Вибрация при разгоне
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Вчера катался по трассе. Первые 100 км вибрация была как обычно, дальше 200 км она пропала и редко появлялась. Бывало давишь на газ - вибрации нет, отпускаешь педаль и опять давишь - вибрация есть, потом через какое-то время пропадает. Раньше-то была постоянно. Единственное что сделал до поездки - это проверил и выровнял давление в шинах до 2.2. Было почему-то перед - 2.2 и 2.4, зад - 2.4 и 2.6. Теперь вообще непонятно кто виноват.
На подъёмник её и газу в пол.
3,3 4WD 2005 Limited
Имхо - всё-таки привод. Вибрация может входить в резонанс, вибрация - больше. Тут колесо перекинули, резонанса нет.
Какой пробег? У меня появилась вибрация при разгоне далеко за 300т.
highlander, 3.0, 4wd, 2002
Вибрацию при разгоне могут давать только различные валы. Причина простая. Изношенность шлицов, шрусов , крестовин.
Без нагрузки вал занимает более-менее равновесное, сбалансированное положение. Как только появляется нагрузка, вал в изношенном сочленении ( шрус, крестовина) выдавливает из равновесного положения и появляется вибрация. Чем сильнее изношен узел, тем вибрация сильнее. Причём люфты на ощупь могут быть очень небольшие.
Так что , проверяйте все ваши валы: привода, кардан, если он есть.
Ничего другое вибрацию при разгоне не даёт.
Highlander 2011 3.5
Пробег 200 т.км. Вибрация не то что при разгоне, а в движении и при пустом/груженом положении. Есть еще такой момент: вибрация при нажатии на газ, если есть асфальт большей волной (небольшая волна, а дальше опять ровный асфальт), то точно такая же вибрация отдается в заднюю ось. Поэтому вроде и передний привод виноват, почему тогда так отражается сзади?
Началось все зимой и такое ощущение что после замены задних пружин.
Я немного уточню, то что я написал касается не разгона, а движения с тягой двигателя.
Т.е. вибрация проявляется под тягой двигателя. Не важно разгон это или просто движение. А при движении накатом, или просто при минимальной тяге двигателя вибрации или нет или она минимальна.
А вот при разгоне, или, например, при движении в гору, когда тяга максимальна, тогда и вибрация максимальна.
Другими словами, если есть четкая зависимость - больше тяга двигателя - больше вибрация, то однозначно, или шрусы , или кардан (крестовины).
Highlander 2011 3.5
Этого никто не ожидал! По крайней мере сейчас ход большой у Задней внутренней гранаты! Еще раз на яме пошевелили задние привода, и обнаружили что и на пыльнике дырочка. Все стоит родное
Вот-вот. Помню, на гружоной, в жару, в горку так колбасило, что кузов ходуном ходил.
А у ganesha007 - задняя граната. Если большой выработки нет, может быть набить смазкой и пыльник заменить будет достаточно.
Не поможет. Под нагрузкой любую смазку выдавит из выработки. И колбасить будет также как и раньше. Только замена.
Highlander 2011 3.5
Да, наверное смазка уже не поможет, раз ржавчина уже пошла. Смазку уже давно выкинуло. Непонятно как так мы все мимо смотрели
Highlander 2011 3.5
#41
Всем привет. Я свою проблему с вибрацией решил. Как написано чуть выше виновата была задняя левая внутр. граната.
