Защита картера
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#61
Не, наверное все же этот
51440-48071
Хайлендер 2012 3,5 V6,БМВ F20d 2012г
#63
Прочитав тему ,вчера тоже снял защиту , у меня пробег еще 14000,попробую защиту также порезать как на фото выше!!!
#64
У меня вообще дырок нет , только под слив масло !!! Будем резать !!!
#65
В защите вырезал дыру , не получается загрузить фото , пищит что большей размер , до сих пор с телефона загружалась !
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#69
Действительно, а нах..а эта жестянка (типа защита), если она не отчего не защишает?))) И, что главное прикрывает?
#70
#72
Главное , падон двигателя и коробки !
теперь у нее жесткость нулевая.
даже от грязи и то не будет защищать.
как вариант только усиливать по краю уголком или трубой.
#73
Нармальная там жесткость , ну по грязи я не езжу ,всяко лучше чем без нее !!!
IIK
#74
Zhuk
#75
непонятно а чего вы накинулись-то? Леха сделал так же как на оригинальной прорезь по центру, что не так?
чот у нас одни перегибы - то все как один снимают штатную с дыркой пластиковую и ставят лист сплошной, терь лист не комильфо, надо ваще убрать все нафик.
щетаю можно поставить пластиковую как стояла на стоке, либо если деньги тратить неохото и есть инструмент вырезать как у Лехи на стальной окна для вентиляции.
люкс,2011
#76
Ставил вот такую защиту .
Так выглядит,имеет три отверстия воздухозаборника.
После эксплуатации в три года ,до этого пыльник.
Имеем - несколько раз ловил ямки,бордюр.Вставки-миниатюры привязаны по месту.
Там где стоит раздатка,практически нет точек соприкосновения .Ловит только выступающий перед.
Буду ездить без защиты !!!
MADex
Московская область
#77
У меня такая же, спустя год никаких косяков не обнаруженно, так пара царапок. Так и не понял почему она вся у вас развалилась, хорошо на брюхо сели?
люкс,2011
#78
Она (будь она не ладна) не развалилась,имеет трещины.Подвижности в них нет.Снимали ставили раз 20.
Да ловил пару раз ямки,один раз собаку (она попала до меня под машину) всё ночью.Заезжал на бордюр по зиме,и всё.
зы. зимой поставлю.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
#79
Начитался я тут. Решил снять пока защиту. Перед ТО2 залез и сам снял - несложно. Пока не ставлю. Может, к зиме опять поставлю.
Highlander 2012г.
#80
Сегодня на 2-го Highlandera поставил ALFECO ALF2459st. Сталь 2 мм. На autodoc в Новосибирске обошлась 1550 р. Встала хорошо, воздухозаборники есть. А от родной пластиковой осталась только кромка:confused:
Защиту ставлю уже на третью машину, моё мнение -вещь обязательная, спасала не один раз!
Хайлендер гибрид 3,5 2010г
#82
Друзья, а Защита одинаковая идёт что на обычный бензин, что на гибрид 2011?
dvb
Краснодар
#83
Igr87
Toyota Highlander u40
#87
Всем привет! А родного пыльника ни у кого не осталось? Я бы купил. Хочу поменять стальную защиту на родной пыльник, т.к. по бардюрам и колеям не езжу.
Highlander, 2,5 гибрид, вариатор, 2022
#88
Всем привет! Подскажите, кто нибудь заказывал металическую защиту для последней модели Хайлендр с двигателем 2,5 гибрид? Где можно заказать и отличается ли для версии с двигателем 3,5?
Только не торопись, не заказывай. Я сегодня поздно вечером выложу ролик - чем это всё заканчивается. Или могу по вацапу ролик выслать - стукнись ко мне - пришлю.
Но, парадокс - лично у меня стоит металлическая защита. Другая. Совсем другая. Пластиковую снял и продал (была тут обьява) а металлическую поставил. О как!
Потому что не все металлические защиты одинаково металлические.
Highlander 2
#90
А что за защита? Производителя и номер не осталось?
