Не смотря на то, что установлен ДРЛ, бывают случаи когда все же необходимо дополнительно включать габаритные огни. А вот выключать их забываю.
Поэтому заказал в Экзисте зуммер от Опеля, номер для заказа на первом фото. Приехал к Саше(MaZaY) и установил, "пилимкает" прикольно.
Для самостоятельной установки распиновка:
15 - поступает +12 при включенном зажигании(чтобы не пилимкало при работающем двигателе)
30 - +12 приходит при включении габаритов
31В - масса через концевик водительской двери
В добавок заменил ДРЛ на Универсальное реле ходовых огней РХО-22, только управляющий контакт подключен не от габаритов, а от ближнего света. Ну и теперь ДХО отключается при нажатии стояночного тормоза, регулируется яркость и есть возможность быстрого отключения/включения.
93,1 KB Просмотры: 41
45,2 KB Просмотры: 37
39,8 KB Просмотры: 38
62,3 KB Просмотры: 39
