Как отключить АБС?
vladd
Республика Беларусь
2,4 4х4 2001
Коллеги! Прошу совета , как отключить( или починить?) АБС( Хай 2.4, 2001г? 4WD) , ? Со дня покупки из Штатов, вот уже 4 года при легком нажатии на тормоз происходит сработка АБС( слегка постукивает, повизгивает, потрескивает всё, что относится к АБС) . Вроде привык и не обращаю внимания, но звуки стали усиливаться.... Достало. Решил просто вынуть предохранитель АБС(Где он находится?). Хотя конечно, надо бы просто починить. Искали спецы-ничего не нашли. В общем ситуацию понимаю, -скорее всего где-то либо контакт плохой, либо грязь на кольце, или датчик глючит. Что посоветуете?
Сделай ревизию всех датчиков и соединений, проверь зубчатые кольца, нужно еще замерить сопротивление самих датчиков, в инете можно нарыть значения, а отключить всегда успеешь
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Я бы не стал заморачиваться сопротивлением, разъёмами. Если присутствует электрическая ошибка загорится чек. А вот колечки, их целостность загрязнение надо смотреть, из за них чек гореть не будет. А ещё тормозную кнопку проверить.
vladd
Республика Беларусь
2,4 4х4 2001
Спасибо всем . Особенно "порадовало" накрытие блока АБС.(((. Пока вынул два предохранителя АБС в блоке моторного отсека. Но как-то не по себе наблюдать красную лампочку тормозов и желтую АБС. Видимо надо ревизию колец сделать для начала. Раз чек АБС не горит, то надо думать, что с электричеством все ок. А как это тормозную кнопку проверить? под педалью тормоза и под ножником?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Датчик тормоза находится над педалью. Отстегнуть разъём, выкрутить и проверить мультиметром. Там две контактных группы.
Если контакты подгорает, то чек зажигается.
Так что вряд ли они.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Да нет, если подгарают основные (через них блок АКПП, стоп сигналы и АБС) ничего не загорится, а вот рычаг блокируется, это из личного опыта. Вторая группа контактов идёт, только на АБС и тоже если не сработает ничего не загорится!
Еще как загораются и читаются.
Тогда снимаешь и меришь сопротивление, если больше положенного, то замена (ну или почистить контакты на крайний случай)
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Дополню вторая группа срабатывает немного поздне, тоесть давить педальку чуть дальше.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Какое сопротивление положено, в цифрах? Я день ездил передачи через кнопку под колпачком включал, пока не снял датчик и не прочистил его. И чек НЕ ГОРЕЛ.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Мне в TD залезть или примерно сказать? По моему больше 7-15 Ом.
Стоп сигналы две лампы по 21 ватт и одна три или пять в сумме минимум 45 ватт. Закон ома надеюсь не забыли, посчитайте какое падение будет даже через ваши 7 ом не говоря о 15. Такая мощность даже через 7 ом НЕ ДОСТИЖИМА, а реле там нет, группа контактов в кнопке напрямую коммутирует стоповые лампы.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
А АБСные кто коммутирует?
В кнопке над педалью две группы, при линейном нажатии на педаль сперва срабатывает основная (широкие токоведущие дорожки и мощный бегунок), потом дополнительная (контакты слабые под небольшую силу тока). Обе группы идут на АБС. Первая силовая также идёт на стоп лампы и блокировку рычага АКПП. По лампам ошибся не две по 21 ватту, а четыре по 21 плюс три или пять центральный итого 87 ватт минимум.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
И ошибки по нему фиксируются.
Именно так .Но при неконтакте основной группы АБС не работает, рычаг АКПП заблокирован. А что произойдёт при неконтакте второй группы, только теория (практики небыло), но чека точно не будет.
Может, диски просто засраны или датчик АБС отвалился с точки крепления. Сначала проверь это.
Гибель блока АБС лично я не наблюдал ни разу, хотя через меня прошла не одна сотня Горцев.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Я тоже в первую очередь за механические проблемы
Если датчик криво вставлен или на гребенке грязь, то опять же фиксируется ошибка.
Я бы с компьютерной диагностики все же начал, а не бегал бы во круг машины, что бы еще такого проверить, это всегда успеется.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Нибудет ни какой ошибки, даже если датчика вобще нет. Рычаг блокирнётся, АБС пропадёт, стопы гореть нибудут и всё. Никаких ошибок при этом.
Почти всегда так, согласен
Справедливости ради все таки такая ошибка присутствует
А если двигатель вынуть, то машина все равно заведеться и поедет...
