Достал писк передних парктроников на Хай 3
Чтоб постоянно не выключать/включать кнопкой передние парктроники, так как они при работающем двигателе и при наличии препядствия пищат, например припарковался у стены, я сделал их отключение при нажатии на ножник
Нужно реле с колодкой пятиконтактное 90.3747, я использовал другое на фотках!
Снимаем карман вещевого ящика, откидываем крышку которая закрывает крышку салонного фильтра, через этот проем смотрим вниз на корпус печки по ней идет проводка к блоку парктроников фото 5
Достаем проводку, (она там вставлена в зажимы) фото 6
Находим красный провод с зеленой полосой +12V фото 7 разрезаем его и припаиваем к концам провода которые пойдут на силовые контакты реле и на контакт обмотки реле фото 8
Конец провода который идет с левой стороны авто припаиваем к контактам 88 и 86 реле
Второй конец который с права припаиваем к контакту 30 реле
Теперь нам нужен разъем на майфуне фото 1, находим черный провод пин 15 фото 2 (который отрезали и изолировали для разблокировки видео, если кто делал) подпаиваем к нему провод фото 3 второй конец которого будем тянуть к нашему реле
Провод подматываем изолентой к штатной проводке чуть вглубь, рядом с правым центральным соплом есть окошко идущее вниз туда и протягиваем этот провод и ловим его внизу в проеме у салонного фильтра фото 4 подпаиваем его к контакту 85 реле
Все это дело изолируем и подвязываем к штатной проводке парктроников фото 9
Собираем все как было
Теперь при работающем двигателе и нажатии ножника передние парктроники будут автоматически отключатся и писка не будет, после выключения зажигания реле отключится
  • 235,1 KB Просмотры: 82
  • 243,4 KB Просмотры: 77
  • 197,5 KB Просмотры: 74
  • 254,9 KB Просмотры: 76
  • 199,1 KB Просмотры: 80
  • 266,9 KB Просмотры: 77
  • 263,2 KB Просмотры: 79
  • 233,3 KB Просмотры: 83
  • 225,5 KB Просмотры: 81
Ну, теперь давай, сделай так, что бы при паркинге и нейтрали парктроники не пищали, а то ножником не каждый пользуется...
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Кнопу убери,и всё!Или датчики,если не надо,зачем мозг ломать,ето ж суко придумали дебилы!ИМХО
Я делал под себя и мне комфортно теперь т.к. я всегда пользуюсь ножником ну и поделился с людьми решением этой проблемы, а кому надо по другому обратятся к тебе и ты за деньги им подскажешь, хотя там сложного ничего нет!!!
Яж не буду у тебя весь хлеб отбирать)))))
Хозяин барин.
Но Имхо по уму, работа передих датчиков должна зависеть от активного режима D/R и нажатого тормоза одновременно.
В режиме P/N датчики Не должны работать. Как вариант еще сделать так чтобы датчики работали на скоростях ДО 5 км/ч в купе с режимом D и нажатым тормозом.
Причем тут ручник - странно.
Хозяин барин.
Припарковался у стены с заведенным двиглом и ждешь например человека, перевел селектор в P или N а парктроники пищат, можно конечно выключить кнопкой и забыть потом включить вследствии чего прижаться к чему нить поцарапав бампер, но я не хочу выключать и включать постоянно, поэтому и сделал такую схему отключения и поделился ею с Вами, теперь понятно почему ножник? не забудешь снять с ножника, в остальных случаях к работе парктроников с моей стороны претензий нет, НУ А ЕСЛИ КОМУ ЧТО ТО НЕ НРАВИТСЯ ИДИТЕ ЛЕСОМ МОЛЧА!!!
Я не заставляю делать так тому кому это не надо
Ну а кому поможет то и хорошо, как то так, БЕЗ ОБИД!!!
Ну вот, зачем еще и ножник дергать? Притом, что на ножнике можно спокойно ехать, а на паркинге нельзя...
Я ножником/ручником пользовался и пользуюсь постоянно на всех машинах, так что делать лишнего мне не приходится, а ехать можно и с открытыми дверьми, все от головы зависит
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Полностью согласен на ножнике можно поехать и также в пиндюриться и поцарапать бампер :) На камри не работали на паркинге.
Бесит сидишь в авто и мимо снуют пешеходы и слушаешь писк ))
У тебя будет надпись на приборке и звуковое предупреждение, но если водитель глух и слеп то тогда я с тобой полностью согласен))))
-BULLET-
Нижневартовск
А тады пардон точно вроде ножник пищит.
Сделай себе на паркинг, если ножником не пользуешся
Я просто кнопку отключения парктроников буду убирать и в место нее ставить кнопку омывателя фар, чтоб он работал только от кнопки
-BULLET-
Нижневартовск
С удовольствием я так сделаю что мама не горюй ))) вот на твои работы гляжу и мне нравиться, а сам не решусь даже лезьть в проводку авто )))) с моей рукожопостью в плане электрики ))))
кумертау
3,5, полный, 2014
Взяли наехали на парня! Он написал как избавиться от этого дебильного писка а вы наехали! Спасибо большое, очень подробно рассказано и показано, обязательно на выходных сделаю!
А вообще я не понимаю принцип работы передних парктроников, постоянно пищат. Может это косяк? Зачем они на "Р" пищат? У меня камри была там они не пищали на "Р" а тут пищат, мне кажется это косяк производителя!
Нефтеюганский район
Тойота-Хайлендер-3 3,5 Престиж, полный,2014
Робяты, так ведь кнопочка есть , отключение парктроника переднего. Я в гараж вьезжаю, отключаю, и не пищит!!!
akato
Березники
highlander 2014г.
Да мне кажется это не удобно каждый раз вкл/вык. Должно все работать правильно.
Сегодня отдаю машину на установку партроников ОД. Правильная работа парктроников, как я понял такова:
При включение D, работаю передние, до 15 км/ч.
При включение R, работают задние.
При включение P, не работают.
А, кнопка должна отключать задние при подключение прицепа.
Правильно? Мне требовать от ОД, такого принципа работы партроников?
Вот правильный монтаж:
http://www.toyota-tech.eu/aimupload...r_TPA front LHD_PZ4642042100_AIM003093-2_.pdf
И партроники должны быть фирменные оригинальные. Так?
Нет кнопки отключения задних. :)
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/2fe53998-7b9e-4653-8218-a56f8f2658ad/Highlander_TPA front LHD_PZ4642042100_AIM003093-2_.pdf
Не ну ты попробуй потребуй мож тебе одному и подключат так как ты хочешь, а по этой схеме у всей страны подключено, да так в прочем и у тебе будет
гадзик
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Согласен! Самая логичная схема работы, какая и должна быть.
а как же параллельная парковка к правой обочине задним ходом меж двух очень близко стоящих авто, как это очень часто бывает в больших городах, когда передние парктроники не работают а ты не видишь правый край переднего бампера а?
при движении на зад или маневре задним ходом передние парктроники должны работать!!!
гадзик
Московская. область
а как же параллельная парковка к правой обочине задним ходом меж двух очень близко стоящих авто парктроники не работают а ты не видишь правый край переднего бампера а? при движении на зад или маневре задним ходом передние парктроники должны работать!!!
Вот Вы "жук" (шутка) нашли таки минус, но это конструктивное замечание. Если выхода из этого ребуса не найти, то все равно лучше выше описанным боковым маневром пренебречь, ради тишины на парковке.
и если учесть габариты нашего а/м такие ребусы-места на парковках будут частыми
гадзик
Московская. область
Тогда разводить схему отключения передних парков от блока индикации коробки через диоды.
