Датчик дождя
ganguga
Highlander 3,5 2011
Совсем хреново работает, днем ехал по садовому, солнце светило, дождя не было! Датчик сошел с ума, дворники трут сухое стекло! Вечером дождик был, так он наоборот молчит, приходится самому включать! Живет своей жизнью)))
Оренбург
3,5, полный, 2011
вернуть обратно в магазин. У тебя в Москве это проще. Мне гемор почтой отправлять. У меня на солнце тоже как-то утром реагировал, когда солнце низко в лоб светило. Потом дорога повернулась боком, перестал. На начало мелкого дождика запаздывает с реакцией, но у меня лобовик обработан антидождем, поэтому не успевает зас-ра-ться до начала работы датчика.
Надо бы вычислить номера блока управления и самого датчика, которые в камри стоят, да на экзысте заказать. В машине наверняка и проводка под них уже стоит.
Проводки под них нет. Поставить можно от 40й камри.
Возникает несколько вопросов:
1. на что крепить датчик дождя
2. от чего подойдет правый переключатель(от камри сразу неподойдет)
Kadet
Жду Highlander
Сегодня удачный день! Пятница 13! Не пинать!!! Для меня. Мой Горец приехал в салон! Теперь по теме. От камри не подходит, а может гуру подскажут датчик стоит и на Рафе. Может от него? Только на Горце большая площадь шелкографии... Для датчика дырочку ковырять?
Оренбург
3,5, полный, 2011
так у Горца шелкография внутри триплекса между слоями
Kadet
Жду Highlander
Сори. Я не знал. Тогда датчик на длинном кронштейне должен быть? Чтоб за шелкографию вылазить... Вопрос отпал для меня тогда.:fie:
ganguga
Highlander 3,5 2011
Тот датчик что мне установили у него длинный кронштейн, но его все равно оказалось недостаточно, примерно 3 см проводов не закрыты, но за зеркалом почти не видно! Я все равно не порекомендовал бы это изделие!
ganguga
Highlander 3,5 2011
Сегодня датчик совсем из ума вышел, на солнце работает без остановки, по сухому трет стекло! Пипец!!!! Вытащил из него фишку, не помогло, наоборот без остановки дворники работали! Вердикт-- отключить нафиг!
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
#41
Кто нибудь тойотовский без глюков поставил?
Lang
Любитель
Датчик дождя, я так понял, от Камри или другой Тайоты(Лексуса), с функциональным рычажком.
#45
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#46
Первым делом надо найти рычажок, остальное все одинаковое.
А по какой модели Камри смотреть? Может ВИН есть правильный (у тебя вроде бы Камри была)?
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
#47
незнаю каму как канечно) но меня лично датчик этот в стоке натурально зае....вал)) срабатывал на всякую муйню))
#48
Если готов отказаться от заднего очистителя, то можно и от камри присмотреть.
А так, наши варианты это рав4, и RXы.
Highlander 3,5 4WD 2012
#49
ИМХО. Рад, что его нет на новом Хае, ибо на авике стоял заводской и за 3 года эксплуатации дворники натерли нехилую плешь на лобовухе (дворники менялись каждый сезон, тобишь можно сказать всегда были новые), поэтому очень я порадовался, что нету их в советских комплектациях. По мне так нет ничего сложного один раз тыкнуть рычажок. Но как говорится каждому своё :)
#50
Чего же тогда в авто всю дорогу держал?
Рязань
3.5, Люкс 2011
#51
Вечер добрый. Тему прочитал и так и не понял, какой датчик нужно ставить, от какой машины? А то сегодня ехал на дачу в мокрый снег, думал рука отвалиться включать, т.к. делаешь это после каждой встречной машины.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#52
Вот код оригинального датчика дождя от Форда: 1745368 (смотрел по своему ВИНу). Очень корректно работает. Думаю приобретать и ставить на Хай, тем более цена чуть больше трёх тыр, против оригинального Камривского и Лексусовского (около 15 тыр). Разобраться только нужно как его подключить... Неоригинальные комплекты КМК не вполне надёжные.
#53
Датчик это лишь малая часть!
Еще есть блок управления и есть переключатель.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
#54
Не знаю как на новом Хае, но на Вензе реле прерывистого режима интегрировано в рычажок управления стеклоочистителями и внедрение автоматического управления дворниками очень проблематично.
tito
Мск
он самый...
#57
Так другой он! Вот и менять...
По каталогу то он другой, а по факту... Я исходил из того, что некоторые машинки с штатным ДД можно перешить на ручное управление. В этом варианте, ползунок на подрулевом переключателе работает уже не как настройка чувствительности ДД,а как переключатель задержки в ручном режиме. Соответсвенно если можно сделать так, то можно и обратно, оставив старый переключатель.
Кстати, при выдергивании разъема с ДД переключалка работает тупо как простой прерыватель режимов.
Про именно Тойоту не вкурсе, мож они по своему ДД намудрили... :)
ganguga
Highlander 3,5 2011
#58
Если вытаскиваешь ДД, то выключатель работает в прерывестом режиме! Но если изначально в переключателе нет управления AVTO, то и с ДД он работать не будет! Уже ставили такие эксперименты с Lexus RX! http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=63408&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=15
#59
а если поставить переключатель от модели с датчиком дождя много доделывать придется?
