Замена сигнала на волговский
ALEX1962
А что понимается под волговскими сигналами? Действительно выпущенные для "Волги" или современные китайские аналоги?
Нет, не китайские. Я поставил Лысковского завода. Написано для автомобилей ГАЗ и ПАЗ.
Я ставил российского производства. Прошло 15 лет - у нынешнего владельца все работает.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Волговские 15 ампер хавают, а предохранитель стоит на 10 ампер и проводка соответственно тоже. Поэтому колхозинг через реле отдельной проводкой. У меня и родные и волговские стоят, одновременно все работает очень замечательно.
то есть такие есть в продаже и сейчас?
Я б наверное поменял, но я "дудю" совсем редко :) . Надо ли заморачиваться?
ALEX1962
Если реле стоит штатное, то зачем еще одно? Объясните! Вообще, для чего служит реле - представляете? А какое нужно сечение провода для передачи тока 15А при 12В? Штатные провода не подходят? Предоханитель 10А на 15А можно поменять? Если есть необходимость...
ALEX1962
Нашел в справочнике для провода 1 кв.мм при 12 вольтах максимальный ток 25А или 300 Вт.
Yugin
Химки
Штатные провода не подходят? Предохранитель 10А на 15А можно поменять? Если есть необходимость...
Часто ставлю сигналы . Всегда делаю свою проводку , ставлю реле . Даже при наличии штатного .
Ибо при подключении штатных проводков- волосков , качество и сочность звучания хуже .
Замену предохранителей большего номинала не практикую , качественный дым от проводки или монтажных блоков стоит недешево .
Из штатной проводки использую только управляющий сигнал на свое реле .
SonnyBlack
#41
Ваша машина делайте, что хочется. Только при окислении сопротивление как то меняется и инженера в тойоте просчитывали проводку, предохранитель, реле на погремушки которые стоят с завода. Что вы туда вкорячите, только вам известно, поэтому можно просто скрепку воткнуть, очень надежно будет.
я тоже купил правильные Волговские. Первые брал - хрень какая то. Потом нашёл правильные и их купил. В итоге стало два комплекта. Прикол в чём. Болтик есть который меняет тональность у них - дык в правильных болтик чуть заденешь не звучат. Он словно болтается там. Короче подумал что все это говно и остальная на своих. Вот так вот проблема решилась :) за 8 лет дудел один раз. По ошибке зацепил рукой кнопку на руле :)
Алькапоне
Волговские сигналы того времени - это было круто , ставились на москвичи , копейки , УАЗы , мотоциклы , газоны , да куда угодно - это были просто реальные и понимающие в сигналах толк дядьки :). Едет копейка - фа-фа !! О волговский стоит ! И до сих пор людям очень нравятся они , раньше мне тоже очень нравились, но сейчас почему-то японский пибиб нравится больше - наверное потому , что волговский сигнал сразу выкупаешь и понимаешь что заколхозили взамен штатного :)
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#44
У меня давно волговские стоят, болтик был залит краской, я с дуру покрутил его(для лучшего тона) сигнал гудеть перестал и сгорел предохранитель. Поставил все как было и законтрил краской, до сих пор все работает прекрасно.
holdkey
Ноябрьск, ЯНАО
U40, 4WD, 2012
#46
Для меня тоже замена сигналов актуальна, можно фото в студию, какие взять для меньшего геморроя в установке. Спасибо за ваш опыт
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
#47
Поставил себе сразу после покупки без всяких переделок, фишки подошли, кстати продавец сказал что есть "волговские" и "газелевские", звучат реально по разному, взял "газелевские" они и по виду больше по размеру, главное выходом ракушки вниз, а то вода попадет.
dvb
Краснодар
#49
А пред не дохнет? У меня китайская пневмо-дуделка вместе со штатными сигналами стандартный пред выпаливала сразу.
Toyota Highlander
#52
Поставил премиум хорн, понравился звук)))Не стал экспериментировать с волговским.
ALEX1962
#53
Около двух лет назад поставил Волговские без дополнительного реле (родное же стоит). Никаких проблем. Гудит как паровоз, точнее Волга!
Горец 2010; 3,5 литра
#54
Как это без реле? Кто тебе такое сказал?
Прошу прощения что только спустя год пишу в эту тему, не хочу создавать новую. У меня пропал звуковой сигнал, стоят "Волговские" уже года два, купил новые взамен штатных которые в один день просто перестали работать, оказалось проблема в проводке подходящей к клаксонам, отгнил серый провод +. Буквально этой зимой пропал сигнал, думал опять серый шалит, но промерив напряжение оказалось что плюса на этом проводе нет. Где искать пропажу плюса не знаю, на предохранители напряжение приходит, на руль тоже, случайно увидел схему и увидел что стоит реле. Вот собственно и вопрос, где стоит это реле, как его найти без полной разборки проводки?? Ну и не откажусь от толкового электрика проживающего в Москве, если проблема не в реле я даже и не знаю куда дальше лезть.
SonnyBlack
#55
А я горн на али заказал, буду пароходом
Домодедово
передний привод 2011
#57
У меня выдрали сигналы и проводку повредили теперь не могу найти плюс который как я понимаю идёт с салона. Может кто подскажет, что делать или ехать к электрику.
Highlander 3,5 4WD 2011
#59
Может подойдёт такой вариант: 1 чел жмёт на сигнал а 2 чел при помощи тестера или лампочки ищет плюсовой провод.
