Замена аккумулятора
Купите тогда нормальный аккумулятор, раз в год осенью приедьте на сервис, померяйте, почистите и зарядите, через 3 года поменяйте.
dervish
г. Инта, Республика Коми
3.5, 2014 1H1
Могу предположить что в -35 вы машину не эксплуатировали.
"кислотные" банки теряют до 80% пусковой мощности при таких температурах.
"родному" (кто там, панасоник?) аккумулятору при -35 не хватает сил даже один раз крутануть стартером.
Про "обслужить надо" не критика не принимается - машина ТОЛЬКО С ЗАВОДА (сентябрь 2014).
Ну предположить то вы можете, но при этом можете и ошибиться. Я же написал - вебаста и автозапуск. Неужели не понятно что машина эксплуатируется круглогодично. В любую погоду. И -35 и -40. Своя *опа важнее.
Про обслуживание АКБ - это не критика, а совет. Только не у дилера, а у нормального электрика.
На Рафчике родной аккумулятор вообще был 45ка, только капусту квасить. Сразу в хлам.
dervish
3.5, 2014 1H1
Еще раз.
Машина новая.
Выпуск 2014 года.
Проблема не в температуре ОЖ. Вебаста и автозапуск АККУМУЛЯТОР не греют.
Проблема в потере мощности аккумулятора при сильных минусовых температурах.
Еще раз.
Машина новая.
Выпуск 2014 года.
и что, что она новая?
половина аккумов идет дохлые,в них даже плотности1.25 нету.
обслуживать надо батарею,тем более на севере,да еще если вебаста есть,тогда она прходит свой срок.
Ок. Еще раз.
Родной акб - на цветмет.
Покупаете бош сильвер или варту или что-то аналогичное.
Не менее 74Ач. Серию - чем выше, тем лучше.
Брать на месте, с гарантией и возможностью померять на машине.
dervish
3.5, 2014 1H1
Я не спрашивал совета обслуживать ли мне батарею.
Я спрашивал встанет ли конкретный ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор и есть ли смысл брать именно его или брать другую марку.
Вопрос с заменой на гелевый для меня решен однозначно, совет нужен только в выборе конкретной модели.
dervish
3.5, 2014 1H1
Ок. Еще раз.
сильвер это же вроде кислотник? Зачем?
Я хочу гелевый. Хочу.
без должного обслуживания при жесткой эксплуатации загнется любой аккум.
тут дело не в аккуме,а в руках и голове юзера.
dervish
3.5, 2014 1H1
Подскажите пожалуйста, какое обслуживание требуется кислотному аккумулятору, и какое гелевому?
1 раз в год поставить на нормальную зарядку и сделать цикл тренировки - сильно проще чем то же самое + контроль плотности доливки/регулировки... тьфу.
Если бы мне нужно было потрахаться - я бы себе ваз купил.
Вы в курсе что такое гелевый?
В электролит добавляют загуститель, между пластинами ставят прокладки удерживающие гель.
Нормальный аккумулятор отличается только более жидким электролитом.
dervish
3.5, 2014 1H1
Я достаточно в курсе что такое гелевый, чтобы понимать что доливки и регулировки плотности он не требует, и с минусовыми температурами 80% мощности не теряет.
Это все что меня волнует.
Вы наверное не в курсе что последние лет 10 выпускают необслуживаемые аккумуляторы, в которые ничего не надо доливать, да и не возможно это сделать, по крайней мере дома. Почитайте про устройство бош сильвер.
Или вы думаете я их просто так советую?
Гелевый при минусе не теряет своей емкости
Сказки не рассказывайте.
Любой аккумулятор теряет емкость. Просто некоторые теряют ее катастрофически, например при замерзании электролита. А это происходит при пониженной концентрации кислоты.
Возьмите нормальный технический паспорт на Акб, и посмотрите графики сохранения емкости при понижении температуры. Только я вас расстрою - вы нормальный паспорт на авто аккумулятор не найдете, только маркетинговый буллшит.
Почитай сказочник
http://avto-blogger.ru/poleznoe/avtomobilnye-gelevye-akkumulyatory.html
dervish
3.5, 2014 1H1
#47
Думаю да, просто так.
