Вопрос по USB (попытка 999...)
Vagrant
Сургут
Toyota Highlander 3.5 4 wd 2012
Доброго времени суток. Я понимаю уже было и т.д. и т.п. Но все же может ситуация с подключением флэшок обрела более вменяемые выходы? Довольно забавно на такой машине не иметь возможности послушать музыку через usb :)
Форматировал туда сюда FAT, FAT 32 и все остальные фаты маты, бесполезно.
Прошу без тыканья пальцем, нужны дельные советы.
Спасибо за внимание.
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
Не понятен вопросo_O всовываешь флешку и слушаешь музыку, ничего форматировать не нужно
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
Может у тебя музыка на флешке в папке находится? Тогда понятно, почему не играет. Музыка на флешке должна быть в самом корне без папок. Папок проигрыватель не видит.
Vagrant
Сургут
Как раз таки без папок музыка, в самом корне. Флэшка мигает как полагается, но маг пишет что usb нет. Всовываешь флэшку и слушаешь это было всю жизнь до того как попался Хай. Просто тут эта тема я как заметил уже обсуждалась, и выяснялось, что оказывается надо придумывать пятое колесо форматировать флэшку в всех возможных форматах и еще что-то придумывать и только после этого можно слушать, вот это самое печальное и не понятное.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Поменяй флешку...У меня из трех имеющихся,играет только одна...Хоть форматируй,хоть нет... Из корня или из папок,играет по-любому,но только на одной флешке...8 ГБ... Вообще какая-то хрень происходит с техникой...Новый комп отказывался видеть SDкарту. В технической поддержке сказали поменять карту и будет все в порядке...Так оно и получилось...Поменял 5 карт....
Vagrant
Сургут
Фирма флэшки?
Из моих трех играет 0.
1. Silicone Power 32
2. Transcend 16
3. C Pionner'овского мафона на 2 гб :)
Вадим28
Венгрия, Хевиз
У меня Transcend 8... Как я понимаю,дело не в фирме,а в самой флешке...Фирменная SONY,как не форматируй,ни в какую не идет...А стоит,как новый телефон...
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
пользуюсь двумя флешками по очереди, обе играют:
1. ADATA 8 GB
2. Silicon Power 8 GB
Vagrant
Сургут
Я понял это не в мафоне дело , это все производители флэшок не углядели.
Ну раз волшебная восьмерка, значит восьмерка, будем пробовать...
Спасибо мужики в любом случае.
Dovlet
Ашхабад
Toyota Highlander 4x4,2013
Привет, у меня в машине играет с Verbatim 16 Gb, а так, еще втыкал Sun Disk 32Gb тоже без проблем.
До 32 должно проигрываться. (заявлено официально)
Но вот беда, читатель флешек не все хочет видеть. (кстати это отдельное устройство)
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
Попробуй флешку на 8 GB, если не получится, то я в эту пятницу еду на большую землю и буду проезжать Сургут часа в 3-4 дня, можно будет пересечься где-нибудь (на заправке Лукойла например), попробуем мою флешку в твоей машине. Если не заиграет, тогда точно дело в читателе флешек, как сказал Мазай.
PS. можно ещё заехать к дилеру и попросить повтыкать флешку в их машины. Если у них будет играть, тогда не отходя от кассы, пусть меняют USB-разъём или что там ещё.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
16 гигов читате, но не все.
некоторые видит, но не может прочитать, некотрые просто не опознает.
Самые дешевые, кстати, читает на ура.
Еще при большом количестве папок, может отопбражать некоректно названия папок и чатать содержимое соседней.
Музыка раскиданная по по папкам также читается хорошо.
Vagrant
Сургут
Я не совсем с сургута (лангепас) и машина не совсем моя так сказать по совместительству :) просто забавляет такой геморой с usb. буду пробовать флэшки поменьше и дешевле как тут советуют.
Vagrant
Сургут
Плюс ко всему не может прочитать mp3 диск: "ошибка диска".разговаривал с владельцем 2010 Хая, там проблем нет вообще, флэшки айподы айпонты без проблем читает.
