Вибрация при разгоне
Toyota Highlander 3.3 hibrid 2008
всем привет! При наборе скорости появляется вибрация. В городском режиме на не большой скорости, вроде не чувствуется. Набирая скорость, начиная от 90км до 120км вся машина ходуном. Педаль газа отпускаю, вибрация пропадает. Помогите пожалуйста, может у кого была такая проблема?
Kolas82
хайлендер 2011
привода смотрите, может быть погнут какой то... на камри была такая проблема. Или банально балансировка, резина винтом...
Не думаю,что балонсировка. Так-как менял зиму на лето.
Kolas82
хайлендер 2011
тогда проверить привода, крутить колесо на подъемнике прислоняя отвертку к приводу смотреть ровно ли крутится шток привода.. как то так
наверно наоборот
да и судя по всему проблема проявилась после замены
все же резина на первом месте, после проверки на месте ли все гайки
да и диск возможно могли не посадить на место
наверно наоборот
Нет, проблема была и до замены.
Спасибо, у меня тоже подазрение на привод...
Приморский край, г.Уссурийск
Highlander II, гибрид, 3.3 (3mzfe), WD, 2008
Столкнулся с подобной проблемой, только вибрация шла от 60км, по кузову, чем выше скорость, тем больше вибрация. Всю ходовку перебрали и балансировку делал колес, все в норме, вибрация не пропадала. Решил я проверить сами диски а всякий случай (хотя балансировку когда делал, еслиб диск был гнутый, сказали бы). Ан нет, как выяснилось на это даже не смотрели, проверял диски в другом месте, одно заднее колесо прыгало вверх-вниз, поставил место него диск с запаски (литье одинаковое), но выяснилось что запаска тоже кривая, только уже вправо-влево гуляет, но меньше чем прежнее. Вообщем поставил запаску, вибрация осталась (но изменилась), стала меньше намного, на скорости от 100 отчетливо стала ощущаться. Сегодня поеду прокатаю не ровный диск.
PS: проверь диски, если вибрация по кузову - задние, если по рулю - передние, еще можно перекинуть колеса задние на перед и проверить, если вибрация изменится и начнет бить по рулю, значит точно диски!
highlander, 3.0, 4wd, 2002
Здравствуйте. Была у меня такая проблема. Сначала небольшая вибрация, затем, в течении года начала усугубляться. Именно на наборе скорости.
Причина: износ крестовин кардана.
Ремонт: замена всех крестовин и балансировка. Цена около 10 тыс. руб.
реклама? свой сервис?
на гибридах нет карданов....
Прошу прощения, не обратил внимания что речь о гибриде.
Никакой рекламы. Просто хотел поделиться решением своей проблемы. 1-е поколение 3,0 полный привод.
А если сечь о гибриде, то, согласен с выше указанным предположением, что вероятная причина - износ приводов.
Спасибо, буду проверять!
Да, скорее всего привод. Я его уже заказал. Не думал, что это такая проблема. В Питере хотел заказать у афицалов, цена 55 тыс. Руб. 100% предоплата... и ждать от 3-х месяцев.))) В итоге заказал в Европе. Там выходит 35 тыс. Руб. И через два месяца будет на месте. Да, забыл... это ведь только шруз. В сборе привод стоит гараздо дороже!
Прокатал сегодня литье, колесо крутится ровно, вверх-вниз не прыгает, вибрация стала немного меньше, но не ушла, был уверен что из-за колеса :(
Привода проверяли, сказали все ровно, есть незначительный люфт на переднем правом приводе, но вибрацию врятли даст. Неужели все таки из-за привода вибрация по кузову от 60, причем даже на низких оборотах, чем выше скорость, тем больше вибрация
иногда в движении авто сзади видно какое колесо бьет, попроси кого нить за тобой проехать
бывает резина под нагрузкой плавает, чего на станке не увидишь
Про величину люфта...
Хоть и не про привод, но все-же.
Когда у меня поя вилась вибрация, тоже грешили либо на привода, либо на кардан.
Так вот, как я говорил выше проблема оказалась в крестовинах кардана. И люфт был весьма небольшой. Даже мастер сомневался, скорее грешил на подвесной подшипник.
В итоге подвесной старый. Крестовины новые. Вибрации ноль.
Это я к тому, что очень небольшой люфт давал огромную вибрацию при разгоне.
