Замена шпилек
MADex
Московская область
Менял ли кто то шпильки крепления дисков на нашем поколении? Сам\у диллера\в сервисе? Собственно вопрос цены и если сам, то желательно процесс работы, на что обращать внимание, какой нестандартный инструмент нужен?
Ничего сложного, меняется как и на всех тойотах.
Из инструмента, нужен будет молоток, балонный ключ и ключ на 10 (вроде, и то это для задних) ну и шлицивая отвертка (опять же для задних)
Краснодар
3.5 AWD 2014
Господа, подскажите кто знает параметры шпилек для Хая '14. Резьба, шаг, длина резьбы и общая длина (с шляпкой). Каталоги и дилеры выдают три номера для шпилек (90942-02049; 90942-02081; 90942-02082), кто знает в чём отличие? Не смог нигде найти эту информацию, поэтому пишу здесь. Спасибо.
А про разницу между тремя парт-номерами известно что-нибудь?
Где ты увидел три? Я вижу только два.
Разница вероятнее всего идёт от того, на какую сторону будешь ставить шпильку.
Может резьба по другому нарезана?
Краснодар
3.5 AWD 2014
Вот тут видно три:
1 - 90942-02049;
2 - 90942-02081;
3 - 90942-02082;
Также видно на картинке три типа шпилек: TYPE A; TYPE B; TYPE C.
В нарезке резьбы разницы нет, у вас же гайки закручиваются все в одну сторону?
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Судя по картинке "TYPE A; TYPE B; TYPE C. " - разные типы головки (под плоскую отвёртку, шестигранник, квадрат)
Краснодар
3.5 AWD 2014
Судя по картинке обозначения изображены на торцах со стороны резьбы. Это же было подтверждено дилерами.
пенза
Хайлендер 3, 2014, полный, 3,5
а параметры забивной части? есть шпильки с размером 14,0 и 14,2 и 14,3 ??? у нас какая стоит? тоже мучаюсь с выбором т.к. понадобились удлиненные шпильки. У кого есть опыт измерения или замены, подскажите.
Узнать какая именно шпилька стоит можно открутив колесную гайку и глянуть что выбито на торце ( прорезь, шестигранник или квадрат) как показано на рисунке
А вообще судя по пересекающимся номерам подойдут все
Жогов
Волгоград
По моему это вообще значения не имеет, функционала у этих углублений нет, просто типа маркировки
Highlander 3,5 4WD 2011
КОВРОВ
14 мм - это номинал посадочного размера. А в реале это 14,0 отверстие и 14,2...14,3 диаметр накатанной части шпильки.
Удлинённые +10мм шпильки лучше всего заказывать по партнамберу 52755-44102
https://a.d-cd.net/be5713es-960.jpg
Только строго оригинал!!!
Они абсолютно точно идеально подходят, и, важно - выполнены из гораздо более прочной стали чем родные оригинальные тех лет (с современными шпильками, которые запрессованы в ступицы ...-48041 я пока не сравнивал)
