Бензин какой 92 или 95?
Какой бензин льете?
  • Лью 92.
    Голосов: 138 62,4%
  • Лью 95
    Голосов: 77 34,8%
  • Лью 98
    Голосов: 2 0,9%
  • Какой есть, такой и лью
    Голосов: 4 1,8%
  • Всего проголосовало
    221
Если не едет на 92м - это уже не нормально. А "запаздывание педали" может быть запросто связано с VVT-I.
Да нет, не все так плохо на 92-м... Просто хочу сказать, что разница ощутима. Особенно когда все время ездишь на хорошем 95-м, а потом подзаправишься где-то 92-м...
ASA
В думах.
#32
Тогда понятно. Я и говорю, поезди неделю на 92м.
Это точно, на 95-м расход меньше...
ASA
В думах.
Видимо у тебя машина специфичная. И что-то не так работает.
Я бы проверил датчики. Видать не корректно откатывает зажигание, раз такая байда.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
я щас стал 98 лить, по трассе разница в пробеге 40-50 миль
3,0 4wd 2003
#43
несколько раз пробовал засекать - получилось, что 92-го жрёт круто больше.
Лью 95-й на местном бренде "Валента" )) (советовали)
Аналогично... 92-го на 1.5-2 литра на сотню уходит больше, так что по деньгам экономии не получается... Поэтому лью брендовый 95-й...
#45
Экономия на свечах должна получиться, которые дольше продержатся на бензине с меньшим кол-вом присадок.
#46
Пробег 105 миль, свечи не менял и не планирую менять до 200 тык.. Как положено по регламенту... На морозе и вообще запускается с полтыка... Так что на свечи грешить пока повода нет...
#47
200 тыс очень много(в 2 раза от заявленного ресурса), таким образом можно будет еще и на катушки попасть!
#48
Посмотри сам в регламент - для мотора 3.3 замена свечей на пробеге 120 тым... Я так думаю - если Тойота это рекомендовала, значит катушкам ничего не угрожает...
Жогов
Волгоград
Тойота Хайлендер 3.5 люкс 2014
#51
Я конечно не в тему пишу, но у нас на новых машинах та же проблема не решана до сих пор. 92-й или 95-й так и не решили на форуме, а тему закрыли. В инструкции не ниже 91, но умные люди говорят, что это американский стандарт. По факту разницы между 92 и 95 я не ощущаю. Но лью 95, ибо ссу. А хотелось бы 92. Разница в 4 рубля все- таки.
все зависит от качества, что продают в Волгограде, и рекомендации, например омичей, вам вряд ли помогут
Айрат правильно сказал...
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА
и только!
А что там омичи, не омичи...вот я столкнулся с этим в пределах двух улиц - :D
Лукойл - что 92 (лил 2 года) - загорелся чек и "скользская дорога", что залил 95й - то же!
Перешел на Газпромнефть (не путать! В регионах попадается просто Газпром - это не те ребята :), хоть и раскраска та же почти) - что 95, что 92й - погасло и не горит - ТТТ.
На моем ДВС разницы не чувствую, не в расходе, не в динамике.
Касательно 4-х рублей - это экономи я так себе, если только ездить дофига - тогда ощущаться будет, возможно...а так...
50л - 200р (и в лучшем случае) - 800 в месяц...на 7000 расходов - грубо...
Тоже деньги, но это грубые прикидки и так сказать максимум.
Buhych
Еверетт США
#54
TRUCK177
HiLander 2015 V6 3.5Lux
#55
Он (Хай) вообще часто едет непредсказуемо..
То в спинку вжимает, то нежно матюгаешься- мол,это что -249лс или где?))
И не в бензине, кажется, дело..
Волшебство Новогоднее...))
zamuta
1mz 4wd 2001
#56
Всем привет! Когда у меня вылетел чек судьба заставила пообщаться со спецом.Путём диагностики:компьютера,приборов,глаз,рук и мозгов нашли причину/сгорела спираль подогрева лямбда-зонда.От ценника лямбды глаза глаза округлились.Спросил в чем прикол,все просто:редкоземельные металлы.Я потом подробнее узнал про эти датчики -действительно все так.Так ,а теперь о девочках и о том какое шампанское лить в бак ,сухое и полусладкое? Дело в том что присадки и всякая лабуда которая повышает октан очень негативно влияют на лямбды/просто быстрее убивают/ особенно этил. А низкооктановый бензин засирает фильтра и поршневую/нагар и прочее/.Так что здесь палка о двух концах. Я просто женю обе марки бензина.
TRUCK177
#58
Это ты серьезно ZAMUT-ил:))
Так ты за сухое или полусладкое?
