2gr-fe,полный,2011
#91
Эта заслонка стоит перед фильтром.Не чего не будет.
На впуске используется пневмопривод AICV, перекрывающий один из двух каналов между воздухозаборником и фильтром. При низкой и средней частоте вращения клапан перекрывает один из каналов, воздух проходит к фильтру через отверстие меньшего размера, что помогает резонатору снизить шум на впуске. На высоких оборотах и при значительном открытии дроссельной заслонки оба канала открываются, повышая эффективность впуска.
То есть без клапана будет всегда открыт канал повышающий эффективность? Или наоборот меньшего диаметра?)
2gr-fe,полный,2011
#93
Если вы установите фильтр от 3 там нет двух воздуховодов,там один большой и нет этой заслонки как на 2.
2gr-fe,полный,2011
#94
Да без клапана по стандартной родной схеме впуска воздуха большой забор будет всегда закрыт,а воздух будет поступать только по малому.
2gr-fe,полный,2011
#95
Список деталей:
Крышка с датчиком: 177050P180
Корпус фильтра: 177010P120
Сам фильтр: 178010P051
Воздухозаборник: 177500P020
Крепление 1: 171190P120
Крепление 2: 177710P020
Болты крепления 2 штуки: 9011906900
Резиновый патрубок: 178810P110
Нюансы:
1. У х3 нет заслонки на воздухозаборнике. Поэтому нужно убрать тройник на вакуумном шланге от впускного коллектора на заслонку и подушку двигателя. Вместо него нужно докупить соединительный штуцер для вакуумных шлангов диаметром 3мм, либо купить сразу длинный вакуумный шланг от подушки двигателя до впускного коллектора. Я купил штуцер. Посмотреть вложение 62831
2. Соленоид, открывающий заслонку перед впуском тоже получается лишний, но его отключать нельзя, т.к. загорится чек. Я его просто прикрутил родным болтом к впуску от х3
3. Воздухозаборник от х3 в месте крепления к кузову немного уже. С левой стороны его крепеж попадает в родную дырку для болта, справа его придется нарастить металлической пластиной. Но можно и не наращивать. Я пока не стал, крепится на одном болту, капотом прижимается. Посмотреть вложение 62834
4. Воздухозаборник немного упирается в щуп АКПП, но доставать щуп не мешает.
Ну и один крепеж мне ещё не доехал, пока оставил вместо него просто металлическую пластину. Но судя по фоткам в инете, он тоже встанет в родные дырки без смещения корпуса фильтра.
Приветствую!Вы датчик массового расхода меняли на свой старый или оставили новый?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#96
решил испытать и такой метод. приклеил D к верхней крышке. плюс в том, что уплотнитель приклеиваешь наверно не на одну замену фильтра, но минус - неудобство закрывания крышки. лента приклеилась слабо, хоть и протирал пластик спиртовой салфеткой. задний левый (если лицом к бамперу) угол не контролируется, было стремно, не сползло ли там чего. В итоге крышку поставил на место, потом снял, что проверить этот угол - все оказалось ок. затем была проблема задний болт закрутить - не хотел он попадать в резьбу. хотя спереди спокойно вкручивался. В общем всё встало, но скорее всего потом эту резинку уберу и буду на фильтры одноразово лепить белую плоскую ленту, как на отработанном фильтре пробовал и выше выкладывал
проехал я с этим D уплотнением 3000 км. в итоге подсоса пыли мимо фильтра нет. почти нет. в одном месте он всё равно произошел. при чем на предыдущем фильтре, который был без доработок и прошел 10 тыс км, в этом месте тоже была грязь. я полагаю, это обусловлено тем, что это место ближе всего к всасу, который в верхней крышке корпуса фильтра.
мне все еще не понятно, как произошел подсос пыли, т.к. не видно проблем на уплотнителе. когда я снял крышку, фильтр снялся с ней, прилипнув к уплотнителю. выглядело всё вполне герметично снаружи. да и внутри уплотнитель выглядит без вопросов по прилеганию. были опасения за складки на углах в поворотах D профиля. складки там и правда образовались, но следов пыли нет. пыль прошла в ровном месте. причем с этой стороны болты крышки прижимные. и они были закручены туго, не ослабли.
в правом верхнем углу крышки. на фильтре зеркально в левом верхнем.
*поправка: эта пыль внутри прошла сквозь фильтр, а не через уплотнитель
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#98
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#99
получается не крышка виновата, а сам корпус?
