C флешпамятью беда-беда...
На эту тему много копий сломано в инете. И не пользователи автомобильных магнитол столкнулись с ней первые. Фотографы, вот кому досталось, но там еще и скорость работы.
Из много сказанного выше есть принципиальные моменты, есть вымыслы.
Вся флешпамять в первую очередь создавалась под два компьютерных формата FAT32 и NTFS.
Так вот если ваше устройство работает только с FAT32, то увидит оно накопитель не более 4Gb(грязным, до форматирования). Если NTFS, то по сути должно видеть любой объем. Но производитель искусственно ограничивает его прошивкой, под возможности самого устройства и его процессора.
Что же касается одна карточка видится, другая нет.
Все практически производители памяти используют готовые чипы, они сами их "не растят".
в процессе производства идет отбраковка.... это почти так же как с производством CPU когда растят кремневую пластину, то топовые кристаллы будут в середине, а с краю....третий сорт не брак. Ну не выбрасывать же... Вот и получается что карточка с одними и теми же характеристиками на упаковке может читаться или нет.
Или хуже того из одной партии читается из другой нет...
Именно по этой причине флеш память еще не вытеснила жесткие диски. То что стабильно работает, стоит дорого, что что на грани не отвечает требованиям в полной мере.
Смиритесь!
