Орёл
Toyota Highlander, 3,5 передний. 20014
#94
Как началось? Какой пробег?
Началось до ТО 20.000 , на сервисе сказал, что вот так мол и так, тормозной диск бьет при торможении. Мне сказали перегрел ((((..... я 30 лет за рулем разных марок машин, на которых отъездил по 200. 000 тыс км. Такого никогда не слышал и не видел. А тут такое мне предъявлять. Обидно (((( точно уверен косяк производителя дисков, или не качественный метал или не закалили до нужной толщины. Вот немного подтерлись( на ту толщину закалки брака) и метал сам по себе при нагреве винтом пошел . Сказал сегодня ОД в Орле при похождении очередного ТО. Развел руками. Платите, это не гарантийный случай. Поставим новые ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !!!! Спрашивается почему другого????? Значит что то знают ☝️. Написал письмо в поддержку клиентов. Жду
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
#95
Тормозные диски не калят. Они изготавливаются из отливки высокопрочного чугуна путём простой мехобработки. Рабочая поверхность точится либо шлифуется в зависимости от требований потребителя.
Все бывает когда-нибудь в первый раз :D
Теперь знай, что диск можно перегреть.
Наелся с биением в своё время у митсу. При малейшем перегреве бить начинали. Пару раз точил пока толщина позволяла. Заменить всегда успееш.
А смысл? Перегретые диски точить бессмысленно - там внутренняя структура нарушена. Перегретым дискам путь один - на помойку.
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
Смысл в стоимости проточки и новых дисков. Если после проточки не перегревать то ходить будут как обычно до следующего перегрева.
Как вариант эконом.
Про структуру загнули..
Сергей, перегреть можно что угодно, но и у меня это первая машина с такой куйней!
И если это было не массово, списал бы на криворукость, точнее, кривовождение свое...
ЗЫ: И то, что все бывает в первый раз - тоже знаю...
Орёл
Возможно косяк с материалом у одного из поставщиков дисков. Бывает всяко
Ясно. Спасибо за пояснение...Так что делать друзья, точить или менять ??? Я боюсь проточу, а они мягче станут и совсем хуже станет ....
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
Твёрдость одинаковая во всей толще. Говорил же что нет поверхностной закалки. точи и успокойся, поменять успееш. Обычно пару проточек диск выдерживает пока толщина позволяет.
Орёл
Я понял. Спасибо .
Хай 2017, 3,5 л., Люкс, Белый
Я на всех своих предыдущих машинах, и не только на корейских, отъездил 40000-60000 тысяч, потом продавал, и ни на одной такого не было! Из всех тех машин, мой Хай меня устраивает полностью, машина отличная, но вот этого косяка умом мне не понять! Завтра еду к дилеру, посмотрим что скажут!
Как вариант эконом.
Ходить они будут не до следующего перегрева, а до следующего хорошего оттормаживания.
Вариант не "эконом", а развод.
Про "структуру" не загибал: рекомендую изучать материаловедение, если нет доверия к людям, имеющим опыт. Когда у меня был свой сервис, то много приезжало таких умников. Мне достаточно было посмотреть на поверхность диска в отраженном свете, чтобы вынести вердикт. Умники не верили, ездили точить, а через некоторое время приезжали менять на новые :)
Надеюсь, ты не будешь требовать рассказать, как по отражению отличить поведенные (перегретые) диски от просто неравномерно сточенных? :D
Тут 2 момента:
- диски родные говно
- кривовождение
:D
Выражусь пока мягко: не нужно советовать того, в чем не уверен. Для тех, кто в танке: перегретые диски точить бессмысленно. Посему, вначале нужно определить характер износа диска, а не бежать точить то, что не лечится.
Тут 2 момента:
- кривовождение
:D
Почему бьет тогда по-разному? Потихоньку выпрямляется, а потом вдруг начинает молотить, причем без всякой лужи!
ЗЫ: Диски - говно, руки-крюки, но тормоза мне нравятся, особенно когда по ним резко бьешь и они сами все дожимают.
Нащет ЗЫ: для того и поставлен Brake-assist, шобы дожимали.
Нащет дисков: ничё там не "выпрямляется". Так только диски разогреваются (обычно, после парочки хороших торможений), так сразу бить и начинают. Я не знаю, какие диски стоят на супер-переде 2010, но могу предположить, что не дырчато-канавчатые со срединной проточкой. Т.е. простая болванка. Такие диски греются за милую душу.
Вообще-то лет 10 назад мы коллективно писали статью про тормоза (правда, меня забыли упомянуть в числе авторов :D, да и большой мой кусок теории выкинули, т.к. он показался аффтарам слишком заумным) http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3633/
3,3 4WD 2005 Limited
На моём Хае перфорированные диски, т.е. брал его с ними. После нескольких активных торможений начинало прилично бить. Собирался менять диски, но мой мастер посоветовал поменять колодки и поставить обычные (у меня были керамические). Биение прошло!
Проехал больше 100т., не било, но вот недавно опять началось. Колодки были стёрты почти в ноль. Заменил, думал пройдёт. Совсем не прошло... Когда много и активно приходится тормозить, начинает бить, но терпимо, меньше, чем раньше. Если при этом резче придавить педаль, биение пропадает.
P/S/ Всем советую если и менять диски, то на перфорированные.
Вааще, для гражданской езды керамические колобки абсолютно не подходят. Колодки должны быть мягкими. Теория колодок очень простая: работают они с помощью модуля сдвига, а после некоторого напряжения должны разрушаться. При этом происходит отрыв трущегося слоя. Далее начинает работать следующий слой. Хорошие колодки напоминают графитовый элемент карандаша. Но керамика жрет диски как бегемот веники. Керамику используют на спорт-карах, т.к. они хорошо работают на высоких температурах (правда, для того, чтобы они начали тормозить, их следует разогреть - прогревочный круг на Ф1 наверняка видели).
Хорошие гражданские колодки идентифицируются легко: нужно пальцем потереть рабочую поверхность - на пальце должен оставаться след, а вот на кромке не должна ощущаться кристаллическая структура.
borkonar
Красноярск
Конечно знают! Вчера был в салоне, там стоял Хай комплектации "Пристиж" и у него стояли диски и суппорта совершенно другие (специально сфотографировал). Поинтересовался у диллеров для чего? Сказали усиленные. Хотя возможно для того, чтобы прицеп или катер возить. Тормоза эти идут как опция и стоит .....498.000 руб! Цена у этого "Пристижа" с опцией была 3.200.000. Рядом "Люкс" стоял, он оказался дешевле.
borkonar
Красноярск
Зато точно будет знать диск или не диск виноват. А вдруг суппорт "косячит"?
А те люди которые на форумах пишут что у них бьют диски на Корейцах? Они то же ездят на этих машинах не один день,просто разные стили вождения
Значит ездил как овощ и вес авто и динамика этих авто была хуже чем у Хая, а здесь разгоняется хорошо но тяжелый и эту массу потом надо остановить, вот и перегрев, у ТЛК 200 точно такая же проблема, а у Тахо вообще пипец, обрати внимание как смотрится на Тахо передний тормозной диск в 20м радиусе колеса, просто смех
Скажут что перегрел и такие умники через одного едут к ОД права качать....(Да у меня сто машин было, пока я это гэ.. не купил и ни на одной не било и тд и тп))))
Купил тяжелый авто - езди медленно и аккуратно,вальяжно, а захотел со светофора дернуть Корейца, помни что придется тормозить и ...
Посмотреть вложение 31727 Посмотреть вложение 31728
Вот это правильное направление для решения данной проблемы, но дорогое, поэтому с завода и не ставят такие тормоза, ведь машина должна быть конкурентноспособной на рынке
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
да почему развод, после проточки тысяч по 10 диски ходили спокойно.
говорю про вариант эконом для тех кто не хочет вкладывать сразу в новые детали по разным причинам.
не точил давно, не могу сказать стоимость проточки, но наверняка на порядок ниже стоимости новых дисков.
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
это решение называется "разводилово на опции".
таких решений на удивление много у ОД
