Вибрация по кузову при разгоне от 60 до 90 км/ч ПОБЕЖДЕНА
2,7, передний, 2014
Всем доброго времени суток, меня зовут Алексей.
г. Ивантеевка, МО
Тойота Хайлендер, год выпуска 2014 (дв.2.7, 188л/с), пробег 150 тыс. км.
Стал счастливым обладателем ГОРЦА неделю назад. При покупке была неисправна эл. стойка багажника, вчера в сервисе устранили данную проблему (разобрали стойку, что-то там сделали и всё Ок.), теперь радуюсь электроприводу , а-то руками очень трудно было, боялся сломать.
Когда ехал после покупки по трассе заметил странную вибрацию по кузову (ХОЧУ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ВИБРАЦИЯ БЫЛА ТОЛЬКО В КУЗОВ, В РУЛЬ НЕ ОТДАВАЛО) автомобиля, причем во время набора скорости, от 60 до 90 км/ч., как только отпускаешь педаль газа вибрация сразу же пропадает.
Первым делом подумал, что нарушена балансировка колес. Отправился шиномонтаж. Но после визита на шиномонтаж проблема ни куда не делась.
Буду искать дальше. Может внутренний грустно?
Привет, поздравляю с покупкой!
Смотри привода и подвесной привода.
Привет!
В педаль тормоза отдает?
Стойки/втулки стабилизаторов смотрели?
До шрусов еще дойдем - сначала остальное нужно проверить :)
2,7, передний, 2014
2,7, передний, 2014
В педаль вроде не отдаëт, поеду в сервис сегодня посмотрим...
Вибрация при нагрузке после 60 км/ч, особенно если ехать в горку
2,7, передний, 2014
Подскажите где можно глянуть что лить в систему охлаждения, тормознул, гидравлику, и АКПП. Хочу все жидкости поменять, бывший владелец сказал, что не менял.
И через сколько меняется цепь ГРМ (только цепь с успокоителями или шестерни тоже)?
GENUS
Путник
ХМАО
Привет.
можешь глянуть тут
2,7, передний, 2014
Поездка в автосервис ничего внятного не принесла - вроде всë норм, один саленблок впереди левый под замену.
Посоветовали ещё колеса летние на родных дисках поставить и попробовать прокатиться, если вибрация останется - будем копать дальше (начинать надо с самого дешевого и простого)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
То, что при отпускании газа вибрация пропадает, исключает колеса, к сожалению. Подушки двигателя целые? Вы не сказали про них после СТО... И что же, в АКПП жижу не меняли в машине до 150 т.км ни разу? Фигово :(
2,7, передний, 2014
Подушка одна- есть люфт небольшой.
В АКПП завтра меняю, а по поводу почему не меняли- это вопрос к предыдущему владельцу
Тоойота считает, что эта АКПП не обслуживаемая. Жижа меняется только при ухудшении ее свойств, для чего предусмотрена проверка качества жижи, и не более.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Проблема встречается не редко. Решение достаточно дорогое. Если получилось решить бюджетно, при наличии желания и возможности, запостите ценник и координаты ремонтников в этой теме.
2,7, передний, 2014
Ремонт производил по объявлению из АВИТО, в теме этот сервис уже указан, ремонт одной стойки обошелся в 16 тыс. руб.
Toyota Highlander 2010
г. Ивантеевка, МО
Здравствуйте, была точно такая же проблема, устранил частичной заменой масла в акпп.
Если вибрация только на пятой передаче, то однозначно меняйте масло, но не комплексно! Только частичная замена (слил с поддона и залил до нужного уровня). Если наблюдается пинок после остановки, то нужно сбросить адаптацию аккп.
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Toyota Super Long Life Coolant - система охлаждения
Dot 3 - тормозная жидкость
цепь ГРМ- не мешайте железу работать, если не беспокоит
поменяйте масло в АКПП с фильтром и свечи
2,7, передний, 2014
2,7, передний, 2014
Добрый вечер.
Проблема так и осталась,,☹️
ЧТО СДЕЛАЛИ:
1. Менял колеса;
2. Замена сайлентблока;
3. Замена стоек стабилизаторов;
4. Заменили все жидкости, включая частичная замена в АКПП.
Вибрация на ускорении от 60 до 90 км/ч осталась....
Подскажите что дальше смотреть....
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Мастера посоветуйте в Москве (МО)...
Добрый вечер.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
1. Менял колеса;
Ещё посмотрите внутренние гранаты, сам не сталкивался с такой проблемой, но на форумах попадается.
2,7, передний, 2014
Доброго всем дня.
Посоветуйте в Москве и МО мастера по подвеске (ремонт, подбор приводов, шрус) на Хайлендер 3, двигатель 2,7.
Добрый вечер.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
1. Менял колеса;
Была как то тут темка с вибрацией 2,7 двигателя, вроде даже капот у чела подрагивал визуально. Может это конструктивная особенность слабого движка для этой телеги, а ты сравниваешь с предыдущим авто по ощущениям? Все пишущие имеют в основном 3.5
kuzmichC
Мазда СХ-5
Оказалось фантомом, уже 7 лет, так и нет вибрации. Чел исчез с форума)
2,7, передний, 2014
