- Сообщения
- 107
- Благодарности
- 21
- Авто
- Highlander hybrid 3,3 4wd 2008
Потихоньку привожу в порядок свой автомобиль 2008 года выпуска, при этом столкнулся с заоблачными ценами на некоторые запчасти по ходовой и подвеске на оригиналы, и полному отсутствию их аналогов в каталогах, при этом аналоги на данные запчасти есть и не такие дорогие, здесь буду писать, что на что заменял, думаю, что кому-то позволит сэкономить деньги.
1. Пружина задняя 48231-48470 - аналог XPTY970R NHK (При установке на гибриды обязательно нужны проставки 2 см. иначе сход-развал сделать не получится. Связано с тем, что по умолчанию стоят усиленные пружины, а XPTY970R NHK-аналог пружин на обычный хай без батареи под сиденьями)
Спустя примерно год эксплуатации пружины как будто просели. Часто езжу с грузом в багажнике или с людьми на третьем ряду, Стоит не родная оптика и при загрузке заметил, что фары стали светить вверх сильно, раньше не замечал такой проблемы. Хотя при незагруженной машине визуально ничего не поменялось. Воткнул межвитковые проставки (автобафферы) жесткость пришла в норму. Пока катаюсь так. 8000км. пока норм.
2. Передний приводной вал, левый (в сборе) 434200W230 - аналог CARDONE 605285 С установкой проблем не возникло. При замене меняйте сальник 9031150031. Залил свежее масло TOYOTA ATF WS.
3. Радиатор 16041-20410 - аналог SAT TY0003-MHU48 - немножко не подходила крышка от старого радиатора, заменили на похожую. По установке проблем не возникло.
4. Рейка рулевая 45510-48010 аналог MSG TY115 установилась без проблем, год эксплуатации полёт нормальный.
