Запуск двигателя не с первой попытки...
Vasiko
3,5 4WD 2011
Господа.... такая вот фигня... При нажатии кнопки запуска движка он глохнет, со второго раза нормально. ОД говорит поменяй батарейку в БлекБаге (какое отношение оно имеет подумал я?) поменял, но проблема та же. Бесит как то! Как у вас??
ganguga
Highlander 3,5 2011
Наверное ты первый у кого такое! Какой именно Blackbug стоит? С вейтапом? какой пробег? как давно началось?
Не пишет "Ключ не опознан" и на кнопку запуска не реагирует? Или крутит стартером и не заводится или глохнет после запуска?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Ну и, чтоб 2 раза не вставать, сразу про весь охранный комплекс напиши с подробным описанием особенностей :girl_crazy:
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
И адрес и фотографии места парковки обязательно. :)
ganguga
Highlander 3,5 2011
Короче, дорога ТС к дилеру, у которого ставил сей комплекс, скорее всего косяк в нем!
MATway
В танке
Соглашусь.
Штатные системы машины, скорее всего, ни при чём.
По крайней мере, не с них начинать нужно.
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
а кнопку пуска долго держишь?) у меня було такое когда на 1 секунду нажимал ее) стал нажимать секунды по 3, прошло)
Highlander 2011 3,5
Попробуй другую метку для начала.
Highlander 2011 3,5 4 AWD
Стандартно, батарейка во многих метках (охранных сигналках) живет 6-7 месяцев, если пользоваться каждый день по несколько раз, потом батарею подсаживается и начинаются проблемы с пуском, закрытием дверей и т.д. меняешь батарею (брать второй- запасной не всегда вариант, если батарея была вставлена, обычно батарею на запасном хранят отдельно) то есть меняешь батарею и если все повторяется то это не метка. Было много раз на разных авто, решалось всегда заменой батареи, даже стал запас батареек хранить
Highlander 2011 3,5
Достаточно оставить ключи в машине на 1 день, и мекте привет горячий
Такое встречается достаточно часто, те нажимаешь кнопку запуска, двигатель заводится и тут же глохнет, нажимаешь еще раз зоводится как положено.
Наблюдал такой косяк на машинах, на которых еще ничего не было установлено.
Vasiko
3,5 4WD 2011
Вот именно так и происходит, БлекБаг 72 стоит, ключ находит, но с первого раза редко когда заводится. Иногда когда это происходит как будто холостых не хватает, по нарастающей начинает дотягивать.
