Держатели для смартфонов/телефонов
Хай 2017, 3,5 л., Люкс, Белый
Зажимы, вернее пружина - слабая. 6 Ифон постоянно спускается (падает) вниз от тряски дорог. 5 Ифон падает вниз сам "нажимает" там на какие то боковые кнопки.
  1. Резиновые зажимы сзади слабенькие, то и дело норовит выскочить из гребенки воздуховода.
Учитывая что цена на Али от 160 до 300 рублей - можно конечно потерпеть эти не удобства (скол’зко-дубовую резину на “лапках” или некачественную пружину), но простите уж себя не любить - грешно. Со слов второго коллеги на работе (у него XC90 и ему эту фигню подарили на ДР - оригинал) - никаких проблем описанных выше у него нет.
Цена на Kenu оригинальный сейчас вполне вменяемая.
Пользую экземпляр с Али с начала лета, держит 6 айфон, ничего не падает и не скользит. Часто езжу по убитым дорогам в Тверской области, все в норме, держит телефон отлично. Но есть одно но, решетку воздуховода действительно перекрывает и это не всегда удобно.
Может быть еще один завалялся? За денешку?
Samus, повезло Вам, сегодня машину разбирал и в глубине подлокотника нашел еще один держатель, если ещё интересно, то вэлкам! И денег не надо.
P.S. Вообще подлокотник в нашей машине это вещь!!! Там мона столько всего разного найти...:)
Хочу!!! Телефон кину в личку, созвонимся?
Если такой - то это с судя по фото - оригинал
rainbow
Santa Fe 2019
А кому нужен держатель, который вставляется в прикуриватель?
а я для своего 4-го взял вот это
http://ru.aliexpress.com/item/Car-S...ta-Land-Avalon-Camry-Corolla/32379859670.html
очень удобно, держит хорошо, не вываливается, всегда можно ткнуть пальцем, практически не снимая рук с руля
немного закрывает приборы, но ставлю не всегда, если карта нужна, кстати и разговаривал по нему по громкой пару раз, тоже удобно
а так для разговоров включен по блютузу на голову и валяется где нибудь в подстаканнике
Вряд ли это оригинал, хотя похож реально даже упаковкой. Новый оригинальный стоит тридцатку американских денег - http://www.kenu.com/products/airframe-plus. Скорее всего это хорошо выполненный фейк. Я себе такой на пробу заказал.
P.S. В Росии - http://kenu.ru/shop/kenu-airframe-plus/. Но это точно не оригинальный магазин. Так как из американского оригинального магазина было письмо, что в России они официально не торгуют. Скорее всего это тот же товар с Али.
Рассматривал и такой вариант, но не взял именно по причине закрытия приборов. Не совсем удобно. Но это мое ИМХО.
#41
Ну посмотрим - заказал парочку себе и коллеге. Окажется фейк - звезду "влепим" продовану.
Кстати вот фейк зачетный. По упаковке видна разница.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
А провод питания, интересно, к нему можно подключить? Не мешает рулить?
да не, какой провод? на руле же, и мешаться будет и путаться, особенно в условиях города
а провод зачем? питание? обнови игрушку, любая батарея стоит рублей 400-500
#46
У нас в Хае, на приборку между тахометром и спидометром аккурат влезает Sony Z1C вместо штатного ЖКИ дисплея.
Я иногда там смарт и использую, если на дальняк.
#47
Но с этим нужно быть повнимательней, если попадет песчинка можно и стекло (кусок прозрачного пластика) зацарапать.
#48
Да нет, смарт там в распорку встает вверху и внизу. До стекла не дотрагивается.
Степаныч
Moscow
#51
Дмитрию спасибо еще раз. Делюсь первыми впечатлениями от такого варианта крепления мобильного (в дефлектор - см. самый первый пост).
Держится хорошо, не отваливается пока, вставлять в решетку удобно (но вставлять держатель в решетку лучше с уже вставленным в него телефоном).
Само место очень подходящее, можно сказать идеальный вариант для размещения телефона.
Охлаждается от поступающего из дефлектора воздуха (если на улице тепло и не работает печка).
Из минусов:
если расположить горизонтально, то частично не видно его из-за руля, надо иногда немного наклонять голову вправо. Ненапряжно.
Когда он вставлен в дефлектор, то повернуть смартфон не получается - очень туго крутится, боишься сломать решетку. Проще вынуть, руками повернуть крепление на 90 градусов, засунуть обратно.
Вставить телефон в крепление одной рукой трудно - пружинка хорошая, держатель двигается вдоль решетки, потом может соскочить.
Будет греться, когда будет работать печка. Боюсь, что сильно.
#53
А перекрыть воздуховод? Лично у меня эти воздуховоды заглушены, не люблю когда ветер в харю... Дмитрию спасибо, и меня он снабдил таким держателем. Полностью согласен, обзорность и место расположения - лучше не придумать. Га ходу, на кочках стоит мертво. Вставлять, вынимать телефон приходится двумя руками, пружинка тугая. Правда, у меня почему-то не убирает зажим до конца, приходится при вынутом телефоне его "доводить" в ручную. Внутри какой-то небольшой перекос. Но при этом телефон держит крепко. Еще один недостаток - начинаешь тыкать пальцами в экран смартфона - он качается на подвижных заслонках воздуховода. Но я вроде уже приспособился ...
Степаныч
Moscow
#54
А как проще всего перекрыть воздуховод?
Еще заметил: проделывая манипуляции с телефоном/держателем, ненароком задеваешь рядом расположенные сенсорные кнопки ШГУ.
Бывает также, что дребезжит на неровностях телефон об решетку. Но можно сдвинуть куда-нибудь и дребезга не будет
#55
#56
#57
Получил я с Али посылку.
В замешательстве.....с одной стороны с АЛИ за 270р - значит китайская подделка, с другой стороны от оригинала за 30 баксов я не увидел разницы :(
Хотя есть отличия по упаковке внутри коробки. У оригинала прозрачная пластиковая корытце и бумажка с инструкцией. У моего как на фото комплект.
DSC_4156_10-48-53.JPG DSC_4157_10-49-02.JPG DSC_4158_10-49-13.JPG DSC_4160_10-49-21.JPG DSC_4161_10-49-30.JPG DSC_4162_10-49-40.JPG DSC_4163_10-49-48.JPG DSC_4164_08-31-27.JPG DSC_4165_08-31-35.JPG
Вот якобы оригинал :
Хотя вот у немца в распаковке внутреннее корытце как у меня.
Ну и кому верить?
PS: Возьму за 148 р еще парочку (коллегам на работу) для сравнения :)
Ну и кому верить?...
да-да, те негодяи которые делают дорогой оригинал скопировали качественный китайский продукт и дурят всем голову...:D
#59
Ага, почему бы и нет.
Хотя что именно считать оригиналом ;-)
rainbow
Santa Fe 2019
#60
кстати, о таких держателях.
подделок - минимум два вида. сам лично видел. у меня - "улучшенный" вариант. т.е. на ощупь, на крепеж - почти как оригинал. но я видел у приятеля "ухудшенный" вариант. вроде вообще за полтора бакса. так там и крепеж к вентрешетке никакой вообще, и пружинка раздвижного механизма сдвигается взглядом.
так что вообще не угадаешь, что тебе почта принесет. я жене недавно такую тоже заказал. но из предыдущего заказа. надеюсь, как минимум не хуже моего " улучшенного от оригинала" будет:)
