дискам ashika шватило 2 ткм трассы, задрожали
очередной раз убедился, дешево-хорошо не бывает
G-brake на обеих осях и их же колодки, держутся дольше чем продержались DBA......
Ну да, колодки до 7-8 т км не доживают....
Я когда на заднюю ось поставил ATE керамик, был очень удевлен что через 4000 км они в ноль ушли, даже не поверил своему механику сначала, а начали скрипуны работать при движение задним ходом))) Быстро схватил со склада, что было( Текстар) и ещё долго катался без скрипов и дискомфорта в торможение)))
Перед тоже стояли ATE керамик, ставил на 20 ткм помоему, так и продал вместе с машиной с износом в 50% примерно на 63 ткм!
Мой вывод, что их очень активно стали подделывать из-за высокой стоимости, они дороже оригинала выходят.
Может и подделка, но они диски DBA сожрали на 4 мм....
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Менял с зади один раз колодки, сейчас 95тыс и еще не стерлись, подтверждаю что сзади диски норм.
Слежу за этой темой давно, честно говоря поражен проблемой биения дисков, у меня Хай2 пробег 95, сейчас стоит 3ий комплект передних колодок и 2 комплект задних, задние на подходе скоро замена, естественно первый комплект стоял сток, второй комплект сзади стоит HAGEN ставил на 50 тыс.км нравятся тем что мягкие (диски не жрут) и не пылят вообще прошли 45 тыс.км. Что касаемо передних стоковые поменял на 41 т.км на ремса, но ремса не понравились торможением и тем что пылили пипец, колесные диски отмывать устал, прошли они где то 37 тыс.км остаток еще был но сменил я их на АТЕ, и тут я почувствовал разницу в торможении, машина стала тормозить на много лучше, биения дисков за 95 тыс.км нет вообще, задние диски практически без износа, передние перед установкой АТЕ я протачивал (не снимая с машины) но сняли 2 сотки, чтобы убрать буртики.
Так вот я к чему залез в тему ХАЯ3, судя по всему диски на 2 и 3 кузовах одинаковые, так почему проблема возникает на 3 кузове? может это стиль езды или конструктивно в ХАЕ3 хуже охлаждение дисков или кунструктивно в сырую погоду попадание воды на тормозные диски связаны с конструкцией 3 кузова?
То что у Японии хорошо, для Европы так себе. Текстар думаю лучше было бы АТЕ и Галферов на заднюю ось для ХАЯ нет.
Есть ATE на заднюю ось. Главное чтобы оригинальные были)))
13.0470-5635.2 Керамика
13.0460-5635.2 Простые
на ХАЙ2 подойдут? бьются как от лексуса рх 3 поколение, по размерам отличаются от хайлендера
Согласен, промахнулся)))
Значит на 2 нету, либо Текстар либо Акебоно
Я за НАGEN или Текстар, первые попробовал, понравились, теперь вторые попробую, на переднюю ось для себя решил только АТЕ
Akebono по уровню Японский ATE, кстати на 3 Хае в оригинале они и стоят сзади.
Инфа несколько устаревшая, но может аналогичную найду по ХАЙ3
Документ указывающий какие партномера колодок соответствуют кодам производителя в каталогах Тойота
Например для ХАЙ1 2004-2007 года колодки с партномером NBK PN529H FF по файлу видим что эти колодки сделаны производителем с кодом 62300.
На первые страницы файла есть указание 62300 - это Nisshinbo
Колодки под торговой маркой j-NBK, производящиеся на нескольких заводах группы Nippon Brake Industry, расположенных в Японии. Эта торговая группа поставляет свою продукцию практически на все, вынесенные за территорию Японии, сборочные конвейеры автомобилей японских марок.
Файлик классный!
Только как ты определил, что PN529H соответствует 62300?
Что то по 2018 году.
Надо анализировать для ХАЙ3
По третьему вроде все итак понятно, перед Адвикс и Акебоно сзади.
В EPC тоже прописывается марка колодок.
Калининград
HIGHLANDER,3,5, люкс, 2014
Всем привет! Кто слышал за этих производителей?
"Высота, мм
49.2
Диаметр, мм
328
Диаметр центрирования, мм
62
Конструктивные особенности
вентилируемый
Перфорированный
Минимальная толщина, мм
25
Поверхность
с покрытием
Толщина тормозного диска, мм
28Крепление
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм
114.3
Артикул
590.2825.52
Бренд
Otto Zimmermann
Наименование
Диск тормозной вентилируемый, перфорированный"
