Зуммер предупреждения о включенных габаритах
creep
Не смотря на то, что установлен ДРЛ, бывают случаи когда все же необходимо дополнительно включать габаритные огни. А вот выключать их забываю.
Поэтому заказал в Экзисте зуммер от Опеля, номер для заказа на первом фото. Приехал к Саше(MaZaY) и установил, "пилимкает" прикольно.
Для самостоятельной установки распиновка:
15 - поступает +12 при включенном зажигании(чтобы не пилимкало при работающем двигателе)
30 - +12 приходит при включении габаритов
31В - масса через концевик водительской двери
В добавок заменил ДРЛ на Универсальное реле ходовых огней РХО-22, только управляющий контакт подключен не от габаритов, а от ближнего света. Ну и теперь ДХО отключается при нажатии стояночного тормоза, регулируется яркость и есть возможность быстрого отключения/включения.
  • 93,1 KB Просмотры: 43
  • 45,2 KB Просмотры: 39
  • 39,8 KB Просмотры: 38
  • 62,3 KB Просмотры: 39
Яркость регулируется на этапе установки!
Audi Q5 2012 2.0TFSI
В новом разве габариты и фары не выключаются при открытии водительской двери если ключ зажиагния вытащен?
rainbow
Santa Fe 2019
1. в новом НЕТ ключа
2. если в режиме "авто", то выключается. если в ручном - то косяк.
creep
Демо
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/GuHgJchubOA?hl=ru&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Главное, что звук приятный! :)
Намного лучше, чем просто пищалка, котороя орет постоянным тоном.
Highlander HV2
А зачем нужна пищалка если можно сделать включение / отключение без участия водителя (достаточно питание взять на реле света после замка зажигания и не изобретать велосипед). К стати показанное РХО собрано (в силовой части) безобразно (конденсаторы на бок лежат, ключи в воздухе болтаются) и земля для силовой части не отделена (могут быть сбои - произвольные переключения).
А если на стоянке понадобится свет включить, что, зажигание включать?
Highlander HV2
По мне - так лучше включить зажигание. Как вариант - сделать простейший таймер (включить сможешь но на ограниченное время).
creep
Включение/отключение без участия водителя есть по умолчанию - режим "авто", в этом режиме всегда и стоит т.к. установлены ДХО. А вот габариты/туманки включаю только в экстренных случаях(ливень, туман, снег, смог и т.п. шняга) и для меня лучше не забыть их выключить при выходе из автомобиля нежели увидеть что они влючены при последующей посадке в автомобиль.
Highlander HV2
А их так же подключить религия не позволяет?
creep
Зачем?
Чтобы отключались при открывании двери, а включались автоматически не только от датчика света но и от датчика(ов) погодных условий :) Если нет то реализовать так называемый скандинавский свет с постоянным ближним и габаритами, даже атеисту раз плюнуть.:diablo:
Highlander HV2
Зачем?
Возьми на габариты, ближний и туманки (по выбору) питание с замка зажигания и при выключении зажигания все будет вырубаться - никогда не забудешь. Если тебе навороты нужны - пиши подробный алгоритм (чего когда и при каких условиях произойти должно).
creep
ближний без габаритов - запрещено
туманки без габаритов - запрещено
габариты реализованны в режиме "авто"
А при включении зажигания опять включатся.
Пишу подробней - бывают случаи когда датчик света не срабатывает, например туман, все же необходимо дополнительно включать габаритные огни(т.е. любое положение рычажка кроме "авто"). А вот когда глушу автомобиль и выхожу из него, то выключать габаритные огни забываю.
