Есть вопрос
2.4 передний 2006
Еще раз доброго дня всем. Заинтересовала одна фишка. Где-то услышал, что при запуске двигателя на "Р" или "N" обязательно нужно тормоз выжимать. Так ли это с технической т.з.?:huh:
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
до Клюгера был еще Ниссан Лаурель и Тойота Корола Спасио. все с АКПП. на Р тормоз не нажимал. думаю ето лишнее. На N тоже не нажимал когда в сервисах просят ставить на нитралку. вот как то так.
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
Наверно, "было услышано" при переключении передач из Р нажать тормоз :)
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну ваще та выжать тормоз на незаведенной машине несколько проблематично.
2.4 передний 2006
Не-е-е, это я знаю!:yes: Хотя по началу несколько непривычно было ( первый автомат)
На новом надо, на старом нет!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
ASA
В думах.
Что бы завести автомобиль!
(Что заводиться только на P и N говорить не нужно :) )
Не вижу связи. Что на новом без нажатия тормоза, авто не заведётся(селектор в нужном положении)?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
нет не заведеться. вообще на всех моих машинах с автоматом требовалось нажимать на тормоз. первый раз слышу о том, что где-то это не требуется.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Если первый АКПП, то подшутили наверное?
Нет надобности в отжатии педали тормоза.
А вот на Хае 2 ввиду присутствия пуск/старта такая необходимость присутствует и то, не во всех моделях.
К примеру в американцах, в базе и спорт не надо отжимать, а в лимитах надо.
rainbow
Santa Fe 2019
Не понял связь с комплектацией. Если есть кнопка вместо ключа, то по другому посто не заведешь.
У меня привычка, с нажатой педалью тормоза заводить. Не важно на какой машине.
Просто немцов без пелали тормоза то же не заведешь и пофиг с кнопки или с ключа.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
знаю что в холодное время года на механике при первом старте нажимать - легче крутить двигателю - если по этой теме...
а есть еще такая тема - ездил отдыхать в грецию и брал в прокат яриса - так вот там тоже надо было нажать на педаль тормоза чтобы завести - противоугонка чтоли(необьяснили в общем)
На механике наверное не тормоз а сцепление надо нажимать...
А на ярисе(с механикой) сделано для безопасности что ли, что бы на передаче заводить не стал.
Toyota
Подскажите , кто нибудь заводил хай2 из положении N?? У меня почему-то не получается , а на холоде не встает в положении P(
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
В день по несколько машин запускаю на N. Всегда получается. Тут что-то пошло не так...
