Запотевает лобовое стекло!
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
недавно поменял машинку и столкнулся с проблемкой... иногда (очень часто) сильно потеет лобовое стекло! обдув не помогает, одна надежда, что когда поменяют салонный фильтр все исправится.. но до его замены еще 8000 км. какие еще могут быть причины? не видно дорогу!! сейчас, когда стало прохладно, чуть полегче стало... независимо от того, стоит рециркуляция воздуха салона или нет...
Зачем ждать 8 тыс? Копеечный вопрос и 5 минут делов!
Sokolov73
салон сухой.. .. а насчет замены фильтра... точно!! просто привык, что все сразу меняю....
Sokolov73
все. фильтр поменял... через часа 4 поеду в брянск, по дороге посмотрю, поведение... старый был пыльный... (Замена фильтра- 900 руб)
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Советую тщательно отмыть лобовик из нутри. При обдуве включать кондей.
Sokolov73
уже протирал... кондей работает всегда, даже снизу уже начинало замерзать. а сверху, потеть... правда сейчас, уже пара-тройка дней, то ли погода, то ли еще что, но стало чуток получше
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
У меня было на 3 пассате такое,сам виноват был,на воздухозаборник под капотом,положил марлю,ездил по полям,думал что пыли меньше сосать будет,пока не убрал,стекло потело полностью,хоть кондей хоть просто печка :D
А когда стекло затягивает не стоит ли циркуляция воздуха по салону? хавать воздух с улицы надо... иначе затянет.
Это ты еще в морозы не гонял))) когда сверху полстекла замерзает))) говно болячка... не могут сделать копеечный обогрев ВСЕГО стекла... а не говняных дворников
это Тойота... они всякими мелочами не занимаются. Имя сделали, цена имени стоит... а мелочи не для них - им пох....
На большинстве марок уже давно обогрев в стекле есть... сеткой по всему стеклу. Во многих допами обогрев поставить можно (пакетами)...
Тут же ХЗ. Не удивлюсь если и на новом Хае нету этой фишки... не уверен что и в прадо есть,... есть ли в крузаке ХЗ.
Но даже если в Х-3 нет, а везде уже есть... то это ппц
Если после смены фильтра ситуация не изменится, то проверяй воздуховоды. Бывает забивает листвой или другой хренью.... (это я говорю не применительно к Хаю, а вообще)
Потеть, а по умному выпадение точки росы, может только при разнице температур: в салоне теплее чем снаружи и высокая влажность воздуха.
Так что устраняй вышесказанное: грей салон и уменьшай влажность. Стекла потеть и перестанут.
Замерзать начнут, ну может в Москве не актуально :) тут уже выкладывали стекло ХАЯ в -42. Где чуть-ли не лежа ехали... я у себя в -25 с таким же лежачим эфектом сталкиваюсь.
Верх затягивает как нехрен делать.
Проблема отсутствия обогрева ВСЕГО стекла имеет место быть. По запотеванию, да... устранить проще.
Не столько фильтр, сколько мокрые ноги, пол... пьяные рожи, листья в воздуховодах (точнее их закрытие)... ну и наконец не правильно пользуются циркуляцией воздуха. Не нужно все время гонять закрываясь от запахов с улицы... как пить дать стекло затянет :)
На вашем месте я бы вообще на зиму фильтр снимал. В Вашем климате, залетать нечему актомя снега...
Это не так. На большинстве марок, в т.ч. и премиальных, обогрева полного стекла нет, и в допах тоже нет.
Это не так. На большинстве марок, в т.ч. и премиальных, обогрева полного стела нет, и в допах тоже нет.
ну значит форд и корейцы (типа хендай) впереди планеты всей... а остальные премиальные марки, кроме как названием ничем больше удивлять не хотят....
Даже сраная крета вышла с обогревом стекла. Не видел конечно сам еще в живую, но ни дай бог это так...
Ну да. Форд первым этот обогрев и сделал.
Вообще, у Форда много было примочек интересных.
да у креты еще и руль обогревается, и задние сидушки... ну все... опять тойота отсасывает :)
Sokolov73
И смотрится Грета неплохо... Ранее приходилось кататься на старшем Санта Фе, неплохо...
Вот и я о том же... и чем премиальней марка, тем меньше она думает о мелочах.
При этом мелочи очень важные... бабки берут тока за имя пля....
Hibrid 4WD 2005
Фильтр салона конечно надо менять, тут слов нет...)) И стёкла мыть как снаружи, так и изнутри. Но есть ещё скажем прямо иезуитский способ)) Помой стёкла изнутри, а потом натираешь его пенкой для бритья. Разбрызгиваешь пенку, потом салфеткой без фанатизма растираешь до блеска, то есть до состояния прозрачного стекла.... Иезуитство в том, что не ведомо, что они там кладут в эту пенку. но РЕАЛЬНО(!!!) стекло запотевает во много раз меньше. Способ действует даже получше, чем если обрабатывать стекло фирменной химией от запотевания. Проверено!!!!!))))))))))
люкс,2011
Тут попробовал чистую линию (не реклама),сильно большой разницы не заметил (по лицу).
Чисто ради интереса,есть предпочтения,какой натирать ?:)
Sokolov73
Натирал обычное зеркало в ванной, эффекта ноль, может потому что я моюсь горячей водой и пар все равно оседает на зеркале...
А я себе в ванные повесил зеркала с подогревом. Жаль, что Тойота не может допереть до столь необходимой опции.
IIK
Камри верхние комплектации оснащают лобовиками с подогревом. В солнечную погоду сетка подогрева очень заметна. Некоторых водителей раздражает.
не знаю...ездил на Мондео... аж 6летней давности. Там обогрев... сетка еле видна. Ничего не раздражало. На солярисе... та же история.
Если на камри рабицу прикрутили, понятно... Тойота как всегда. Ничо нормально сделать не может :)
Все скоро в третий ряд обогрев встроят))) тойота только до обогрева руля дойдет... надеюсь не трубы отопления вокруг руля намотает (вспоминая камри) :)))))))))))
Справедливости ради скажу, что у меня руль с подогревом и задние сиденья тоже, а вот со стеклом действительно ляп, особенно прикольно смотреть на непонятно зачем вкоряченный подогрев места парковки дворников.
