Замена сигнала на волговский
Бензин,полный,2011
Добрый день! Решил заменить штатные клаксоны на более брутальные волговские.Не могу найти схему подключения через 4-х контактное реле, так как на хаях масса идёт с кузова, а + на клаксоны? Подскажите откуда запитаться или схемку?
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Ставил старые два клаксона от волги, по разъемам подошли без переделок, правда 4 года назад, сейчас может другие у волги.
Бензин,полный,2011
Я хотел ставить через реле, но не получилось, видимо неправильное подключение, поэтому тупо снял штатные, разсверлил отверстия в кронштейнах и поставил от волги 31029, проводка слабовата мне кажется? Поэтому хочу релешку воткнуть)
На реле есть схема подключения, всё предельно понятно. Управляющий провод на реле, массу на кузов, плюс с АКБ на сигналы, через реле. Между плюсом АКБ и реле нужен предохранитель.
85 контакт на массу
86 контакт к + штатной проводки, который был на клаксоне
87 контакт на + волговского клаксона
30 контакт на +12В с АКБ через предохранитель
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
На 3 хае, от волги, старого образца подошли как родные. Родные снимаешь, волговские вместе с крепежами идут в комплекте ставишь. Регулировочные болты тона отпустил на 1,5-2 оборота на обоих.
Бензин,полный,2011
85 контакт на массу
30 контакт на +12В с АКБ через предохранитель[/QUOTE. Спасибо
Бензин,полный,2011
Спасибо!
волговские клаксоны правильно звучат только с волговской решеткой! доделывайте машины! :D
Вот ты прикалываешься, а я себе на Горцев дважды ставил волговские - народ реально шарахается :)
Бензин,полный,2011
часть как сайгаки разбегаются, у остальных инфарктмикарда!
а я их жалею и жму на тормоз...o_O
нормальный сигнал...
Бензин,полный,2011
У товарища компрессор стоит, там вообще как пароход в гавань заходит)))
А когда едешь на батарейке, то как прогнать баранов, прущих по проезжей части? Волговский гудок буквально сдувает их на тротуар :)
SonnyBlack
Бензин,полный,2011
Мне кажется волговские не намного больше нагрузят родную проводку, через реле конечно надежней, но дополнительные провода...
Родная проводка слабенькая, а с волги когда снимал клаксоны, там нормальная, в принципе и предохранитель был у нас на 10 Am, а клаксоны с Волги по 7,5.
ALEX1962
А у Хая2 точно штатные сигналы подключены без реле? Кто-то знает наверняка?
Бензин,полный,2011
С того момента как установил, полтора года назад, была проблема только с попаданием влаги! А в остальном отлично работают, стоят без релюшки
ALEX1962
Как это без реле? Кто тебе такое сказал?
Я наоборот усомнился, что его нет, и народ предлагает ставить волговские гудки через доп. реле. А если есть родное, то на фига еще одно мудрить? Пойду просто заменю сами гудки. Подходят без переделок. Тоже заморочился этим вопросом, а то родной звук - ни о чем для этой машины...
Дор реле ставят из-за опасения за родную проводку.
Бензин,полный,2011
Не заморачивайся с реле, работают без проблем и так, тупо родные скинул, волговские повесил, всё! Я купил реле, оне теперь в гараже валяется)
highlander, 3.0, 4wd, 2002
А у меня с 2011, работают прекрасно, никаких проблем с родной проводкой!
ALEX1962
Все поставил! Минут за 30, не спеша... Тембр и мощность звука радуют слух...
А что понимается под волговскими сигналами? Действительно выпущенные для "Волги" или современные китайские аналоги?
