тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
#61
подстраховаться поменять крышку или корпус от Х3, ездить и не париться..
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
#62
А я все жду парт намберов деталей от хая3. Вот что б купил поставил и забыл, раз и на всегда.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#65
Igr87
Toyota Highlander u40
#67
У меня список есть. Но чужие лайки собирать не хочу :)
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?members/igr87.24269/
Надеюсь выложит сюда итоговый список
Список деталей:
Крышка с датчиком: 177050P180
Корпус фильтра: 177010P120
Сам фильтр: 178010P051
Воздухозаборник: 177500P020
Крепление 1: 171190P120
Крепление 2: 177710P020
Болты крепления 2 штуки: 9011906900
Резиновый патрубок: 178810P110
Нюансы:
1. У х3 нет заслонки на воздухозаборнике. Поэтому нужно убрать тройник на вакуумном шланге от впускного коллектора на заслонку и подушку двигателя. Вместо него нужно докупить соединительный штуцер для вакуумных шлангов диаметром 3мм, либо купить сразу длинный вакуумный шланг от подушки двигателя до впускного коллектора. Я купил штуцер. IMG_20190501_135706-780x1040.jpg
2. Соленоид, открывающий заслонку перед впуском тоже получается лишний, но его отключать нельзя, т.к. загорится чек. Я его просто прикрутил родным болтом к впуску от х3
3. Воздухозаборник от х3 в месте крепления к кузову немного уже. С левой стороны его крепеж попадает в родную дырку для болта, справа его придется нарастить металлической пластиной. Но можно и не наращивать. Я пока не стал, крепится на одном болту, капотом прижимается. IMG_20190501_135725-1040x780.jpg
4. Воздухозаборник немного упирается в щуп АКПП, но доставать щуп не мешает.
Ну и один крепеж мне ещё не доехал, пока оставил вместо него просто металлическую пластину. Но судя по фоткам в инете, он тоже встанет в родные дырки без смещения корпуса фильтра.
#68
Список деталей:
Нюансы:
1. У х3 нет заслонки на воздухозаборнике. Поэтому нужно убрать тройник на вакуумном шланге от впускного коллектора на заслонку и подушку двигателя. Вместо него нужно докупить соединительный штуцер для вакуумных шлангов диаметром 3мм, либо купить сразу длинный вакуумный шланг от подушки двигателя до впускного коллектора. Я купил штуцер. Посмотреть вложение 62831
3. Воздухозаборник от х3 в месте крепления к кузову немного уже. С левой стороны его крепеж попадает в родную дырку для болта, справа его придется нарастить металлической пластиной. Но можно и не наращивать. Я пока не стал, крепится на одном болту, капотом прижимается. Посмотреть вложение 62834
Молодец!:thumbs-up:
Toyota Highlander 3,5 2013
#72
Ребята, добрый день! Получается что решение проблемы прогара клапанов это замена корпуса воздушного фильтра от хая3?? Хочу заморочится так как только что купил хая 2 2013 года!!
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#73
Привет! Да, это решение проблемы самое надежное вроде. Я только не понял по поводу лишних трубок вакуумных и соленоида, почему этого нет на хае3 и чем грозит демонтаж этого у нас.
Какой пробег у машины и насколько велика вероятность его нескрученности? Какая была диагностика перед покупкой?
2gr-fe,полный,2011
#75
Всем привет!Поменял двигатель,падение компрессии в 1 цилиндре до 9.Ошибок не было,замер делал когда решил поменять свечи.Поставил воздушную магистраль от 3 хая. IMG_20190618_102341.jpg IMG_20190618_102324.jpg
Подробней напиши... у нас тут коллега тоже реализовал вход от Хая3... но там были вроде и тройник на подушку. И с соленоидом вопрос остался... куда его. А ответить нужен ли он - никто не может.
У тебя в чем работа заключалась, что поменял... чем пренебрег... что с солиноидом и тд? может тоже решение нашел иное....
2gr-fe,полный,2011
#77
Сделал также как коллега.Остается только электромагнитный клапан и то только для того что бы не было ошибки т.к. он на наших машинах должен быть в схеме,а на 3 хае ушли от него.
#78
Можно просто проклеивать герметиком стык между крышкой верхней и фильтром
2gr-fe,полный,2011
#79
Можно и эффект будет.Но сама конструкция фильтра 3 хая на мой взгляд надежней.Да и я думаю хай2 с песком выхаживал гарантию,по этому массовых обращений к дилерам не было,а после гарантии это уже наши проблемы.Но тем не менее на 3 японцы взяли и поменяли полностью воздушную магистраль.Я думаю это не просто так.
#80
Все равно мне кажется проблема двух годов 2010-2011
#81
Это надежнее конечно
#82
Где крышку взяли с разборки?
2gr-fe,полный,2011
#83
а суть этого клапана какая? Я так понимаю отвечает за продувку абсорбера?
куда его в итоге закрепил?
2gr-fe,полный,2011
#88
На 2 хае два воздушных патрубка один прямой другой через заслонку так вот этот клапан отвечает за открытие этой заслонки.На 3 этого нет.А закрепить его можно куда угодно,главное что бы разъём был одет.
Вопрос зачем он его открывает... и что будет если не откроет?
Разряжает воздух в случае забившегося фильтра? Например если намокнет?
Или нет... насколько важно открывать заслонку... чего лишаемся удалив (убрав в никуда) клапан?
2gr-fe,полный,2011
#90
Эта заслонка стоит перед фильтром.Не чего не будет.