как это?.. крышка это и есть корпус же))
до меня дошло, что наверно уплотнитель на самом деле ничего и не пропустил. ведь по самому краю фильтр белый и без дорожек, в том числе в этом месте. это пыль, которая сквозь фильтр прошла, значит. и в этом месте на стенке крышки осела. потом, когда крышку снял с фильтром вместе и перевернул их, пыль на фильтр ссыпалась, что и видим.
а вот так дорожки выглядят с нижней "грязной" стороны фильтра. та сторона, которую не уплотняем
akatala
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
я имел ввиду, что на фильтре борозки пыли с обратной стороны - грязной. тут - Screenshot_20190621-090817_Gallery.jpg
Что сами и подтверждаете
так на это пофигу
да, нижнюю сторону не рассматриваем на герметичность
А вот так выглядела чистая сторона после 10 тыс.км и без уплотнителей
Igr87
Toyota Highlander u40
Привет, оставлял новый. Видимо он идентичный, т.к. разницы в поведении авто особо не заметил. Ну может, расход немного упал. После замены я наездил 10к, съездил в Крым. По трассе на круизе со скоростью 105 расход показывал в районе 8.1. в больших населенных пунктах при скорости 80 падал до 7.9.
Хотя может это и у всех такой расход... Не буду утверждать, что с фильтром или датчиком связано.
@AVB@
Highlander, 4wd,2011
Пытаюсь заказать комлект от х3. Пластиковые детали (крышка.,короб,впуск.патубок) есть почти везде. А вот резинового патрубка ждать месяц. Может подойдёт штатный?
2gr-fe,полный,2011
Я оставил штатный.Нормально подошёл.
Igr87
Штатный немного длиннее. Если ставить крепеж фильтра от х3, то родной очень сильно давить будет, крышку хрен оденешь. А если крепеж самому делать, то можно и подогнать под длину родного патрубка. Я сначала так и сделал. Потом поставил и крепеж от х3 и патрубок от него
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
Ездил в прошлом году в Абхазию расход по трассе был на 92 бензине 8л, в этом году после замены верхней крышки ездил в Белоруссию и в Питер расход такой же..
Минск
Toyota Highlander 2012
Подскажите это родная крышка с корпусом? Если да, то что за уплотнитель, сами делали?
Минск
Насколько я понимаю, вся проблема в неплотном прилегании воздушного фильтра к корпусу (с внутренней стороны или все таки с наружной?). Зачем народ заказывает другие корпуса/крышки, ведь это стоит ни копейки. Неужели нет возможности всевозможными способами (герметик и тд.) добиться плотного прилегания фильтра по всему периметру?
P.S. Прошу, если я что-то не так написал, не кидаться помидорами, а исправить что я не так понял.
akatala
да все так. дешевое решение - применять герметик при каждой замене фильтра или доп.резинку (оконная формой D). дорогие решения - заменить крышку от американца или заменить всю систему от Х3.
Минск
а то я уже собрался удалять катализатор, подскажите, не стоит тратиться?
Минск
по мне так нет. но это относится только к этой проблеме
а к какой проблеме тогда удаление катализатора? если он забьется/поплавится и будет двигатель переходить в аварийный режим и выскакивать ошибки, верно?
akatala
к проблеме не работающих катов :)
судя по расположению катов в нашем авто при осыпании онного пыль не может попасть в цилиндры, да и такой проблемы на форуме никто не описывал
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
родная крышка и обычный уплотнитель бытовой для окон и дверей профиля D. Сверху цитаты ссылка-переход на нее на предыдущие страницы форума. Там фото есть. Идея взята у коллег с лексус gs300, у которых такая же фигня с цилиндром (у них 5й из-за отличной компоновки, но суть та же)
Toyota Highlander 3,5 2013
Друган сфоткай пожалуйста как ты установил этот уплотнитель и куда?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
я выкладывал ранее фотку http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?attachments/img-20190312-wa0021-jpg.61321/
Уплотнитель такой https://leroymerlin.ru/product/uplotnitel-dlya-okon-korichnevyy-d-profil-12453445/
В этом сообщении и ниже - фото как сработал уплотнитель за 3000 км http://highlander-autoclub.ru/forum...ндикатор-скольжения.9805/page-128#post-570415
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я купил приемную трубу,нижнюю и верхнюю часть воздушного фильтра и сам фильтр уложился в 17.Крепления делал сам.
Приветствую! А что нужно для того, чтобы самому крепление собрать?
Москва, Зеленоград
Хай '13
а, если говорить о крушке от американца, это номера 17705-0P063 или 17705-0P062? любой из них?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Крышка от 2 поколения со впаенным постфильтром, которые ставятся в США, -0P063. А откуда взяли код 0P062? По всем темам поиск такой код не находит. Ebay тоже.
