Babo
Ростов-на-Дону
Закралась мысль об установке на хай передней тормозной системы от lc200. Суппорты найти не проблема, много владельцев сразу меняют на брембо. Я думаю, что являясь намного более легким чем крузак, горцу будет за глаза такая система. Ну и подобрать Тормозные диски, замутить переходники и шланги. Только вот насколько это целесообразно? У кого какие мысли?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
По деньгам выйдет тоже что и D2, HPB и иже с ними. Под 100. А гемор ещё на 20.
Babo
Ростов-на-Дону
Охлаждением дисков никто не заморачивался? На некоторых машинах идут с завода (кайен турбо). На драйве кулибины делают, отзывы положительные.
"лепестком"там не решить, канал надо городить
но, кмк , проблему с качеством материала и недостатком диаметра, толщины диска это не решит
Babo
Ростов-на-Дону
Надо под машиной глянуть, может и без канала удастся. Думаю если предотвратить перегрев диска, то недостаток диаметра уже не будет мешать. Лишь бы диски дольше держались без перегрева
borkonar
Красноярск
Если диски будут сильно греться постепенно, им наверное ничего не будет. Мне кажется для них критично именно когда они перегреваются или охлаждаются резко.
Правильно
MADex
Московская область
В августе попался, 29'000 пробег, торможение 140..100 - биение в руль.
Как тут много раз описывали - "официал сказала не гарантия".
Почитал форум, брать оригиналы не вариант, проточка тоже (безопасность наше всё).
В итоге взял DBA 4...XS и колодки Brembo (выбирал помягче),
продавцы DBA орали "чё ты делаешь, скрипеть будет ппц", скрипа не было вообще (только первые десяток-два километров, пока притирка шла, и не скрип а "шелест").
Колодок взял сразу 2 комплекта, чтобы потом не думать (в нашей деревне это проблема).
За месяц прошел больше 10к по горам, с резкими разгонами и торможениями, всё по высоким температурам - проблем никаких, за исключением поездки в Минск.
В самом центре Белоруси положили такой асфальт, что ощущение вибрации при торможении 100..60 как будто диски повело обратно.
На дисках есть термометки, но до них не добрался, сколько износ у колодок за эти 10к (брал второй комплект потому что думал что диски быстро сожрут мягкие колодки) - не знаю.
Сейчас машина стоит в другом городе, заберу, через пару недель, посмотрю, отпишу подробно.
По цене:
DBA42734XS - 13'000x2 = 26'000
Колодки Brembo что-то вроде 3'000..4'000 за комплект, брал первые попавшиеся.
Неприятно поразило отсутствие в комплекте колодок мелочей типа противоскрипных пластин.
А у меня BREMBO с DBA 4000 заскрипели через 2000 тыс. противоскрипных пластин в комплекте тоже не было, поставил с родных, правда смазку противоскрипную не менял, не было на тот момент, в результате вернул родные ADVICы на место, с заменой смазки, скрипа нет, и вообще более приятно стали тормоза работать по сравнению со штатными. Закончатся ADVICсы попробую вернуть BREMBO со всеми смазками пластинами, надеюсь скрипеть не будут. Вообще с BREMBO прилагать на педаль надо меньше усилий, замедление эффективнее, но этот скрип телеги заставлял сжимать зубы
chackDm
Минск
BMW X7 и 3,5 Lux, белый на черном
В общем из-за нехватки времени на выбор дисков и колодок теперь придется брать то что есть в наличии.... ибо родные колодки зашумели (кстати хватило на 65 тыс.км)
кто что посоветует из того что приведено ниже:
Диски
Колодки
Чтобы понять сколько это стоит в RUR ценник который в миллионах (нижний) / на 300
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Поменял себе колодки. Второй раз.
Первые с завода откатали 3.5 года, износ был 65%, не пылили, поменял перед дальней дорогой. Поставил оригинальные 0е010 около 4500 руб. Протянули 1.5 года, стерлись почти в ноль - остался 1 мм. Пылят как собака женского рода. Сейчас поставил оригинал 48150. Вроде тот же 0е010 без пружинок. Тормозят нормально. Посмотрим как пылить будут
Антон, а что за RAYBESTOS скажешь?
Никогда не брал, если не ошибаюсь фирма США делают все одно в Китае, я так понимаю ты за диски спрашиваешь?
На форуме кто то покупал и ставил, не помню кто.
Давеча разговорился у ОД с гарантийщиками по дискам нашим.
Вообщем и в целом конечно все все знают, и ТМР и ОД. Но установка не менять ничего.
Сами парни из ОД на своих камрях и хаях ставят б\у суппорта от Lexus 450h и диски 34-38 мм. Суппорты болт в болт подходят. Диски ессно новые от него же. По деньгам все в пределах 30 тыщ, и то львиная доля цены это диски и колодки новые. Вся проблема биения уходит навсегда.
Суппорта б\у стоят 6 тыщ.
Попросил мне сделать полный расклад по цене и времени установки, заеду через 2-3 дня вытащу все данные.
Не верь, не уйдет проблема!!! Я себе сменил суппорты от RX350 и диски поставил DBA42739XS, радовался до первой интенсивной езды на 160-180 кмч. Понял что зря тратил деньги, посинели и стали снова бить диски. Закономерность проста, едешь как домохозяйка с детьми- все ОК, чуть азарта и пистец((( На прошлом ТО проточил диски и теперь тошню потихоньку)))
dervish
г. Инта, Республика Коми
3.5, 2014 1H1
06.1.2017, с момента замены прошло около 5 месяцев, пробег сейчас ~50'000 (более 10к с момента замены), скрипа не слышал ни разу.
Торможение четкое, ровное, перегреть диски за отпуск не сумел, с колодок снял ~2мм.
Я доволен, запасной комплект колодок приятно греет душу.
VDA
МО
Highlander U50
А можно, по возможности, узнать номера суппортов? Правильно я понимаю, что скобы и пальцы с пыльниками остаются родные?
Узнаю через 2-3 дня, я машину сдал на ТО и доп работы. Сейчас праздники.
VDA
МО
Highlander U50
Ждем. Впереди лето. Езжу на проточке и понимаю что это не надолго(((
Хочется найти приемлемый по цене вариант.
Babo
Ростов-на-Дону
Тоже общался с парнями из тойоты. Проблему естественно знают все, говорят в свое время меняли на камрюхах диски по гарантии, в итоге пришло указание всем отказывать. Наверное накладно выходит слишком.
Вологда
престиж V6
Езжу на проточке уже 45000 второй комплект колодок заканчивается, все норм
Вологда
престиж V6
Думаю не медленнее тебя, в основном трасса со скоростью 110-150, а если серьёзно, то моя трасса А115, если ездил по ней, то должен знать, там сплошные разгоны и торможения, очень плотные потоки, нагрузка на тормоза очень серьёзная.
Ну ты конечно можешь ставить себе новые диски, суппорта и т.п., это твоё личное дело, хотя сам пишешь, что итог один.
