Индикация включения противотуманок
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
3.3 Limited Hybrid 2007
Доброго всем времени суток. Не нашел нигде упоминания - никто не задавался вопросом индикации включения противотуманок на приборной панели ? Может, там есть какой индикатор, который можно в прошивках активировать ? А то тех.осмотр звереет, уже есть "пострадавшие"...
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Ну, вижу, вопрос сложный... Хотелось бы решить его "программно" - на "голову" всё управление приходит с data lines, индикаторы напрямую не управляются. Здесь моих мозгов уже "не хватает" ...
Напомню, что в моём Горце (Highlander 2006 Hybrid, Limited) есть индикатор, который на схеме называется HEAD IND (USA)/TAIL IND(CANADA). При включении зажигания он не загорается.. А неплохо было бы его задействовать.
P.S. А никто не знает, где найти наклейку символа противотуманок (три косых луча от фары, перечёркнутых волнистой линией) ?
Может ТО сделать за 800 руб без поездки на СТО?
Vilnius, Litva
3.3 Hibrid, limited 2007
Nu, s etim vsio sloznee, nuzno imet' svojego cheloveka, u slucainogo ne berut, i stoit eto uze ~30 Eu ...Da i sportivnyj interes ostajetsia :-}
Razumejetsia, eto ne jedinstvennaja problema pri sertifikacii amerikancev v EU, no o drugih neresennyh - v drugoj raz..
Vilnius, Litva
Nu,da.. vizu - alex17081 znajet :-}
V volnom perevode trebovanija TO k mashinam ne iz EU:
Esli perednije protivotumannyje fary oborudovany, oni dolzny byt' vkliuchajemy (vykliuchajemy) vkliuchenijem (vykliuchenijem) sootvetstvyjuschego vykliuchatelia, tolko jesli vkliucheny gabaritnyje fonari. Dolzny byt' vykliuchajmy nezavisimo ot drugih far. Signalnoje ustrojstvo obiazatelno. (Signalinis įtaisas privalomas.)
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Есть и ещё один аспект - в отличии европейских правил от Российских
Это ПДД 2016:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
А это мой вольный перевод:
98. Противотуманные фары можно использовать только в условиях плохой видимости, а передние - и в случае перегорания левой фары ближнего света.
Всё, больше никогда... т.е. ни как дополнительные/вспомогательные, ни как фары дневного света... А в Highlandere, если кто заметил, с дальним светом они и не включаются, только вместе с ближним, а не с габаритами, как требует ТО, просто этого никто не замечает...
Так что в индикации есть ещё один смысл - самоконтроля, не забыть выключить, что бы лишний раз не нарваться....
Ну, о других проблемах - в другой раз...
г. Воронеж
3.3 4wd 2003
на моем хае не было индикатора включения туманных фар, я поставил панель оптитронную от клюгера, там этот индикатор есть, и он загорается при включении
Vilnius, Litva
Privet!
Pri vkliuchenii protivotumanok ili zaziganija?..
Vilnius, Litva
Hm.. Interesno.. Ja dumal vsio delo v ECU.. A gde etot indikator i kak vygliadit?..
P.S. Ne vizu info - masina ne Hibrid Limited, kak ja ponimaju?..
г. Воронеж
3.3 4wd 2003
Только на старой панели приборов его не было, на этом месте был значке низкого давления в шинах
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Снял голову, внимательно рассмотрел на столе - нет, шансов использовать для индикации голову не остаётся - никаких лишних значков нет...
Если очень надо, можно просто светодиодик вывести.
А потом, на сколько я помню, на клюгере оптитрон, вот там и есть индикация, а на ХЛ оптитрон нет.
Засветилась. Приборка, значит габариты включены, зачем еще дополнительная лампочка?
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Добрый день.
Ну, во первых, приборка светится всегда, включены габариты или нет...А во вторых - речь идёт об индикации включения противотуманок (ПТФ).....
А светодиодик... да конечно, эта идея «на поверхности», поэтому ещё раз:
У китайцев искал, что-то не нахожу...