Поскольку по главному для меня параметру - пусковому току при -35 он 100% проигрывает любому гелевому аккумулятору сравнимой емкости.
На квадроциклах стоят гелиевые АКБ за три года ни разу не заряжал а квадры стоят на улице!
И в любой момент могу завести и поехать
Внимательно прочитал. Про то что емкость не теряется вообще нет ни одного слова.
Только маркетинговые сказки.
Про квадрики - у меня машина уже 9 лет живет на улице. Второй аккумулятор. Всегда на улице, зимой с вебастой (если вы в курсе что это значит для батарейки)
И я не в Москве живу, а в ХМАО.
Шестое – гелевые аккумуляторы более устойчивы к температурным режимам, зимой они могут держать заряд до – 50 – 55 градусов Цельсия. Летний режим до плюс 50 градусов.
Вот это и нужно людям в северных районах
Можно машку за ляжку, как говорил наш прапорщик.
"могут держать" - это сколько ? 20-30-50 % остаточной емкости? Я поэтому так и охарактеризовал эти письмена, ибо автор прочитал рекламный буклет, и написал "типа статью"
Ты можешь хоть Машку хоть Дашку это твоя сексуальная трагедия с твоим прапаром
Я три года пользую на квадрах гелиевые АКБ, если ты не услышал
А генератора нет? Зачем их заряжать?
На авто тоже есть генератор, оставь свою машину на месяц на морозе -20 и попробуй потом завести без прикуривания, вспотеешь
Я в отпуск спокойно езжу, в том числе и зимой. Всегда без прикуривания
Все эти гелевые аккумуляторы при использовании в повседневной жизни проживут не дольше чем в таком же ритме использования два обычных.
Если цена гелевого аккумулятора больше чем в два раза цены обычного, то это все херня.
Лучше купить ТРИ обычных, чем один гелевый... Пару полных разрядов и срок службы сократится кратно... таким образом не то что в минусе останешься, еще и соседи с форума ржать будут.
Редко, те кто купил гелевый - возвращались к тому же гелевому второй раз... в силу того, что проще было купить пару обычных и раз в год где нить в гараже подзаряжать обычный. Служит верой и правдой свои два три года... а дальше на свалку.
Ну и самое главный минус (если откинуть цену) - при высоком морозе они также замерзают. И мороз для них более уязвим - срок службы еще спадет... Покупайте, если у Вас морозы до -20. У нас такое говно прослужит не больше двух обычных. Да и 10 лет... это гарантия при идеальной зарядке не выше 14.4В.... наши машины ездят от 13до16 (в зависимости от марок)... Заряд свыше 14.4 губит гель... тает....
Гелевый хорошо если вы на авто любите кувырком ездить, пинать аккумулятор будете... он устойчив к переворотам))) можно боком поставить))) воняет реже и кислота не прольется. Можно ухерачить по нему ногой, треснет но будет работать. А в качестве стартерной батареи в мороз... или глубоким разрядом дурака (не вырубил свет) или умным вебасто... Нихера он не противодействует. Помоему только хуже от него.
В общем каждый в жизни должен совершить ошибку.... Считаю что купить гелевый раз в жизни должен каждый))) мне хватило... купить за 12 тыщ... выкинуть через 1.5 года. Нихера ничего не держал и также тупо разряжался. А я думал, как дибил не буду в мороз забирать аккумулятор домой... сосед досих пор смеется....
Уж я лучше забиру домой сраную варту или бош за 3000 рублей... чем кто-то "умный" увидет как я тощу домой банки в теплую воду... За 10 с гаком тыщ.
Вот такой ставили http://www.bigteh.ru/product/akkumuljator-alaska-90d26l-80-ach/ Правда ценник ниже был прилично. Сейчас еще такой появился у нас в Питере http://vladivostok.farpost.ru/akkumuljator-totachi-90d26l-80a-ch-31644821.html
"TOTACHI". Якобы, Япония. Как-то давно разбирался я с этой "японской" компанией. Смех: ни одного упоминания об этой могучей "компании" на английском и японском языках нет, исключая рекламу во всяких Ю-Тюбах и Факебуках. Насколько я помню, это зарегистрированная в Японии российская компания, "производящая" ништяки в Кетае :D
