ГБО (газовое оборудование) на хаюшку
Киев
3,5л АКПП 2011
У меня тоже на 65. Можно спокойно ставить на 10л больше. На 95 думаю торчать будет.
Оборудование Ловато, бак вроде как тоже итальянский, но не уверен. Ржи пока не замечал, хотя отъездил 2 зимы.
Мне полного бака хватает по трассе примерно на 400км.
Я тоже собираюсь ставить Ловато, вот только выбор тороидального баллона у меня очень ограничен - Польша (верхний предел 95л) или Турция (верхний предел 92л), есть еще Харьков (верхний предел 95л), но что-то установщик его упомянул вскользь и как-то без особо энтузиазма.
А можно как-то узнать, что за производитель у баллона, который не ржавеет?
По поводу того, будет ли торчать 95л баллон, хотелось бы узнать у владельцев такого баллона, которые есть на нашем форуме. По крайней мере 2 человека в топике точно имеют баллоны повышенной вместимости.
Тюмень-сити
хайлендер 2011 3.5 люкс
А сколько у тебя входит в балон газа?[/QUgj
у меня 94 баллон вместо запасного. заливаю около 80. баллон Российский немного есть ржавчины,думаю покрыть анти гравием. он чуть он толще запасного примерно на 20мм. по клиренсу изменений нет,это далеко не самая низкая точка снизу. у меня стоит дуга под задним бампером.потому его почти не видно. запаску было виднее без дуги. вообще я сначала примерил его домкратом,и сделал выбор в пользу 94го баллона. нисколько не пожалел что поставил именно 94ый.
по нормам должно оставаться 15-20% от объема. отрегулировать можно на любой объем,в плоть до полного если поплавок убрать,но это опасно. поплавок регулировать придется однозначно,т.к. баллон стоит немного под уклоном и не угадать как он встанет. после установки у меня влезло 54,после регулировки 80( такого результата я и хотел) по трассе если не газовать можно пройти 600-650 км. в моем ритме не менее 500,на бензине гораздо чаще заправляться приходиться т.к. бак до нуля не будешь выкатывать, а газ до нуля выезжаю и еду на бензине до газовой заправки.
и еще,советую брать тонкую кнопку переключения. их два вида.абсолютно одинаковые кроме толщины. тоненькая смотрится так,как будто стояла там с завода. фото ниже.
вот моя установка. http://www.ags72.ru/photoalbum/309/
ssss
У меня стоит фаркоп и наверно такой большой не влезит
Тюмень-сити
думаю должно встать. запаска же у тебя висит!? диаметр баллона не больше колеса. и вообще лучше примерить,домкратом поджимаешь к днищу и смотришь как это выглядит.
ssss
г. Чернигов
toyota highlander 2011
Выбрал BRC но установщики советуют evropegas говорят что у них форсунки лучше и блок какой то по лучше . А ты какое поставил ?
Я себе тоже хотел BRC, но установщики отговорили (дорогие форсунки, настроек минимум...) - поставили AEB (комплект) http://www.motor-gas.ua/equipment/gbo-alex/
ssss
Тюмень-сити
KEKC2008 у меня стоит BRS.
в первые слышу о маленьком ресурсе форсунок,откуда инфа?? может установщики заинтересованны в установке другого оборудования?
у кого есть долгий опыт эксплуатации оборудования BRS? отзовитесь
г. Чернигов
у BRC форсунок ресурс маленький
Мне установщики говорили, что ресурс форсунок не маленький, просто они дороже других. Если что случиться с форсункой - дороговато менять (cлишком требовательны к качеству газа). Точных цифр не помню, но примерно так: 1 форсунка BRC - на 50 тыс. км, другие - на 30 тыс. км (но они дешевле). Одна форсунка BRC стоит как две форсунки БАРАКУДА. В BRC настроек минимум, поскольку "там уже все настроено изначально".
3,3 4WD 2005 Limited
Никого не отговариваю, не уговариваю, не убеждаю, ...., в общем просто случайно наткнулся.
Хороший сборник.
Прокомментирую: во-первых, там не мало взрывов метанового ГБО, где давление в 20 раз выше, чем в пропановом (абсолютное большинство).
Самопроизвольный взрыв - фактически нонсенс. А утечку топлива не заметит только страдающий аносмией, т.к. и в пропан, и в метан добавляются одоранты.
Ну, и в довесок - куча видео о взрывах бензобаков (сборник не нашёл) https://www.youtube.com/results?search_query=Взрыв+безобака+
ssss
Так то и в самолете можно взорваться и утонуть, и бензин так то опасное горючее.
Киев
3,5л АКПП 2011
Установил 28.04.2016 ГБО.
Lovato. Тороидальный баллон на 94 литра (Турция) вместо запаски поместился идеально. Если не присматриваться, то абсолютно незаметно, что что-то изменилось с машиной.
Хотелось бы отметить одно странное обстоятельство - машина буквально ожила, двигатель стал работать более плавно и тише, чем на бензине, хотя всегда заправлялся самым лучшим бензином. Стало гораздо комфортнее набирать скорость - нет ощущения переключения передач, когда топишь педаль газа, на бензине всегда ощущалось какое-то мелкое подергивание при этом. По субъективным ощущениям динамика возросла минимум на 20% - быстрее разгоняется что ли, плавнее едет.
Highlander 3,5 2012
после установки ГБО проверьте уровень ОЖ. Двигателист сказал, что задний ряд цилиндров на наших движках изнашивается быстрее так как хуже охлаждается. Поэтому уровень ОЖ очень важен. А некоторые установщики ГБО после установки оборудования и вмешательства в систему охлаждения забывают долить антифриз.
ssss
ОЖ долил, поставили мне три фильтра.
Highlander 3,5 2012
Кстати у нас в Казахстане в газцентре в Астане ставят какую то приблуду, которая снабжает цилиндры и клапана маслом. Стоит она 6000 рублей. Никто не слышал о подобном?
3,5 4wd, 2010
Я поставил Digitronic за 36000 баллон 74 литра, динамика такая же как на бензе, расход на пару литров больше, отличий в работе не вижу. Была проблема с чеком- бедная смесь поправили настройками. Все отлично.
user2002
Это где такие цены хорошие?
Ukrain
По поводу гбо - по городу
я за рулем - 14-15,5л
жена - 16-18
по трассе порядка 14 при 160км/ч
Балон 72 литра, больше не вижу смысла ставить - выпирает. Самое главное редуктор надо ставить с запасом мощности, в противном случае можно попасть на датчики детонации как минимум.
Тюмень-сити
SelfMadeMan при установке примерял 78 балон,выбор сделал в пользу 94го,влазит 70 литров,хватает 350-400 км. не вижу смысла ставить меньше.
У меня сзади стоит дуга,если не нагибаться балон не видно. видно только из далека
вот фото
по клиренсу- балон далеко не самая низкая точка. ставте,не бойтесь.