Вполне вероятно это верно и для приводов.
Если бы это была резина, то вибрация бы не уходила. Она пропадает, если отпускаешь педаль газа...
Заменил правый привод и вибрация пропала. Так как только родной правый привод на американца подходит, с других авто не подходит, было проблема найти его. Родной контрактный привод нашел в Москве порядка 20тыс, ценик не реальный. Каждый день мониторил иннет и искал привод, но тут мне добрые люди подсказали человека одного контакты в Артеме, якобы по образцу привод подберет. Поехал в Артем. Мастер, человек который любит свою работу, гений по приводам, посмотрел и сказал что может подойти правый передний привод от Лексус (350 вроде), померил ту часть которая идет от подвесного в колесо, все подходит идеально. Но когда сняли само подвесное, выяснилось что короче на 1 см от подшипника. Мастером было принята решение проточить само подвесное и сдвинуть подшипник на 1 см ближе к гранате (место позволяло) так и сделали, поставил на место, как родное подошло, стачивал по пару миллиметров и мерил. Далее вторая часть привода (от гранаты к колесу) он поставил от нисана (не помню точно какого, могу узнать подробно кому надо) по шлицам подошло идеально, поставил родной пыльник. Теперь правый привод получился сборный, половина от лексуса 350 с проточкой и смещением подшипника на 1 см ближе к гранате, вторая часть от ниссана и родной пыльник. За все взял 7 рублей, плюс не успевал доделать, уже темнело в первый деь и отвез за свой счет меня в Уссурийск, (100-150 км) на следующий день позвонил когда было готово. Кто на дальнем востоке живет, могу дать контакты мастера, гений своего дела, гуру приводов!
Спасибо большое, я уже поменял привод! Машина едет замечательно... правда внутренний привод обошёлся мне в 39 000 ₽ заказывал у официального дилера, правда в Эстонии. Так-как в Питере хотели с меня взять 45000₽ или даже 55000₽ не помню уже... но точно дороже.
...вторая часть привода (от гранаты к колесу) он поставил от нисана (не помню точно какого, могу узнать подробно кому надо) ...
да надо, поколение машин не молодеет, а поменять на гибрида помоложе просто нет вариантов
Архангельская обл., г. Мирный
Здравствуйте. Такая же проблема. 43410-0W200 это тот привод? привод меняли целиком, или какие-то составные части дефектовались?
Highlander 2011 3.5
Всем привет. Проблема один в один, только на 3.5 2011. Пересмотрел все, все живое. Как здесь пишут остались под вопросом или внутренний шрус или гнутое литье. Если проблема в приводе, то обязательно его покупать весь? Если скажем он ровный, то скажем не достаточно купить Трипоид или отдельно внутренний шрус?
3,3 4WD 2005 Limited
Очень рекомендую заменить правый привод в сборе. А лучше - оба.
Я бился с этой проблемой года два. Сначала заменил трипоид (Китай), вибрация уменьшилась, но не прошла. Затем - внутреннюю гранату (Китай) - уменьшилась, но не прошла. Затем левую внутр. (опять Китай) - вообще без изменений. Потом купил два привода в сборе, контрактных, левый - 5т, правый - 7,5. Всё прошло.
Highlander 2011 3.5
Если привода прямые, то разбивается или трипод или проблема в гранате, больше ломаться там вроде нечему.
Номера приводов на 2011 НЕ гибрид такие?:
правый - 43410-0W210
левый - 43420-0W240
И номер правого внутреннего шруса такой 43030-0W050?
левый - 43420-0W240
Если это вопрос, то лучше спросить в теме по негибридам.
Менял вал в сборе полностью.
Про запчасти веду тему здесь: http://highlander-autoclub.ru/forum...запчастей-на-highlander-3-3-hybrid-awd.15787/
Highlander 2011 3.5
Вчера катался по трассе. Первые 100 км вибрация была как обычно, дальше 200 км она пропала и редко появлялась. Бывало давишь на газ - вибрации нет, отпускаешь педаль и опять давишь - вибрация есть, потом через какое-то время пропадает. Раньше-то была постоянно. Единственное что сделал до поездки - это проверил и выровнял давление в шинах до 2.2. Было почему-то перед - 2.2 и 2.4, зад - 2.4 и 2.6. Теперь вообще непонятно кто виноват.
