Замена сайлентблоков передних рычагов.
Toyota Highlander 2.7 2014
Заменил сайлентблоки в передних рычагах на 48655-08030. Все подошло. Сайлентблоки-конфетки не трогал, так как достойной замены нет.
Toyota Highlander 3.5 2014 полный привод
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста какие все же купить сайлентблоки или брать рычаги в сборе!? Хайлендер 2014 3,5 полный привод! Заранее благодарен за ответы!
Сегодня делал развал-схождение после замены сайлентблоков передних рычагов. Развал переднего колеса в желтой зоне. Регулировка не помогла. Вердикт- можно менять рычаг. Так что экономия не всегда оправдана. Если бюджет позволяет и хочется забыть про эту проблему думаю лучше сразу оригинальные рычаги ставить и не париться.
Подскажите, пожалуйста, коды передних рычагов. Сайленты начали умирать, хочу поменять рычаги в сборе.
А зачем в сборе то? Дорого же...
Шикую! Если эти рычаги смогли отходить по моим маршрутам и стилю 125000 км, значит и новые столько отходят.
Раз в 6 лет можно и поменять рычаги в сборе.
#44
Потыкался по интернет-магазинам в поисках передних рычагов.
По одной штуке, доставка порядка 14 дней... Цены не сильно отличаются от тех, что мне выставил ОД.
В итоге оплатил рычаги у ОД, в следующую субботу поеду на ТО, заодно и своих домой привезу из Сыктывкара после их поездки в Питер.
Славянск Украина
Toyota highlender 3.5 полный 2014
#45
Добрый день друзья. Скажите пожалуйста кто то ставил эти сайлентблоки 48655-87401, как они становятся? Пишут что нужно шайбы подкладывать. С этим номером есть только 1шт в магазине 4865508030 и цена бешеная его.
#46
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4865508030
#49
Славянск Украина
#50
Так не пойдёт, надо два одинаковых, они по жёсткости разные, так что либо то, либо другое.
На этих 48655-87401 пишут какие-то шайбы нужно подставлять? Не сталкивались?
Россия, Череповец
Toyota Highlander III 3,5 2014
#53
Кто менял рычаги или перепресовывал сайленты, болты без проблем откручивались? Не нужно новые сразу покупать?
Случайно наткнулся на эту тему и с интересом прочитал. Очень удивился.
Тема рычагов известна с прошлого века, обсосана была в самом начале нулевых, а тут на машинах 2014+ опять "открытие Америки".
Так вот, сообщаю для тех кто "только что проснулся" и "проснулся 5 лет назад".
1. Забудьте про полиуретан. Только резина, желательно качественная, а то вместе с маслом моторным эти сайленты придётся менять. Ровно по этой причине я, несмотря на наличие в мастерской 20-тонного пресса, всегда меняю рычаги в сборе, особенно в машинах где в состав "рычага в сборе" входит и шаровая тож.
2. Никто нигде тут ни разу (мож я проглядел?) не упомянул про азимут разворота сайлентблока, а это крайне важно. Ко мне приезжают люди, которым где-то поменяли эти задние сайленты и с тех пор машины их "кидает" на колдобинах. И это не только тойоты и лексусы, это куча разных других машин, где конструкция аналогичная (или развёрнутая, где ваш "задний" сайлентблок расположен спереди, а "конфетка" - сзади, суть - одна и та же). Сайлент надо располагать строго симметрично сайленту на противоположном рычаге. Если мастер "накосячил" и ошибся на 10-20 градусов - не беда, но только если предстоит перепрессовывать и другую сторону тоже. Там тогда надо тоже накосячить, но косяк расположить зеркально, чтобы кинематика рычага была точно такая же.
3. Наличие трещин и невеликих отслоений - вовсе не показатель к замене сайлентлоков. Это почти ни на что не влияет. После появления трещин и отслоений машина может пройти ещё сотню тысяч километров без малейших неудобств.
4. "Конфетку" - вообще не советую менять. Там ошибаться ни на 20 градусов ни на 10 - недопустимо, ибо напряжения в резине во время работы - предельные по модулю и противоположные по знаку. Ошибка на 10 градусов приведёт к несимметрии работы и очень быстрому "прокруту" конфеты внутри посадочной трубки, посче чего конфета очень быстро отправится в утиль.
5. При замене рычага или при его монтаже-демонтаже ни в коем случае не забывать ставить на место ограничительный "башмачок". Он надевается на "конфету" сзади (по памяти пишу) и ограничивает продольные перемещения рычага в случае разрушения конфеты. И от его наличия/отсутствия зависит координата колеса в арке, и развал и т.н. "продольный угол наклона шкворня" (кастер). Если башмачка нет а ехать надо - между задним хвостиком конфеты и подрамником надо проложить такой же толщины шайбу (там примерно 2,5 мм толщины).
6. Для откручивания болтов крепления конфеты приподнимать мотор над боковыми гидроопорами надо (без снятия), но не надо забывать при этом открутить и поднять гайку крепления передней гидроопоры в верхнее положения, чтобы среднюю опору не "порвать".
7. Ни разу я не сталкивался с ситуацией когда надо менять ЭТИ болты. На других машинах - бывало, на тойотах - нет.
Михаил
#55
Автор портянки хотя бы писал к какому году Хайлендера это применительно.
Да уж.
Да уж.
К вашему, ТРЕТЬЕМУ Хайлендеру. Критику следует заново прочитать вторую строку, где "2014+". ;)
А также ко второму и к первому (и конструкция и сам сайлент - одинаковые).
Родные рычаги прошли около 200000км.Поменяли на китайские Акики,прошли 60000,надорвались сайленты.Взял 48655-08030 2шт.На старые родные рычаги перепресовали и установили новые сайлентблоки, после развала авто идет ровно.Конфетки и болты родные,старые оставили.
Toyota
#58
Здравствуйте, 4865560030 подойдут на хай 14г?
