Замена свечей
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Блин, 100ткм, надо бы поменять, но почитаешь про рукожопов и проблемы после замен и не хочется уже лезть
Highlander 4wd 2012
Сделай сам. В принципе ничего сложного. Маленькое зеркальце и хорошие инструменты секрет успеха. Про тот болт крепления впускного коллектора, который плохо закручивается, я расскажу маленький секрет. Его когда закручиваешь, то непроизвольно давишь весом руки на коллектор и не попадаешь болтом в резьбу. Если другой рукой компенсировать давление руки, то с первого раза закрутишь этот болт.
Zhuk
Я еще бОльший рукожоп
Киров
Тойота Хайлэндер, 2012, 3,5.
Хай2 3.5 л. Поменял свечи, промыл заслонку, все собрал и вот он джеки и скользкая дорога, всплыла ошибка р0368! Кто-нибудь лечил?
Добрый день. Поменял вчера свечи. 102 тысячи пробег. Возился целый день. Кроме заслонки промывал коллектор, в котором много чачи прилипшей. Что это не знаю, но карбклинер не брал, пришлось отскребать разными подручными средствами. Как у Вас в коллекторе, смотрели? Много грязи? Чтоб открутить задний болт пришлось снимать панель и механизм дворников.
Zhuk
Каков результат кроме морального удовлетворения? Что-то поменялось в работе двигателя, в тяге, наборе скорости?
Выкрути передние свечи, оцени состояние, если они в порядке, закрути и езди дальше.
Highlander 4wd 2012
В коллекторе было то же самое. Прилипшая желто-черная субстанция- на песок с маслом не похоже, потому что пальцами растирается без крупинок в остатке. Подтверждаю карбклинер не берет, только механически.
Zhuk
Да я так понял, что может именно одна паршивая овца из первого цилиндра может всю картину портить. А к ней просто так не подлезть.
я ещё пока не смотрел как наши свечи достать, но знакомым на крайслерах и доджах с V6 меняли без снятия коллекторов, хотя ОД менял только со снятием...
Киров
Замеров не делал, субъективно резвее стала, расход топлива обнулил, через 3-5 тык посмотрим.
aleksvo70
Добрый день всем.
Озадачился необходимостью замены свечей и промывки топливной.
Подскажите по свечам какие выбрать - NIPPON DENSO IKH20TT или NIPPON DENSO FK20HR11?
Если FK20HR11 близки к оригиналу, а IKH20TT с увеличенным ресурсом, то вторые почему то дешевле в автодоке на 150р за 1 шт, а
TOYOTA 9091901247 и FK20HR11 в одну цену...В экзисте так тойотовские вообще дешевле...
Кто какие ставил и как по ресурсу?
Не хочется налететь.
Что еще необходимо менять?
Гаража теплого нет - буду в сервис загонять. Сервисники про сопутствующую замену молчат.
Еще необходимо уточнение про промывке дроссельной заслонки и топливной системы с форсунками. Форсунки мыть со снятием или просто в системе?
Ну если судить по теме о поломке первого цилиндра... и не исключать фактор проблемы когда лезут в свечки (дергая сопутствующие прокладки)... а потом сообразить, что сервисники никогда не хотят менять прокладки лишний раз и принесенные им новые - куды то девают, выдавая старые от другого авто за нужные... то наверное нужно как минимум менять прокладки, если они встретились на пути работы требуемого узла и проконтролировать чтобы эти прокладки ТОЧНО заменили... а не говорили, они же резиновые и им нихера не будет, что их менять то....
Добрый день всем.
Бери "Тойота" - внутри будет лежать Denso. Менял заводские 4 года назад на Тойота - проблем нет.
Добрый день всем.
Дружище, твои свечи FK20HR11 без вариантов! Но если ты купишь по 150рублей, то они сгорят через 1000км))) Они не могут стоить дешевле 650руб по определению!!!
Читай форум внимательнее.
нет... он пишет что FK20HR11 дешевле чем IKH20TT на 150 рублей. При этом первые круче вторых... спрашивает - почему так?
Или не... или вторые на 150 дороже :) короче чуть запутался... ну в общем он о разнице в 150руб... а не цене
Сори, невнимательно прочел)))
Ничем не лучше и ничем не хуже, просто маркетинг))) Бери какие больше нравятся, главное не подделку)))
aleksvo70
Я это понимаю.
Смущает очень низкая цена на оригинал в экзисте.
Да и на автодоке странный разбег цен.
Вопрос возник от предыдущего опыта - раньше как-то ездил на сузуке V6 2,7л, так свечи больше 30т. км не отхаживали, хоть платина, хоть иридиевые (быстро изнашивались от нашего бензина).
Брал и оригинал - попадались бракованные, выявлялись только сканером (давали пропуски).
Цена не маленькая, работа заморочная вот и вопрос что купить.
А есть номера прокладок, которые точно надо пускать под замену?
aleksvo70
Все перечитал :)
Вот и уточнил по порогу цены.
Как-то видел в Алмате свечи в магазинчиках запчастей - показывали оригинал и подделки, так не отличишь, если не знаешь...
Я это понимаю.
Позвони в нашу тойоту спроси какая у них цена на свечи. На подделку думаю сложно нарваться будет.
Прокладки бери рыжего цвета их 3штуки надо. Номера я где-то на форуме выкладывал.
aleksvo70
Спасибо, спрошу.
В этой теме номера выкладывались?
Надым
Highlander 3.5 Prestige 2013
Заказывайте на автодок поставщик TTA, OTT1, в общем смотрите где в наличии товара больше, TTA точно центральный склад тойота. Там цена реальная.
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Если на знаменитом китайском сайте набрать toyota spark plugs, можно сильно удивиться многообразием предлагаемых красивых вариантов разных фабрик, по средней цене около бакса. К сожалению, так во всем и масло и фильтры и железо. Что делать, даже не знаю, думаю в любом Российском магазине можно нарваться на подделку.
Поэтому, может и вполне логичная идея- эксплуатация по состоянию ( в наших условиях ), выкрутил пару, посмотрел состояние, почистил и дальше решай.
У меня 100ml подходит, по manual - замена, обдумываю как быть , но менять пора.
Тойота Хайлэндэр 2 3.5 4WD 2012
17176-31090 прокладки впускного коллектора . Нужно менять 3 штуки.
Тебе нах эти прокладки не нужны!
А потом ищем откуда сосет ))) ну я про пыль. Кстати, ты же на СТО мотористов держишь?))) пусть зайдут в тему первого цилиндра, свою версию выскажут
Он сервесмен, ему нужно деньги зарабатывать
Эх. А я вот от него не видел сообщений в той ветке :) как в принципе и от Александра. Он же у ОД работает, и за чашкой чая всяко обсуждали проблемы движка с тем же мотористом ))) но молчат, значит так надо :( кинули на произвол )))
