Двигатель плохо запускается на горячую
2GR-FE, 4wd, 2009
Доброго времени суток, уважаемые владельцы хайлендеров! Хайлендер 2008 года, двигатель 2 GR. Может кто сталкивался с проблемой, после ночной стоянки двс запускается с полоборота, покатаешься-заглушишь, если запустить мотор сразу после того как заглушил-заводится без проблем, а постоит хотя бы полчаса-час, запускается только со второй-третьей попытки. Заслонку чистили, свечи меняли.
Датчик температуры или форсунки
2GR-FE, 4wd, 2009
Спасибо за инфу, попробую. Жаль только к дальним свечам проблематично добираться.
Попробуй когда глушишь газонуть и выключить зажигание как обороты еще высокие, а педаль газа ты уже отпустил.
2GR-FE, 4wd, 2009
Так ведь сразу запускается на горячую, хотя насос перегретый
Да вообще странная ситуация, уходило бы топливо(клапан бы какой не держал) -плохо запускался бы на холодную, а так только на слегка остывшую
как вариант что плохо держат форсунки
- после остановки двигателя форсунки травят бенз в цилиндры и при попытке запустить двигатель повторно через 20-40 мин получается очень обогащенная смесь, но покрутив стартером ты вентилируешь цилиндры до нужного соотношения и двигатель запускается
- если пустить двигатель сразу после остановки, то форсунки еще не успели стравить бенз в цилиндры и смесь получается нормальная
- за ночь бенз в цилиндрах испаряется через коллектора, при включении зажигания насос накачивает нужное давление и утром пуск нормальный
а ты форсунки перед появлением этой неисправности не чистил?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
как вариант что плохо держат форсунки...
Не могут разом все форсунки течь. Если течет одна, то сильно на завод не повлияет. Проверяется, если смесь богатая. При запуске нажать до упора на газульку. Произойдет продувка цилиндров. Затем запуск. Может на горячую не заводится, если комп авто не верно регулирует состав смеси. Как вариант - не исправность датчика расхода воздуха или температуры, плохие контакты в разъёмах датчиков.
2GR-FE, 4wd, 2009
Не могут разом все форсунки течь. Если течет одна, то сильно на завод не повлияет. Проверяется, если смесь богатая. При запуске нажать до упора на газульку. Произойдет продувка цилиндров. Затем запуск. Может на горячую не заводится, если комп авто не верно регулирует состав смеси. Как вариант - не исправность датчика расхода воздуха или температуры.
Я думаю, был бы какой датчик неисправный-сканер бы показал. А так-никаких проблем не показал, на всякий случай два раза сканером протыкали в течении нескольких дней.
но на холодную без проблем и сразу после остановки без проблем, что датчики его тролят?)))
IIK
Сканер покажет неисправный датчик, когда он умрет или соединение нарушено. Если параметры плывут в пределах рабочего диапазона, то сканер молчит, а авто колбасет..
2GR-FE, 4wd, 2009
Т.е. как вариант, менять оба датчика на заведомо исправные и следить за результатом?
IIK
Ну тогда еще должен быть повышенный расход или большие обороты после запуска на горячую в зависимости от того какой датчик пи...т
2GR-FE, 4wd, 2009
И снова всем здравствуйте. Замена топливного насоса не помогла, будем искать дальше. Кстати, и обороты и расход вроде в норме.
2GR-FE, 4wd, 2009
Всем доброго времени суток. Со всеми прошедшими праздниками, Вас коллеги! Продолжаем искать причину некорректного запуска ДВС. В нормальном сервисе подключали манометры в топливный магистраль(проверяли давление и в рампе с инжекторами и отдельно другую часть до бака, все нормально) причем при подключении спец прибора перед рампой, манометр в котором показывает давление в 2 кг. (Бак отсечен, топливо из прибора, налитое из бака) мотор заводится отлично. Попробовали дополнительно "заземлить" двигатель, кинув провод с мотора на "-" аккумулятора, проблема так же не исчезает. Дальше идей пока никаких.
А провод то зачем?
