Замена лампы освещения номера
506
РФ
Блин, все пальцы поободрал, не могу снять подномерные плафоны. По мануалу надо ответку вставлять, но не пойму куда. И боюсь сломать. Как снять-то их?
Должна быть либо маленькая дырочка, либо прямоугольное отверстие. Туда надо вставить тонкую плоскую отвёртку, миллиметров на 5-6, не больше и чуток нажать в сторону основной части плафона.
Язычок сожмётся и плафон отщёлкнется.
506
РФ
Вот сам плафончик, по бокам пластиковые квадратики, в центре которых дырка и что-то виднеется. Пихаю туда мелкую отвёртку, но она не продавливает ничего и плафон не двигается вправо-лево-вниз.
whitehi, попробуй сюда засунуть отвёрточку. И надавить надо так, чтобы рука пошла в сторону номера, а конец отвёртки - от машины.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
В мануале должно быть написано как снимать, но снимается тяжело
506
РФ
РФ
[QUOTE="Buhych, post: 185556, member: 1255ануале должно быть написано как снимать, но снимается тяжело[/QUOTE]
В мануале не совсем понятно. Ну да ладно, поеду на днях к ОД, пусть показывают.
MADex
Московская область
посмотрел мануал и снял на раз, заменив лапочки на светодиодные, сейчас точно не помню, но вроде с внутренней стороны плафона ставим отвертку и тянем к фаре, он чуть сдвигается и далее на себя, и вот он у Вас в руках. Что то у меня как то просто получилось. Если что спрашивайте, уже все плафоны в машине повскрывал
Buhych
Еверетт США
Точно так же вскрыл свои, если есть возможность хотелось бы фото или рисунки как салонные вскрывать
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
Подскажите, как заменить лампочку. Попытался достать корпус лампы, не получается, боюсь сломать что-нибудь, в инструкции как-то невнятно написано.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Что бы темы мелкие не плодить, здесь спрошу: а лампочку подсветки номера сложно поменять? Надо дверь разбирать изнутри или она снаружи меняется?
снаружи, стекло снимается, шило нужно
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Кто то может дать адекватную ссылку про замену лампы подсветки номера? Сенодня крутил туда сюда этот плафон безрезультатно.
кто то писал что снимается стекло шилом но куда его вставлять то?
GENUS
Путник
ХМАО
тоже самое, лучше маленькой плоской отвёрткой.
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
ОФФТОП
Просьба ко всем: в технических разделах забывать о личном, накопленном в политических курилках ;)
Это будет полезно.
(кстати и в курилке тоже без перехода на личности надо бы обходиться)
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Поменял. Оказывается там нет никаких хитрых фиксаторов, загибов и прочего. Вставил маленькую отвертку в ухо поглубже и упираясь стержнем отвертки в плафон выдернул его из креплений.
всем спасибо за содействие!!!
