Какой бензин льем в Горца 3?
Какой бензин заливаем?
  • Аи 92
    Голосов: 159 38,3%
  • Аи 95
    Голосов: 233 56,1%
  • Аи 98
    Голосов: 10 2,4%
  • Смешиваю разные виды бензина
    Голосов: 13 3,1%
  • Всего проголосовало
    415
K 22
Ханты-Мансийск
3,5 полный 2014
Заправлял автомобиль и 92 и 95 бензином. На 92-м расход существенно выше ( 20 - 22 литра), на 95-м - 16 -18 л. Оба показателя с учетом прогревов. При этом двигатель в обоих случаях работал одинаково, без ощутимой потери мощности и т.п.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Повторю, я заметил потерю мощности явно (даже померещилось, что АКП стала задумчивее), поэтому отказался впредь от подобных экспериментов. Хотя отметил для себя, что заправщики на АЗС часто спрашивают почему-то именно "Вам 92-й?"
Ну если это так, то при переходе на 95 у моей машины расход будет около 8 литров, потому как сейчас около 12 на 92.
Залей 5 литров 98-го, у тебя в баке бензин даже начнёт прибавляться! :D
K 22
Ханты-Мансийск
3,5 полный 2014
На трассе вполне может быть, но не в городе.
3,5, Люкс, 2014
Октановое число — условная количественная характеристика стойкости к детонации моторных топлив, применяемых в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания. Моторное топливо сравнивается со смесью изооктана, октановое число которого условно принято за 100, и n-гептана, октановое число которого равно 0. Процентное (по объему) содержание изооктана в смеси, эквивалентной по детонационной стойкости испытываемому топливу при стандартных условиях испытания, называется октановым числом топлива.
Октановые числа углеводородов для расчета октанового числа природного газа по моторному топливу:
  • метан — 110;
  • этан — 108;
  • пропан — 105;
  • n-бутан и изобутан — 94;
  • n-пентан и изопентан — 70.
K 22
Ханты-Мансийск
3,5 полный 2014
Первую 1000 км лил только 92й, при этом расход составил 11 л. на трассе и 22 в городе, с учетом того что сильно не гонял. Перешел на 95-й и сделал вывод,что это лучший вариант.
3,5, Люкс, 2014
...в чём именно этот вариант лучше?
...расход меньше стал? ...может быть, опять же АИ-95 существенно дороже чем АИ-92.
...ВОПРОС - в чём же вариант с АИ-95 лучше???
K 22
Ханты-Мансийск
3,5 полный 2014
При одинаковой заправке (60 л) 95-й обходится дороже на 72 руб., при этом на баке 95-го проезжаю в среднем 350 км, а вот на 92-м - только 280 - 290. Так что ++++ 95го очевидны.;)
3,5, Люкс, 2014
...может оно и так.
...следующую заправку сделаю АИ-95 и проведу личный эксперимент так сказать
alexro
TOYOTA HIGHLANDER, 3.5, Lux
АКП адаптивная, подстраивается под стиль езды. если с пробках постоянно стоишь - АКПП начинает тупить! дай за городом газу, через некоторое время перенастроится, и будет счастье - побежит как олень!
лью 92 ЛУКОЙЛ и не парюсь. заливал для сравнения полный бак 95 ЛУКОЙЛ - разницы ни в тяге, ни в расходе не заметил (трасса и город)
как сказал один хороший диагност (не у ОД): 95 - это хорошо испорченный 92! присадки это не всегда хорошо!
Вот и я про то же!
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Уже писал и напишу еще раз -пока цена на бензины не будет одинаковой крохоборы будут заливать 92,80,76 аргументируя это тем что "мне в салоне какой-то дядька шепнул", на заборе прочитал, чем меньше число тем оно надежнее, все новое шлак и от лукавого и т.д отметая реальность, в которой на 92 машина тупит и расход 22 литра.
как только выгода пусть в 5р на заправке исчезнет, они от этих бесовских мыслей откажутся.
пс.
вот интересно, если я, когда заливая жб плиты по которым вы все ходите и ездите буду исходить, что минимум расчетной нагрузки это будет мой максимум, буду получать прибыли от сэкономленного металла, цемента, щебня но при этом простоит это все бес понятия сколько а потом йопнется вместе с автобусом с людьми буду ведь тоже прав да? А чо, в альбоме жа написана вилка. Я ее не нарушил
пс.
Ну ты дал пример, человеческие жизни и тяга с расходом....
На 2,7 никак не отражается, мерил, пробовал - одна хня...вот был пассат - реально чувствовалось и расход различался - лил только 95, а тут что не лей, разницы просто нет...другое дело что экономия смешная - если тратить 60-70 л в неделю - в месяц - около 1000р....я их кошакам дарю:D:D:D:D:D
alexro
пс......