Владивосток
T.Highlander '13
16гб флеху юсб-3, форматирована в нтфт, не читает. не знаю проблема в нтфс или в юсб3 - не проверял. 16гб фат32 юсб2 работает нормально.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
16гб флеху юсб-3, форматирована в нтфт, не читает. не знаю проблема в нтфс или в юсб3 - не проверял. 16гб фат32 юсб2 работает нормально.[/QUOTе]
Нтфс не должен видеть
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
записываю mp3 на CD-R, CD+R, CD-RW. Все диски проигрыватель читает, ни разу не было надписи "ошибка диска". Может быть в твоей машине дело всё же не во флешке и дисках, а в бракованном проигрывателе?
Vagrant
Сургут
ложный вызов, диск был как-то коряво записан по этому и троил. перезаписал диск, щас все в норме четко по папкам. но формулу по юсб не вывел, знакомый говорит что еще на камрюхах тоже самое было, в итоге слушал по microsd через переходник
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
С флешки читает песни и в корнях и в папках, и по ходу даже в подпапках. Но не все песни видит. Например, на компе в папку запихнешь 20 песен - на авто все видит. потом в эту же папку допишешь еще несколько песен - авто может увидеть (все или часть из них), а может и вообще сделать вид, что их там нет. Это зависит от битрейта или еще от чего-то? если от битрейта, то какой максимально читаемый?
Rat
Новичок
Иркутская область
Попробуй перед тем как вставить флешку с дозаписанной музыкой, вставить любую другую флешку. А потом уже ту которую хочешь слушать, я думаю, что голова создает у себя таблицу фат с расположением файлов и папок и на саму флешку за ней не обращается. У меня так было.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
так и есть, после другой флешки все читается. спс.
GENUS
Путник
ХМАО
Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был
Что-то не пойму, нормально работающие флешки гу не хочет видеть, вернее перестал, что за....?
У меня такое тоже 7 раз случилось, причем всегда температура в салоне была ниже -8. Причем поиграет 20с и вырубается на полуслове и потом только после перезапуска ГУ (выключение-включение зажигания) и прогрева начинает работать. Вот тоже чешу репу по этому поводу.
GENUS
Путник
ХМАО
но, раньше ни каких проблем, не зависимо от температуры....
GENUS
Путник
ХМАО
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Вставлю свои 5 копеек, хоть и не в тему немного: на оригинальной голове, с которой я купил машину, пока не поменял на фантомовскую, без проблем читались любые флешки вплоть до 64 ГБ, больше не пробовал так как у меня не было флешек большего объема на тот момент. Всякие айфоны, андройды и иже с ними подключать можно было только через BT или AUX вход, работало на ура.
C флешпамятью беда-беда...
На эту тему много копий сломано в инете. И не пользователи автомобильных магнитол столкнулись с ней первые. Фотографы, вот кому досталось, но там еще и скорость работы.
Из много сказанного выше есть принципиальные моменты, есть вымыслы.
Вся флешпамять в первую очередь создавалась под два компьютерных формата FAT32 и NTFS.
Так вот если ваше устройство работает только с FAT32, то увидит оно накопитель не более 4Gb(грязным, до форматирования). Если NTFS, то по сути должно видеть любой объем. Но производитель искусственно ограничивает его прошивкой, под возможности самого устройства и его процессора.
Что же касается одна карточка видится, другая нет.
Все практически производители памяти используют готовые чипы, они сами их "не растят".
в процессе производства идет отбраковка.... это почти так же как с производством CPU когда растят кремневую пластину, то топовые кристаллы будут в середине, а с краю....третий сорт не брак. Ну не выбрасывать же... Вот и получается что карточка с одними и теми же характеристиками на упаковке может читаться или нет.
Или хуже того из одной партии читается из другой нет...
Именно по этой причине флеш память еще не вытеснила жесткие диски. То что стабильно работает, стоит дорого, что что на грани не отвечает требованиям в полной мере.
Смиритесь!
