Как открыть машину?
Мегион
Highlander 2010г 3,5л
Всем привет! Подскажите, что делать если аккумулятор сел в "0", а механический замок на двери не открывается? Как попасть в нутрь или открыть капот или подать питание от другого АКБ???
1. Отгибаешь рамку двери и крючком пробуешь открыть дверь.
2. Выковыреваешь форточку из задней двери, затем разблокируешь дверь
Мегион
Спасибо! А еще варианты есть? без выковыревания и отгибания?
Можешь через решетку радиатора, открыть капот:
1. Потянув за тросик
2. Открутив замок, он на 2х болтах и 1й гайки.
Мегион
А как до тросика дотянуться?
Мегион
Судя по всему ТС не знал как открыть и угнать машину...
Угонять ничего не собираюсь. Просто у нас неделю стояли сильные морозы (-40), а аккумулятору уже 3 года. Сел в "0". Есть ключ от дверного замка, но он почему-то не поворачивается. Кстате, это тоже вопрос. Я им не разу за три года не пользовался. А тут пришлось, а он не открывает. Входит свободно но не поворачивается личинка. Вот и не знаю как попасть в свою машину. Наверно придется вызывать специалистов.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Специалисты откроют, а личинка закисла от бездействия.
ВД может помочь, ну и так на дурака - пассажирская дверь тоже не открывается?
А насчет тросика под радиаторной решеткой - если не знать где находится не откроешь.
Провобал на другой машине, сломал решетку, но не открыл.
Если найти такую же модель и попросить снять, тогда сразу станет понятно. Ну или Ютуб в помощь.
ЗЫ А от подобных случаев, да и очень удобно - Зарядка Дефа. Себе все хочу поставить.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
рекомендую дойти до слесарей - у них опыта побольше, соответственно машине вреда от их действий поменее будет
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Про машину не знаю. У меня на даче замок на воротах тоже не открывался. Плеснул туда кипятка, открылся на раз-два.
... Есть ключ от дверного замка, но он почему-то не поворачивается...
если не сломан замок, его легче заставить открыться, чем искать тросик и отгибать дверь
самое простое - авторазмораживатель замков, он идет уже со смазкой, любой спирт плавит лед
а еще был опыт использования теплого воздуха - что-то типа старой камеры, накачиваешь в теплом помещении, еще лучше подогреть на батарее и в личину, нам одного баллона не хватило, после второго замок отошел
Rat
Новичок
Иркутская область
ХЗ разморозить конечно можно, но блин столько НО...
3,0 4wd 2003
Вд-шкой сначали в замок обильно, подождать, попробовать..
Ну и собственно - греть ключ зажигалкой, а потом втыкать его секунд на 10 в замок (для передачи тепла) и так по кругу - ещё никто не отменял )
В -20 через сутки после мойки замок багажника на Форде - разморозил так. Геморройно, но действенно )
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
А чё там НО... ? Краска слезить или коротнет чё? Аккуратней надо. Я бы на свою плеснул бы. Хотя выбор за хозяином.
Rat
Новичок
Иркутская область
Краска тоже аргумент, а то что замок после открытия замерзнет опять это однозначно
Мегион
Всем спасибо за советы! ВДшкой пробовал, разморозкой, спиртом тоже. Грел феном,благо есть возможность вытянуть розетку. НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ! А замок под ключ на Highlander один, в двери водителя! Вот если бы можно было подать питание на бортовую сеть и открыть сигналкой. Но как это сделать? Пробовал через фонарь подсветки номеров. Прозвонил. Оба контакта звонятся на корпус. Рисковать подавать 12В не стал. Оба провода черные. Снизу стоит защита картера. Тоже не подлезешь.
Rat
Новичок
Иркутская область
Короче, если совсем глухо. Нет мастеров и все такое.
Можно все таки сломать решетку радиатора и открыть капот.
На ходовые качества не влияет и на потребительсткие тоже.
Потом отремонтировать или купить новую диллерскую или выписать с Китая тюнинговую.
Мне кажется это меньшие потери и машиной можно сразу воспользоваться. По сравнению с выбиванием форточек.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Когда моя супруга потеряла (уж не знаю как) два комплекта ключей от своего Субарика, заказала новый комплект личинок и ключей. А машинку открывали в сервисе большой железной линейкой. Прям как в кино показывают
Как вариант. Грузи на эвакуатор, лебедка затянет. Вези на сто, где подъемник пошире. С эвакуатора снимут подъемником, подымут, снимут защиту. Или на закрытую яму, стянете над ямой, яму откроете.
ugra
Nissan Murano. 2014
Я бы в такой ситуации посчитал бы, что дешевле - высадить стекло какое-нибудь (наиболее дешевое) либо Эвакуатор и т.д....
К тому же машина наверняка на "паркинге" стоит, затягивать лебедкой не рискнул бы.
Мегион
Всем спасибо за советы! Все таки придется обращаться к специалистам с железной линейкой. Наверно, это самый безболезненый для машины вариант. Да и не очень дорого. Узнавал, у нас это стоит 2000р. Навернрое решотка или стекло выйдет дороже.
Highlander
Автор, доброго времени суток. Подскажите если не сложно, чем и как все закончилось? А то я примерно в той же ситуации оказался, только здесь тепло. Заранее благодарю.
Во ты спросил! Автор выходил на связь последний раз аж 19 августа 2014 года.
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
И я нарвался на сложность с открытием автомобиля ключем. Сел аккумулятор, и как оказалось открыть ключем без электропитания авто невозможно!! Пришлось вызывать профильного специалиста. Вскрыл дверь, прикурил, поехал. Очень непонятная система, ключ получается нужен только если батарейка в брелоке села, но ведь тогда все равно не завести без батареечки авто. Кто-то разбирался в вопросе?
Yugin
Химки
Где-то я слышал про некую книгу под названием "Руководство по эксплуатации " , в которой показано ,как достать металлическое жало из ключа и открыть дверь через личинку в водительской двери . А так же способ запуска мотора на кнопочном авто ,методом тычка в кнопку старт -стоп сами ключом без батарейки .
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Не открывается ключом если Аккум в ноль посажен
Москва Крылатская 14
Открывается и закрывается даже при отсутствии АКБ)))
Просто не работает центральный замок естественно:drinks:
