Это я понимаю :D
Как этого достичь? Теплоемкость диска в десятки раз выше, чем у колодок. Куда, как думаешь, пойдет тепло?
Это типа колодки могут набрать определенную температуру и все? Хоть напалмом жги?))
Для того у дисков делается теплоотвод. А напалмом жечь колодки запрещено по инструкции!
вот если бы размеры тормозных дисков еще по инструкции делали в соответствии с массой авто и колодки целыми оставались бы.....
Реутов
3,5 л. п/п 2014
Dba тоже повело. 25 тыс пробежали. Ужас какойто. Походу продавать биби надо;(
Скоро поеду на ТО - загляну свои TEXTAR как поживают.
Пробежал на них 16
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
Еще конечно не жара, но сейчас, после установки пары TEXTAR - G-brake езжу и кайфую (ТТТ). Посмотрим, что дальше будет.
Температура на улице не так сильно влияет на работу пары, как стиль вождения. Потому как "гонщики" и зимой легко могут догнать диск до 300-400 Цельсия, что явно за пределами рабочей зоны гражданских пар (спорт оставим за скобками - там все иначе).
PavelR
Так стиль вождения у меня не поменялся, посмотрим. поменяется-ли поведение дисков.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
78 тыс пробега, на 30 тыс первый раз поменял колодки передние, на 60 колодки передние и диски, а 77 тыс( ТО 80) задние колодки...все тойотовское, режим езды больше спокойный...
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Добрый вечер! При какой толщине в мм начинают срабатывать пискуны в передних колодках?Если они там есть . На данный момент пробег 51000 остаток в районе 5 мм .
Если колодки родные, то никаких пискунов я там не слышал - менял на 40т, были почти в ноль...
1,5-2 мм
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Износ колодок очень субъективная вещь. Кто-то пилит их за 7000 км, кто-то за 70000 км. Диски тоже очень странный предмет. При самом аккуратном отношении к ним, чурки мойщики очень любят иногда сразу после заезда на мойку дать по ним кёрхером... А "пискуны" иногда отваливаются так, что их и не слышно.
Что то я тему про замену тормозной жидкости не нашел...
На ТО 30 ее надо менять?
1 литра хватит и кто какую заливал?
Меняется каждые 40ткм, литра вполне достаточно.
Любую DOT4 или 5.1
Я использую ATE
На сколько хватило после замены?
Я так понял, что немного больше года
Именно!
Опять, опять, опять и опять.....
Да в принципе не сложно и не дорого.
Да, проблема есть. Но она (временно) - решаема.
tatarinde
u50
Опять надо диски менять. Бьют.
Мои китайские уже 2,5г и норм, пробег 90, менял на 40-45тыс км, зад стоит сток. Вождение агрессивное, по трассе ближе к максималке езжу. В запасе валяется еще комплект, брал сразу два, вот только колодки передние не знаю на что менять, ремса стала продаваться крайне ужасного качества, 1-2летн (не помню точно когда менял) давности сейчас стоят, небо и земля.
У меня вообще ещё родные диски стоят и пока не жалуюсь. Я думаю просто некоторым попались откровенно бракованные ещё с завода, а потом они усугубили ситуацию экспериментами по поиску идеальных.
Я вообще не гонщик, пробег 27 тыщ, колодки почти стерлись
Есть небольшое биение, совсем небольшое
Думаю лето и юга все покажут)
tatarinde
u50
Лучше поменяй, я тоже думал чуть чуть, а потом на дальнюю поехал и в итоге разбило рейку, потом танцы с бубном, как итог рейка, колонка с эл усилителем и промежуточный вал. (долго бодался с ОД по гарантийной замене рейки, и остальное разбило)
