Генератор недозаряжает аккумулятор.
Тойота Хайлендер, 2.4 литра, 4 wd, 2005
Здравствуйте уважаемые участники группы. У меня возникла вот такая проблема, постоянный недозаряд аккумулятора. Хайлендер 2005 года выпуска, двигатель 2.4 литра, 4WD. Сегодня заезжал к автоэлектрикам, проверили генератор, под нагрузкой на холостом ходу выдаёт 13.1- 13-2 вольта. Замерил на ходу вольтметром, на светофоре останавливаюсь 13.4-13.3v, медленно еду в потоке 13.6, еду 60 км в час 13.7-13.8 вольта. Поговорил с мужиками в гараже, сказали скорей всего щётки нужно менять. Позвонил в мастерскую, орегтнальные щётки пара 1200 руб + 800 руб за работу. Ещё сказали может быть диодный мост. Я как то в теме читал что после скидывания клем с аккумулятора может быть вот такая штука, пока компьютер не настроиться, а я как раз неделю назад скидывал клемы с аккумулятора, проехал после этого всего нечего. Может из за этого.
Highlander 3,5 4WD 2011
Проблем после снятия клемы с АКБ и последующей зарядкой генератором АКБ никогда не наблюдал. Всегда выдавал (генератор) более 14 вольт. Сейчас на авто, АКБ приходит конец срока службы (корейский) 3,5 года. Подзарежал, толку нет. Заметил, что генератор за 14 вольт выдает только на первых минутах, потом в пределах 13,8. Может тоже в АКБ у Вас причина.
Аккумулятор: 11 месяц, 18 года. Достался от старого хозяина автомобиля. Когда машину купил в аккумулятор доливал десетелят, практически весь выкипел, потом ставил на зарядку до 100%, но почему-то постоянно показывает 70% заряда после того как поездил.
К стати да есть такое, при первым запуске на холодную вольтметр показывает больше 14 вольт, а потом при прогреве двигателя падает до 13,4
GENUS
Путник
ХМАО
посмотри фонариком каждую банку, не осыпалась ли какая?
Вы считаете что если купить новый аккумулятор проблема уйдёт? Почему то мне тоже кажется что это проблема с батареей, а не генератором.
GENUS
Путник
ХМАО
Да, обязательно посмотрю каждую банку
Замерить плотность электролита после подзарядки и заодно увидите в каком состоянии электролит. Если мутный то только замена, осыпались пластины.
Если старый владелец разряжал АКБ до 0 несколько раз то он уже не жилец и в зиму с таким я бы не пошёл. Кислотные это не гелевые.
Вы на 100% правы, менять аккумулятор нужно однозначно. Сегодня мне дали номер телефона мастера по генераторам, сказали что хороший мастер, вообще спец по автоэлектрике. Позвонил, мастер сказал что сперва замени аккумулятор, посмотрим как поведёт себя бортовая система с нормальной батареей, от этого и будем отталкиваться. Если не чего не изменится то подъезжай, будем искать проблему.
В чем выражается недозаряд? Машина не заводиться утром? 14.1 - 14.2 показывает у меня только утром после завода пока греет на высоких оборотах, потом 13.4-13.8 в течении дня на горячей при езде.
Ещё он сказал что в большинстве случаев если чека на панели приборов не горит или не мигает то скорей всего проблема в аккумуляторе, осыпались пластины в батарее и замкнулись.
Берёт заряд за 1 час 100%, на следующей день опять показывает 60% заряда, при этом просто простояв ночь на столе в гараже не чему не подключенный. Пока тепло стартер крутит хорошо, машина заводиться с полпинка
Это АКБ под замену. Проверьте ток покоя через 20-30 минут после выключения и закрытия. Может причина разряда и у старого хозяина это завышенное поедание например сигналкой или неправильной установкой допов.
Всё допы после покупки устанавливал уже я, на ней даже сигнализации не было. Проверяли на утечку тока первым делом, показатель ниже нормы в разы. В этом плане всё чисто, предаться даже не к чему. Заменю аккумулятор на новый, а там будет смотреть, если проблема не уйдёт значит поеду ремонтировать генератор, может реле напряжения, может щётки или диодный мост. Генератор у меня с пластмассовой чёрной крышкой, это по-моему на 130Ампер.
У нас родные на 72 А/ч))))) это на Хве3 3,5. Нельзя ставить в 2 раза мощнее, тогда его точно не зарядит гена
Посоветуйте какой аккумулятор лучше взять, обратная полярность это я знаю, а вот какой ёмкостью ещё не решил. Старый стоит на 70 А/ч, в мануале по-моему прописано да двигатель 2.4 литра до 68 а/ч можно устанавливать?
Не подскажу, ездил на 3,5 только , больше 75 не ставил не вижу смысла. Полистай раздел по своей машине и найдёшь
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
На заводе ставят 68, да. При чем на 3.5 тоже, как я понимаю. Вообще 68 и 70 - это, считайте, одно и то же. В другой теме был вопрос про выбор АКБ - вот почитайте отсюда http://highlander-autoclub.ru/forum...лемы-решения-варианты-замены.9465/post-637873
На заводе ставят 68, да. При чем на 3.5 тоже, как я понимаю. Вообще 68 и 70 - это, считайте, одно и то же. В другой теме был вопрос про выбор АКБ - вот почитайте отсюда http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Аккумулятор-проблемы-решения-варианты-замены.9465/post-637873
У меня родной Панасоник на полуторагодичном Хае 3 выдержал 29 дней отпуска с допсигой Экселлент. Это был максимально длинный простой за всю мою 27 летнюю жизнь автомобилиста на разных машинах. Показывал по сигналке 11,6 Вольт, но завелся бодро хоть было 1 ноября и температура 0.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Какая связь уставшего аккумулятора который сдох за сутки на столе в гараже,и генератора на машине?
