Два коротких сигнала при движении
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Недавно начал изучать возможности Хайлендера и столкнулся со следующей проблемой. При движении по городу или за городом периодически звучит 2 коротких "пика", примерно как раньше телефоны сигнализировали о разряде батареи.
Закономерность, когда этот пик появляется, я пока не выявил. Иногда через 10 минут пикнет, иногда через 25. Иногда при разгоне, а иногда когда тормозишь. Думал навигация о камерах предупреждает, но тоже нет.
Никаких ламп и сообщений на приборке не появляется.
Подскажите, что это может быть.
Инструкции с машиной не было?
Батарейка в ключе/доп метке села...
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Причины:
- разряжена батарейка в метке доп. сиги;
- если включены передние парктронники, могут глючить в движении (звук сигнала справа), можно выключить кнопкой;
- в навигации включены камеры наблюдения (сигналят в непредсказуемых местах) . Можно выключить в настройках и проверить.
AndyM
Хай 3,5 2012
Замечал два коротких пика только когда не закрыта какая либо из дверей или стекло багажника
GENUS
Путник
ХМАО
Допметка, либо садится батарейка в брелке, лучше поменяй элементы питания в обоих.
При исчерпании ресурса батарейки штатного ключа - брелка на центральный экран приборной панели выводится соответствующее сообщение.
А так варианты следующие:
1. Доп иммо (потеря связи с меткой, батарейка);
2. Не до конца закрыто стекло багажника (на неровностях дороги приоткрывается);
3. Неисправность датчика парковки;
4. Навигация на камеры.
GENUS
Путник
ХМАО
я говорю о допсигнализации.
Yugin
Химки
Нештатные иммо , при просадке батарейки , в основном издают 3 или 5 звуковых сигналов . При включенном зажигании .Раз в минуту .
2 сигнала - ни разу не встречал в них .
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Нашёл!!!
Это меня навигация предупреждает о камерах.(дпже когда я ее невключаю).
Сегодня нашёл закономерность, это камеры в навигации!!!
Немного отпустило, что не ФСБ, теперь думаю отключать или нет.
AndyM
Хай 3,5 2012
Нашёл!!!
п.4
Нашёл!!!
Вроде отключал в первом посте?
Кстати пикает только с левого динамика, значит камеры.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Как то плохо отключил. Но теперь все хорошо.
Пикает только в левом динамике.
Спасибо всем за помощь!
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
А может так же пикать когда скорость превышена, если эта функция активирована.
Sonny
Highlander 2014 V6
Господа комрады, нужно было бы с начала залезть в мануал а потом уже спрашивать. Сделал наоборот, каюсь.
При движении в машины раздается двойной громкий "писк" через динамики. Звук очень громкий. Через 30-40 сек ещё раз и уже громче. Первый раз я даже вздрогнул. Данная хрень была 2 раза, с интервалом 2 месяца.
Не понимаю что это такое.
Кто подскажет???
Sonny
Highlander 2014 V6
Думал что навигация но я её вообще не вкл, от слова совсем и никогда на этой машине.
Ты внимательно читай по ссылке выше. Вот камрад пишет:
Нашёл!!!
Sonny
Highlander 2014 V6
Нашёл!!!
Да, да. Эт0 я пр0читал.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
А я до сих пор ищу что это. В какой то из тем писал свой случай. При движении в некоторых местах города ( как правило одни и те же 2-3 места), подряд то по 12 раз, то по 15 раз происходит громкое двойное "пи-пи". Причем на камеры реагирует по всему городу однократное "пи-пи", а вот чтобы по 12-15 раз подряд..... Вот это для меня загадка до сих пор с момента начала эксплуатации авто.
У меня тоже были такие загадки, причем иногда пищало много раз
Писал здесь
Обновил навигацию, все прошло
Теперь корректно предупреждает перед камерами два раза
И звук сейчас не писк, другой)
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Согласен, возможно надо обновиться, но как то я не вижу в этом смысла, т.к. навигация однозначно лучше в телефоне, а остальное вроде все устраивает. Пишут что звук по лучше становится, но мне после звучания в Х5 bmw professional видится, что не добьюсь я желаемого звучания, т.к. в штатном исполнении по мне так звука вообще нет. С этим и смирился.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
У меня точно так же !! Забил. Это камеры(я их называю супер-камеры-важные)!!
Sonny
Highlander 2014 V6
конкретно в настройках чтобы откл звук камер не нашёл. вообще.
откл просто звук полностью в навигации.