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Ну, ещё одна попытка решить проблему «программно». Существует множество устройств, считывающих информацию с системы через порт контроля -OBD II. Например, этот
http://www.aliexpress.com/item/High...splay-OBD-ii-Car-Styling-Car/32392575091.html
Подобных я насчитал у китайцев полтора десятка разных, боюсь только,что они мало чем друг от друга отличаются кроме внешнего вида - похоже, копируют китайцы друг друга почём зря.
Как бы то ни было, идея , я думаю, всем понятна...
Вопрос: а не задавался ли кто целью считать с OBD и проиндицировать конкретный параметр, в данном случае - индикацию включения ПТФ... Сразу же скажу, что в упомянутых устройствах такой индикации нет.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Привет всем, кто меня ещё читает...
Мне подумалось, что тему надо было бы назвать как нибудь «Проблемы сертификации "американцев" in Europe». Кому неинтересно - не читает, а кто случайно/неслучайно с этим сталкивался, смог бы и подсказать что. А «география» форума настолько обширная, что шанс не «изобретать велосипед» очень велик. Спасибо всем, кто мне ответил.
Как обещал - продолжение о проблемах...
Ещё раз из ПДД:
EU правила по сути не отличаются: либо дневной свет, либо "специально для этого предназначенные фары". В Хае в качестве таких используются последовательно включенные фары дальнего света. А поскольку это явно не фары ближнего света, на них распространяются требования: "...бла-бла-бла... должны выключатся с включением габаритных огней"......
Как машин прошел сертификацию, история умалчивает... На ТО я "включил дурку" типа "дык вот жа сертификат" , то-шник некоторое время побродил вокруг меня и машины, бурча под нос что-то типа "не.. ну так нехорошо, так незззя,..", но всё-тики пропустил, отметив в своём компе, что недостатки "несущественные"...
Вроде бы как и «ура..» НО!
То-шник «растёт» с каждым часом и что будет через два года ?....
Поэтому вопрос ☺
А не задавался ли кто целью отключать фары дальнего света при включении габаритов? При этом дальний свет должен включаться подрулевым включателем/моргалкой ...
ugra
Nissan Murano. 2014
замена реле DRL на 4-контактное решит твою проблему ;)
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Э-э... Как это выбирать?
На «бумаге» вроде получается с одним доп. реле, если в схеме OnDemand нет ошибок (что-то там не так, как я думал, или японцы перемудрили).... "Освободится" машина на полдня, залезу посмотреть...
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Посмотрел, ошибок нет.. Трудно понять логику японской схемотехники, похоже, что разные куски делали разные люди, потом это всё как-то сращивалось, а потом условия менялись и это всё подгонялось заново.. Я бы так не делал.
Короче, все работает с одним дополнительным реле, собрал пока «на соплях»...
Если кому интересно, могу рассказать.......
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Всем доброго времени суток...
Ну, вижу, отключать DRL при включении габаритов никому не интересно...
Вернёмся к индикации включения противотуманок..
Перечитал тему Тюнинг приборной панели , понял, что на форуме есть невостребованные специалисты на эту тему (всем респект!) :D
Короче, разобрал я голову - не до конца, решил, что мне достаточно будет гемороя и с двумя стрелками. Голова, конечно отличается и по расположению элементов и по схемотехнике. Некоторых индикаторов нет.
В этих местах на плате пустые места - нет светодиодов, резисторов и т. п.
Но вот, что я обнаружил, отогнув пластик
Что это? Просто контуры нужных знаков или их нормальные изображения? Как сделать их видимыми с другой стороны? Соскоблить чёрную краску, смыть её растворителем? Экспериментировать здесь ой как не хочется, второй панели у меня нет o_O..
Вот поэтому и нужен совет опытных «экспериментаторов»
Жду ответа
Ну, вижу, отключать фары дальнего света при включении габаритов никому не интересно...
Жду ответа
Скорее всего смывать краску четко по контуру
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Может сначала посмотреть на просвет? Подсветить фанариком или телефоном.
