Всем добра, принимайте Томича
Highlander 3,5 4wd 2011
Приобрёл для себя неизвестное и интересное......
Буду посмотреть, что за автомобиль и как с ним дружить в плане мат части, всё ли изучу и поменяю как на Santa Fe (new) 2008 года, или всё таки не придётся залезать в поисковик с как, что ремонтировать...
Пробег 165 тыщ, 2011 год, U40
На что нужно обратить внимание и за чем следить в оба глаза?
Привет.
Из серьезных болячек это 5-й цилиндр.
Проверяй компрессию и смотри наличие грязи во впускном коллекторе.
Привет.
прт
Привет.
Привет, спасибо, слышал про эту болячку, как будет время обязательно загляну во все цилиндры, нужно ещё все жижи сменить, хоть и меняны со слов продавца и записи самопальной книжки то.
3,3 4WD 2005 Limited
Привет.
1-й вроде?
Mr. Bragin, привет!
Хаё-2 ещё из старых Тойот, неломучих и надёжных. Единственное "слабое" место - 1-й цилиндр. Есть соответствующая тема.
А точно 5-й это на Лексусе)))
Ну тему найдёт там все описано
Алькапоне
Снимай впускной коллектор , отмывай внутри до состояния завод , ставь маслоотделитель , меняй корпус воздушного фильтра с бумажным элементом . Все остальное по плану как у любого авто . Все перечисленные процедуры имеют свои темы .
Мотор тот же самый, впуск тот же самый, но "у лексуса проблемный цилиндр 5-й а у Хайлендера - 1-й"
А у Сиенны - ТРЕТИЙ? А у Камри - ВТОРОЙ, а у Альфарда - ЧЕТВЁРТЫЙ?
Мир сошёл с ума.
Есть тема с маслоотделителем, что это и с чем едят ?
Highlander 3,5 4WD 2011
Это циклонный вихревой фильтр устанавливают на авто с газовым оборудованием для дополнительной очистки газа. Есть тема на форуме: (Хайлендер 2010 - Двигатель - Установка маслоотделителя).
Газа нет и маслоотделитель не нужен?
На санта Фе газ был, такого не встречал
Алькапоне
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Установка-маслоотделителя.15641/ Нужен маслоотделитель , Сергей Николаевич хотел сказать циклонный фильтр от гбо - ультра 360 . Читай темуhttp://highlander-autoclub.ru/forum...55184-9ae9-45ce-b37b-496285851928-jpeg.64839/ фот фото
Теперь понял, спасибо за ссылку, буду и этот авто колхозить раз без этого никуда....
Другой альтернативы - нет, ага. Вот просто иначе - никак. Сразу смерть.
П - Параноя.
П - Параноя.
Есть предложения?
Не чистить, не фильтровать, оставить как есть и убивать мотор?
Если на заводе это не предусмотрели, а это существенно улучшает и продлевает жизнь двигателю, то наверное придётся дорабатывать.
Есть категория людей которым пох., ездит и ладно, гремит, бренчит, да и хе.р с ним, продам и всё, пусть другой делает.
П - Параноя.
Что ты в другую крайность впадаешь -полное отрицание, как и те кто раздувают проблему цилиндра.
Каждый выбирает для себя.
GreenMax
3.3h 2009, prius 30 .
еще Томич :) земляк
когда задумался о хае и стал обращать внимание , то понял что их по городу очень много гоняет
Сегодня решил произвести эти манипуляции, из-за отказавших в работе свечах (затроил и выдал ошибки пропуск воспламинения 1,3 4,5 цилиндры), разобрал в полевых условиях коллектор, выкрутил свечи и о как же мне захотелось дать коленом предыдущим хозяевам.... Такого я не видел ещё отношения к двигателю. Свечи закиданы глиной, песком и мазутом, заслонка поменяла цвет от шняги в которой она работала, коллектор пришлось везти в авттомойку самообслуживания и 3 раза с химией его отмывать (глина, песок, нагар, мазут и герметик причём по всем поверхностям соединений с избытком, в общем полный п... ц. Пока снимал шланги с коллектора отломил сапун он оказался настолько хрупким, что не удалось его просто отвести в сторону.
По итогу заменил свечи, почистил выпускные колодца(до клапанов в гбц), помыл коллектор и отмыл заслонку, завтра буду все собирать и пробовать запустить мотор (надеюсь он мне скажет спасибо), но пока без замены корпуса фильтра (пока не до него)
Задумался поставить на сапун фильтр от гбо как рекомендовали, похоже реально он необходим на этой системе... Но это после поездки на Алтай через неделю.
Оказалось не всё так просто....
Поменял свечи в полевых можно сказать условиях, запустил мотор и чуть не заплакал....
Ошибки те же и троение не ушло, замерив компрессию я заплакал (была 0) и это 1 цилиндр)
Как оказалось компрессионное кольцо, вернее его какая-то часть причём большая, слетела с поршня прям в цилиндре и угодила в два клапана сразу заклинив их в открытом состоянии (бинго можно сказать), сегодня снимают двигатель, завтра надеюсь увидеть это чудо, от которого мотористы с большим стажем, мягко говоря ах... ели.
Короче капиталка моё всё....
Печально , но другого и неожидалось , советую искать - покупать контрактный двс , с небольшими пробегами из Японии они есть в отличном состоянии , запчасти сейчас не те и спецы под вопросом , можно ремонтировать не один раз, если не уверен в спецах лучше не мутить ремонт . Ну а мотористы с большим стажем должны знать эту проблему у хая 2 , почему они ах...ли ? Часто кольцо ломает в таких запущенных состояниях и привет клапанам и головке
А что это нормальное явление мотора с пробегом в160 тыщ?
В 160 конечно можно убить мотор , но не забывай что мы живем в сучьей стране , где скрутить пробег это нормальное и явление
У меня умер на 130.Советую найти хороший контрактник.Есть дорогие,но хорошие.Хорошая капиталка в 2 раза дороже будет.Если решишь капиталить по зч подскажу.
Решил ремонтировать, не хочу кота в мешке покупать, мастер хороший, а по запчастям был бы рад помощи, но это после деффектовки
Узнал стоимость контракта с 65 тыщ пробега по японии - 150 000 р без доставки +установка +жидкости все =стоимость ремонта с запчастями, а это значит, что отремонтированный движок будет прозрачне и долговечнее и известно что с ним и как + мастера под жёстким контролем.
