Как открыть машину?
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Открывается и закрывается даже при отсутствии АКБ)))
Просто не работает центральный замок естественно:drinks:
Хм, а почему тогда при работающем акуме нормально работает центральный замок?
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Видимо и правда проблема с замком. Ключом открываю и одновременно за ручку тяну, тем самым открывая бесключевым доступом. А если просто ключик крутить реакции ноль на него
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Сколько будет стоить отремонтировать замок?
Highlander 2017
Лучше специалиста звать если проблема с замком, а то я один раз стекло умудрился сломать:p
Anvager
Toyota Corolla 130, Toyota Highlander II
Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой же проблемой.
Что думаете по поводу такого способа как в видео:
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Шляпа какая-то.... Обогрев через реле идёт. И попробуйте отковыряйте зеркальный элемент на таком морозе))) Защёлки на них и в тепле через раз ломаются.
Anvager
Так-то я вроде понимаю, что шляпа :confused:, но не будет же парень снимать видео при этом разобрав зеркало и подключив аккум от, условно, шуруповерта, если это не сработало..
Он и видео снял только когда уже открыл машину! Видимо чтобы поделиться опытом..
На счёт мороза - завтра у нас ноль или чуть выше. Может быть попробовать?
Что за бред что ключом не открыть при севшем АКБ?
Зачем тогда личинку сделали?
Anvager
У меня личинка не работает.. заклинило так, что даже ключ до конца не вставляется (((
Вот схема.
Все идёт через реле, минус постоянно на кузове
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
#45
Попробуйте. Потом расскажете. Но при таком раскладе я бы поставил на подключение к лампочкам подсветки снизу зеркал. Возможно при подключении питания они учуют ключ и ток побежит куда надо. Но не уверен, что поможет. АКБ мёртвая проглотит и не заметит.
Вот да, если управление подсветкой во втором хае реализовано через электронное реле, то возможен такой вариант или подключение к "нужному" контакту моторчика зеркального элемента...