лично по мне, да пофиг на самом деле какой лить - 92 или 95, и дело не в экономии на копейках! если уж я нашел 2,2 ляма на данный аппарат да еще и на бензе, о чем спор? экономить надо было на самой покупке (подешевле, классом пониже, маркой попроще), а не сейчас, когда надо "кормить" чтобы кататься!
НО! Был опыт - владел ниссаном 2,5 года (с салона!, на гарантии 3 года). по мануалу - не ниже 95. не отъездил и года - 2 свечи из 4-х в отказ! на тяге не отразилось (работали за неисправные цилиндры их здоровые братья при увеличенном расходе). ОД - не гарантийный случай! вышеупомянутый "дядька" посоветовал перейти на 92 опять же по вышеупомянутой причине после замены ВСЕХ свечей (около 3 тыщ) и отъездив еще 1,5 года продал с идеальными параметрами работы ДВС.
а по поводу заборов.... на сараях часто напишут Х...Й, а там дрова... не читаем, взрослые уже.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
пс.
Бред, потому что вы не поняли почему люди льют 92 а не 95 не из-за экономии, а потому что 95 ГАВНО выше товарищ привел пример что у него было на НИССАНЕ и таких примеров масса, я понимаю если бы на нашего коня было написано лить строго 95 то я бы задумался, но у нас написано не ниже 91 и что, кто не прав в данной ситуевине? Я купив тачку поездил с месяцок на 95 потом к зиме стал лить 92 разницы не ощутил никакой, согласен может по трассе авто пробежить на 95 подальше но в городе смысла нет.
Highlander 3,5 полный 2014
Под рукой книжки нету, на память помню , что написано не ниже 91. А , чего? Если АИ , то понятно , а если просто перевели не верно? И на самом деле ( в оригенале ) написано 91, но AKI ? Это совсем другое дело. Еслиб написали правильно . то и не было бы разночтений. Степень сжатия у двигателя 10:1 ( я про тот который 3,5Л ). Наш АИ 92 вполне подходит.
Zhuk
Как раз все правильно. Именно то, что я и написал -95 гавно. И хоть кол на голове...
а 3 руб на литре так это вообще огромный аргумент в пользу отвратительного качества бензина. Везде.
Toyota Highlander 3.5 2014
Пока идет обкатка заливаю 95. В последний раз заехал на заправку с пустым баком, но 95-ого на ней не оказалось, залил полный бак 92. Сейчас этот бак весь практически выкатал. Расход за это время в точности такой же как на 95-ом, те же 11.8
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
А динамика как?
Ваша позиция мне понятна. Все кто льют АИ 92 КРОХОБОРЫ. Аргументация не очень мне понятна. Лью 95 потому что я крут! Про жб плиты как то не убедительно. Лично Я , просто хочу разобраться, для этого надо имень АРГУМЕНТИРОВАННОЕ мнение, у Вас я этого не увидел. За сим, хочу откланиться, в спор вступать не намерен. Будут аргументы , милости прошу, с огромным удовольствием их рассмотрю.
Пока резко тапок не давлю, поэтому наверно разницы вообще никакой не почувствовал. Если же сравнивать с предыдущей машиной, а это был Хай 1, 2003 года, 3 литра, 223 лошади, на котором проехал 114 тыс.км, то этот динамичнее. И расход меньше в тех же условиях
Московская. область
Buliwyf Зачем Вы так круто! :) Может это исследователи с тонкой творческой натурой...
Согласен.
Московская. область
В одном литре 92-го бензина самого бензина больше, чем в одном литре 95-го, в котором много того же МТБЭ.
Я потому и лью 92-ой, что он более бензинистый, чем 95-ый. :)
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Это что же за 3.5 который жрёт 11.8,у меня рекорд по трассе 11.9 при110-130,город 20!
Andy_X
В сети
Не читал, но осуждаю. :) (Шутка)
Там тёмно серым по светло серому написано, что не менее 91 по исследовательскому методу, т.е. не менее АИ-91. Зимой в городе разницы нет абсолютно никакой. Единственная ситуация, когда объективно лучше лить 95, так это на трассе, если ехать больше 400 км, просто что бы реже останавливаться.
Это не аргумент. Можно и 92-й получать присадками.
ну тоже не аргумент, насколько реже? В два раза? Это как переходить на 92й из экономии...500км и на одном баке проедешь, а на 1000 - все равно один раз останавливаться...так что тоже разница не существенна. Или у 3,5 по 2-3 л на сотню выходит??? Тогда экономия появляется.
...и даже получают...
