Замена свечей
я сейчас при поиске какой з/части, закидываю номер на алиэкспресс
все что в кетае ляпают на коленках, там есть, и основная часть идет через наши инет-магазины
забейте номер своей свечи и удивитесь красивой фирменной упаковке и красивой правильной свече
то же будет и с дензо
а экзист и эмекс могут и не менять з/части, поскольку вы сами их заказываете и оплачиваете, да если и поменяют, то на такое же барахло
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
О чем и говорю. Но они вроде возврат могут сделать. Мне когда пару раз не то привозили, возврат делали. Но один раз я лопухнулся, уехал, вскрыл упаковку и только на сервисе понял что не то. А 2й раз они не тот фильтр. Деньги оба раза вернули
FK20HR11 - свечи серии Super Ignition Plug, которые полностью повторяют оригинал. Их ресурс составляет 100 000 км.
IKH20TT - свечи нашей инновационной серии Iridium TT (улучшенный иридиум), ресурс которых составляет 120 000 км.
А вот как то так... сказал спец Denso однажды
Друзья, у Denso есть 2 варианта свечей для нашего коня... какие лучше ставить?
IKH20TT или FK20HR11 (кто-нибудь ставил первые?)
вот тут описание этих свечек - http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
ну первые типа "спорт" ("Iridium Power") и зазор у них1,0мм, а вторые "супер" ( "Super Ignition Plug") у них зазор 1,1мм, жирнее искра будет на первых.....
Kovarny
Спб
Хайлендер это спорт или супер? )))
Highlander 3.5 AWD 11 года.
Так на каком пробеге свечи выбрасывать пора?))
Стоят родные, ни разу не меняные. Пробег 78 тыщ.
Стала замечать, что иногда начал совсем слегка подтраивать на холостых. Прям совсем легонечко, почти неуловимо. Пора?))
Если родные, то тысяч до 150 вполне можно ездить. Но это зависит от бензина.
Я в том смысле, какое качество.
Заменил свечи примерно на 170 ткм. Первый ряд смотрел до того - все ОК. А задний не мог. Потому превентивно заменил все свечи. И что? Изъятые свечки были в прекрасном состоянии (езжу только на 92, да и пиндос до меня, уверен, 85 не лил из-за жабы).
Клюгер, 3 литра,1MZ, выпуск 2004 года. Купил в 2008, продал в 2017 , итого 9 лет. Свечи не трогал, от слова совсем не трогал. Пробег 140 тысяч. Не чихал и не кашлял.. Я менял только стойки и тормозные колодки. Масло и жижу менял в соответствии с ТО. Расход бензина по городу ,зимой 5 км на литр, по нашему - 20 литров на сотню. По трассе 10-9 км на литр, по нашему 10 литров на сотню. Заливал - 92, всегда.
Покупатель ездит уже второй месяц. Поменял резинки на ходовке и стойки. Не нарадуется. С его слов , авто - огонь.
140?
На нем дедушка в булочную по выходным ездил?)
Ну только если он не у чиновника в гараже был у которого служебная машина имеется.))
140?
вот вот... слова в ветке о пробеге)))
140 это 11 тыщ в год...
Я на своем езжу 8 тыщ в год... И что? Так не бывает? Авто у меня одно в семье... город 100 тыщ за 30 минут проходится вдоль и поперек.
Работаю в том же микрорайоне что и живу. Авто достаю когда на выходной за продуктами съездить надо. При продаже скидку давать? :) как скрученный пробег...
140?
Прокомментирую твой острый выпад...
На острове и разогнаться то особо негде. А город весь за 15 минут с пробками из конца в конец пересечь можно.
От дома до дачи 8 км.
3,3 4WD 2005 Limited
Продолжу офф. :D У знакомого был Вольво ХС-90, с нуля. За 6 или 7 лет пробег 6000км. Т.е. 1000 в год. Всё время ездил на служебной.
Москва (САО)
Toyota Highlander, 3.5L, AWD, 2011 г.в.
Пробег 104тыс., решил поменять свечи. Вопрос: целесообразно ли промыть форсунки перед заменой свечей и нужна ли все таки прокладка под впускной коллектор.
Ман
2GR-FE, 4WD, 2011 г.
Хай2 3.5 л. Поменял свечи, промыл заслонку, все собрал и вот он джеки и скользкая дорога, всплыла ошибка р0368! Кто-нибудь лечил?
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Highlander 4wd 2012
☑ Датчик положения распределительного вала (В) — высокий уровень входного сигнала (В1).
— Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала (VVT) — выпуск.
— Датчик положения распределительного вала (VVT) — выпуск.
— Распределительный вал выпускных клапанов.
— Цепь привода ГРМ перескочила.
— Электронный блок управления двигателем.
Скорее всего разъем где то недощелкнул .
Ман
Скорее разрыв от датчика 1 головы где то! Фишки проверял. Схему можно где-нибудь посмотреть?
Ман
Нашел неисправность! Обрыв провода от датчика положения распредвала выпускных клапанов 1 головы. Обрыв был под корень, пришлось снимать и разбирать фишку. Датчик как раз тот что под крышкой впускного коллектора (снимать ее еще нормально, а вот ставить очень не удобно-один болт сложно закручивать). Официалы за работу озвучили 8500 руб. Сам управился за 3 часа.
phoenix323f
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Highlander 4wd 2012
Ну вот, а говорил что фишки проверял. Чудес не бывает. Если до разбора все работало нормально и тут сразу такая ошибка- понятно, что где то обрыв сигнала от датчика.
