Запуск барахлит...
Екатеринбург
Ребят, полгода как столкнулся с непонятной проблемой, при запуске (нажатии START), срабатывает реле стартера, секундный потуг и тишина. Может запуститься со 2го раза, может с 3го... при этом просадки АКБ до бешаных щелчков релюшек и моргания приборки нет... Что может быть?
Реле стартера, стартер, АКБ?
Екатеринбург
что подразумевается под доп оборудованием?) только пандора 5000я с автозапуском. С момента установки ничего не дооборудовалось в плане запуска... Клеммы вроде в норме, залакированы даже с ТО
Екатеринбург
на последнем ТО сказали что АКБ пора бы под замену по хорошему, поэтому частично грешу на АКБ, но тогда б наверно при просадке треск релюшками стоял и моргание приборкой
Пандора может не давать запустится.
Екатеринбург
пандора не препятствует запуску, у неё реле на движение стоят, когда жмешь старт, происходит щелчок, как будто втягивающее срабатывает а стартер молчит... жмешь ещё раз, опять щелчок... т.е. система думает что стартер работает... если ничего не жать, будет чек, получается стартер? приборка при этом не тухнет, т.е. повышенной нагрузки с просадкой питания в 0 нету
все же возьми для пробы аккумулятор. Посмотри что измениться.
У нас был случай такой. Ехал РАВ4 2.4 и остановился. Ушли домой. Спускаемся. Заводим - хрен там. Щелкает стартер, но ничего не происходит. Оттащили машину до СТО. Там стартер сняли и соединили к новому аккумулятору - заработало!!! Значит дело в аккуме. Поставили стартер назад, поменяли аккум - не пашет. Вобще никак.
Снимаем стартер снова... работает. Ставим на машину - щелкает и все тут.
Думали час что за херня. Потом взяли лом и уебали постартеру на машине - заработало!!! и всегда когда не работало (это еще пару раз) - помогал лом.
В итоге разобрали стартер... а там какие то счетки полетели. Замелили в спец сервисе эти расходиники... теперь как живой.
Но то было на РАВ4 и на прошлой неделе :) это так... пища проверить стартер и аккум.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Была такая хрень на Camry с Pandora 5000 после двух лет нормальной эксплуатации, то заводилась,то нет. Установщики день возились, глюк не поняли, заменили ББ по гарантии. Посмотреть надо.
