покупаете диски тормозные от лексус рх 350 локализация японская должна быть плюс колодки от лексус на колодке должна быть сокращенная надпись TEXT TOYOTA .если колодки гавно идут в большинстве случаев ADVICS износа нет и греют диски. диски 43512-48110 колодки 04465-48190-только поставщики в коробки ложат заменители хотя на коробке написан этот номер сбоку в местах открытия клеют маленькую этикетку с другим номером(так следует заменитель) так что надо смотреть или обговаривать при заказе.на японском рынке где происходит сборка машин поставщики рсходников одни. а на американском другие.сам заменил проехал 15000 ипри интенсивном торможении проблем нет.цена вопроса диски 12000 и колодки 7000 . если кто задние надумает менять незбывайте что у лексуса есть задние вентилируемые и невентилируемые диски .на хайле задние невентилируемые
Еще надо суппорты заменить для установки дисков от RX350)))
У дисков от RX толщина 34мм против 28мм на Хай
В остальном согласен, сам хочу поставить после кончины DBA+ATE
Было уже это, результат один
В оригинале стоят ADVICS, а нужно ставить TEXTAR вот и все. Диски здесь не причем, я больше DBA ставить не буду никакие, выкинутые деньги.
Колодки TEXTAR 2445201 купите и радуйтесь.
Не понял, а как же
В и вдруг такое
Чему верить?
Не понял, а как же
В и вдруг такое
Чему верить?
Объясняю подробно)))
Я полтора года назад заменил суппорты от RX350 европейского, поставил усиленные диски DBA42739XS серии 4000, колодки ATE керамика.
Радовался до весны, пока не вжарил по трассе хорошенько, загудели пистец как(((
Потом проточил диски и стал ездить как овощ)))
Все отлично до сих пор, но зажигать нельзя, сгорят нах диски!
Потом стал анализировать на примере своих клиентов, что у кого стоит и как себя ведёт. Понял закономерность, что все исходит от колодок, чем мягче, тем лучше. У клиентов на RX350 и диски толще и колодки мягче, проблемы нет, диски и колодки меняются к 40-50ткм! Все Хайлендеры с синюшными дисками и почти не изношенными колодками, могут докататься пока не сгниют диски, но износа нет, всё уходит в нагрев. Для клиентов теперь держу Sangsing и Textar, диски можно ставить любые, желательно с покрытием иначе сгниют быстро.
Вот и все непонятки)))
Я об этом говорю уже много лет. Но народ продолжает есть какт ставить керамику. При том, что на низких температурах керамика еще и тормозит плохо.
GENUS
Путник
ХМАО
ясно, а стоковые мягкие?
т.е. оригинал
GENUS
Путник
ХМАО
Стоковые у RX350 мягкие, там Textar стоит, а на Хай Advics ставят-очень жесткие.
Засветите сюда номера от Текстара и SS на обе оси хая.
SS ставил на KIA Sportage ранее. Плохого не скажу, как и хорошего.
Спасибо.
Спасибо.
TEXTAR 2445201 передняя ось
SANGSIN SP2137 передняя ось
TEXTAR 2491801 задняя ось
SANGSIN SP1458 задняя ось
Олег!
Не знаю, что там ставят на 2-3 Горец, но у меня Адвиксы прекрасные! Пальчиком трешь по ним - чернота сразу видна. И кромки скругленные - ничего не режут.
С завода стояли Сумитомо - прошли 100 тмиль, а диски нормальные. Передние прошли тысяч 70 миль, примерно. На всякий случай, я сразу в штатах купил себе у дилера Тойоты Сумитомо.
Правда, гибрид. В переводе на обычную бензинку, передние ходят примерно 75 ткм. Кстати, ставил себя Адвикс на 1 кузов на бензинку - тоже все ОК.
Олег!
Не знаю, что там ставят на 2-3 Горец, но у меня Адвиксы прекрасные! Пальчиком трешь по ним - чернота сразу видна. И кромки скругленные - ничего не режут. С завода задние стояли - прошли 100 тмиль, а диски нормальные. Передние ходят тысяч 70 миль, примерно. Правда, гибрид. В переводе на обычную бензинку, передние ходят примерно 75 ткм. Кстати, ставил себя Адвикс на 1 кузов и на бензинку - тоже все ОК.
Серег, я про заводские говорю. Не всегда на конвеере и на вторичке в коробках одно и тоже. Потом у нас Пиндос и колодки на него тоже там делают с типично их номерами 04465-0E010 перед и 04466-0E010
А у тебя еще и рекуперация)))
Ну так, на рекуперацию я уже заложил при расчетах коэффициент 1.5 :) А с завода на 1 Горце были либо Сумитомо (я фото дал выше), либо Адвикс (фото нет, т.к. у меня были именно Сумитомо, но про Адвикс точно знаю).
Да, только те что перечислил выше.
Олег!
Адвикс с конвейера очень отличается то адвикс в родных коробках бренда.
У Тойоты все просто, зашел в программу, нашел номер колодок, а рядом написан производитель))) Мне еще очень нравится Akebono, кому ставил все в восторге.
Но они не шли на конвейер.
Раньше я всегда привозил себе Сумитомо и на Лексус и на Горца. Теперь покупаю исключительно Адвикс (забыл, как они теперь называются).
Advics он и есть Advics, в прошлом Sumitomo до 2011 года.
А сзади у нас Akebono и ставится между прочим в оригинале, с пометкой в EPC как AK
Друзья, а суппорта и диски от Лексус RX350-459H в 18" штатные диски встанут ?
1. ‎47750-48160 и ‎47730-48160 суппорта перед, ‎43512-48120 тормозной диск перед.
2. ‎47850-48110 и ‎47830-48110 зад суппорта, ‎42431-48080 тормозной диск зад
Встанут, а зачем?
