snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Сравниваю usa фильтр и "наш" japan. Пробеги 14 и 10 т.км
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Проехал на американском фильтре (брал на амазоне) 14000 км (так получилось). Чистота с внутренней стороны.
крышка корпуса фильтра у вас не американская, а штатная для РФ?
нет ли фото предыдущего фильтра не из америки?
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
не американская, штатная все еще
тут выкладывал #2.602. но там не оригинальный был
и вот нашел оригинал. покупал в автодоке
пробеги 5-6 тыс
сейчас стоит мэйд ин таиланд. покупал в exist по 280 руб. на вид они немного отличаются, но не критично
akatala
На "нашем" made in japan внизу прям бороздки пылевые есть. Ну и слева (около номера) тоже. Хотя контур прижима отлично видно. Вот фиг знает
Новые я сравнивал. Они абсолютно одинаковые по всем параметрам, только надписью отличаются.
В общем надо его корректно ставить. Сама крышка в районе "петель" норовит его смять и сдвинуть.
Igr87
Toyota Highlander u40
Зачем колхозить самопал, когда можно поставить фильтр с впуском в сборе от третьего хая? - встаёт в родные дырки, вид не портит, пыль фильтрует. Я вот уже 20 тыщ наездил, никаких проблем не вылезло.
Спасибо за подсказку,а каталожный номер не дадите?Фильтр в сборе.
Из собственного горького опыта и опыта многих друзей с нашего форума вывод однозначный: смерть мотора это сильный пылевой подсос .Однозначно.Просчет тойоты.Тем,кого сия чаша пока миновала беритесь за фильтрацию,может еще и успеете.Всем удачи и благосостояния.
Кстати сегодня приценивался к комплекту от хая 3,выходит 22000,буду брать однозначно,это несоизмеримо со стоимостью кап ремонта ,что то около250,хватит с меня.
2gr-fe,полный,2011
Штатный немного длиннее. Если ставить крепеж фильтра от х3, то родной очень сильно давить будет, крышку хрен оденешь. А если крепеж самому делать, то можно и подогнать под длину родного патрубка. Я сначала так и сделал. Потом поставил и крепеж от х3 и патрубок от него
Извините,как выглядит крепеж?
Igr87
Две пластины из Леруа. Но это колхоз. Фильтр стоит криво, выглядит, как будто тачку после аварии из чего попало восстанавливали )) Я потом поставил от х3 и резиновый патрубок от х3. Стало норм.
Я заказал новый комплект полностью с креплениями,единственно выловил патрубок бу за 1500,он по фото короче чем на хае2,гофра меньше.Это он? жду прихода во вторник.
Igr87
Только что поставил впуск от хая 3.Времени час.Заказывал все включая крепления,все по списку со стр.126 .Все болтики подходят родные.Трубку щупа коробки подогнул рукой на 1 см.Электроклапан повесил на корпус фильтра на родной болтик.Все вакуум шланги остаются родные,расходомер пришел новый с крышкой,фишку накинул и все.Впуск 3 хая гораздо проще,все встает четко,сам фильтр солиднее больше с мощной резиновой закраиной.Площадь фильтрации больше раза в четыре.Завелся сразу,чеков нет.Да, все промаркиравано тойота usa.Цена вопроса за все новое 30.
dvb
Краснодар
Купить на разборе без расходомера. Сдается мне, что 25 из 30 стоит именно он
А без чего всё таки можно обойтись ? Чтобы 30 не получилось ? Дороговато
Найти чтото бу.Я нашел резиновый патрубок,за1500 вместо 9000.Но все комплектом надо брать обязательно,ничего другое не подойдет.
Я обзвонил все помойки россии,везде один ответ: ЭТО покупают в первую очередь.Надо вылавливать на ранних стадиях.Или брать новье.3 больших коробки,плюс фильтр и крепления.
Да ,новая крышка приходит с расходомером,он такой же как наш по размеру,маркировка другая.Но думаю наш подойдет без проблем.
Это весь список ? И всё ? Там на стр 126 список выложен больше комплектующих ? Может что не понил ? Объясните
На 126 список полный. По ссылке что ты дал человек не стал брать всякие крепления. Их можно сделать самому. Но у каждого руки из разного места растут. И патрубок не увидел есть или нет. Можно без него. Но вроде как там криво встанет. Короче бери по полному списку и не парься.
Не увидел. А прокладки при замене на трассу воздуха от U50 никакие менять не надо? Ну там дросселя и тд (если там есть). Все равно чистить
Прокладок нет,крепления обязательно,они мощные,я даже не представляю как их можно сделать.Не та экономия.Патрубок обязательно,т.к. наш конкретно длиннее.Дроссель чистил карбклинером,при его снятии обязательна замена кольцевой прокладки,она стоит копейки.
