Горит знак АВС и скользкая дорога
Хайлендер, перед, 2014
Загорелись 3 лампочки-АВС, скользкая дорога и восклицательный знак. Кто сталкивался? Машина 2014 года, двигатель 2.7. P81230-172359(1)(1)(1)(1).jpg
например, пропуск зажигания , если повторятся не будет, через несколько запусков само потухнет
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Раньше при отключении системы TRC появлялась соответствующая надпись на дисплее, теперь же когда горят эти лампочки при нажатии кнопки отключения ни чего не происходит. Самая засада, что официалы ушли на новогодние каникулы, а ехать в гаражи что бы кто то смотрел нет желания, специалистов у нас таких нет.
У него двигл 2.7, а не 3.5.
Чаще происходит после заправки левым бензином. У меня было такое иногда при запуске, когда ELM327 стоял в OBD.
Так у Вас такое было? Лампочки у меня загорелись, после того как проехал около 5 км после заправки.
IIK
Вот и ответ. У меня после заправок лампочки не загарались, у знакомых бывало. Заправляюсь Лукойл или Шелл.
Читайте ошибки....
У меня были P0138 и P0607. Проявлялось почему-то в сырую погоду, так и катался какое-то время. Как выше сказал AUTOS через какое-то время само гасло. Когда совсем "достало", поменяли одну из лямбд - прошло.
Может кому поможет, съездил на диагностику причина оказалась в обрыве провода который идёт от датчика АВС. Починили провод ошибки пропали.
Славянск Украина
Toyota highlender 3.5 полный 2014
Добрый день Всем! Ребята, помогите решить проблему. Вот мои ошибки что даёт по компьютеру. Это означает что пришло время датчику АБС левому? Горит скользкая дорога и АБС восклицательный знак желтым и надпись проверьте систему awd.
Славянск Украина
Ну тогда копай в датчике АБС.
Вот видишь, не сказал все условия задачи, а решение - требуешь :)
Ещё вопрос если знаете поскажите номер датчика переднего левого все перерыл не могу его найти.
Дело в том что ошибка то пропадает то появляется.
Я думаю проблема у вас не в датчике!
Если то пропадает, то появляется, проблема в ступице(разрушение подшипника)!!!
На Хае 2014 года пока не сталкивался, а у Прадо и Кукурузера вполне распространенная проблема!!!
Датчик тоже покупайте новый тк на нем уже повредилось зеркало.
Запчасти для замены
Славянск Украина
Запчасти для замены
По фото вообще не видно номеров.
прежде чем заказывать детали, нужно выявить причину
проверить разъемы и целостность проводки идущие к датчику
проверить люфт подшипника и если он есть то должен быть гул
Все верно, это только предположение, не руководство к действию)))
Сервис найти нормальный!
Славянск Украина
В том то и проблема что сервиса у нас в Славянске особо и нет нормального который выявит рельню причину...
Тогда давай рассказывай подробно!
Какой пробег у авто?
При каких обстоятельствах появилась проблема?
Кто что делал в подвеске и тп?
Есть ли гул при движение?
Кстати не заметил что двигатель 2.7 монопривод, возможно и номера зч другие, надо проверить, дай точный Вин!
Славянск Украина
Все началось вот так. Вчера заехал в гараж при этом прикупил птф от Лексус. Думаю погляжу смогу их поменять сам открутил нижнюю защиту с левой стороны возле колеса,глянул тяжелого нечего нет нужна яма все закрутил обратно и на следующий день думаю сделаю все сам. Утром встаю иду в гараж завожу машину на прогрев пишит эту ошибку мол провертел awd горит abs и скользкая дорога. Думаю ладно глюк какой то заглушил завожу обратно не тухнет. Ладно поехал так на работу. Доехал заглушил в обед выезжаю потухла и так весь день проездил. Сегодня встаю опять утро запускаю она опять эту ошибку даёт. Снял компом ошибки пишет вот эту хрень что выше скинул скрины... вот так. Гул был какой-то завтра поеду действительно пускай посмотрят подшипник ступицы этот.
Славянск Украина
Пробега всего то нечего 52500 км. По подвеске нечего не делал все штатно. Мотор 3.5 полный привод. Вот вин мой 5TDBKRFH50S015305
