амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Это вообще не проблема, я имел ввиду блоки управления легко и быстро потом найдут и адаптируют все датчики в машине.
не придет ли в гости ко мне Посмотреть вложение 73710
Холостой ход может пропасть. Поэтому когда заново заведешь. Минут 10 на хх пускай поработает с подгазовкой. Но у меня двигатель 2.4 Первый кузов. Возможно у ВАС так же. Так что будьте готовы.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Заряжал сегодня свою старую батарею с 9 утра до 15. Уровень перед этим проверил и долил, как и советовали, так как в первой банке было чуток меньше чем в остальных. За весь период зарядки электролит слегка испускал газ, когда ореометром забирал пробу цвет был мутночерный. Видимо осыпание частичное присутствует. Плотность показало приблизительно 1.22 больше не набрало. К вечеру поставил на машину вроде завелась бодро но далее покажет время. Думаю не ждать и заказать новый Аккум. Старость наверное не лечится.
Московская. область
Не хочу Вас расстроить, но этот вариант проверен моим знакомым ещё год назад, к сожалению сдох после 10-12 запусков. А в начале конечно очень радовал своей мобильностью и удобством.
Мало
Хотя бы сутки надо
Московская. область
Ему почти 7 лет, боюсь в -15 не заведусь, буду заказывать новый, а с этим ещё поэкспереминтирую и оставлю на первое время для подстраховки других на автостоянке
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Ну не мертвый пока, плотность говорит о 50-60% "жизни"этой банки. А в других банках как?
Можно еще между банками всеми напряжение проверить. 6 часов заряда - не так и много. А каким напряжением заряжали?
Но то, что не набралась плотность - проблема. Я свою акб разряжал и заряжал раз 5, сульфатацию снимал. Вроде помогло. Но я так же - поставил новый на машину аккумулятор всё равно. А старым накачиваю гидроаккумулятор на даче и т.п. Еще прикуривал чужие машины им пару раз
Московская. область
Для подстраховки это при условии если акб будет находится в отапливаемом помещении +
Московская. область
Ток 6.5-7 ампер
Московская. область
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Менял тормозную жидкость в теплом гараже на подъемнике, зажигание было включено. Процедура заняла около часа времени. После этого начал заводить - тишина. Пришлось подзарядить около 30 мин. Машина запустилась, но появилось куча ошибок (подключали сканер), которые пришлось убирать в каждой системе. Все исправили и я немедля поехал в магазин и купил новую фурукаву, дабы не испытывать судьбу в предстоящую зиму.
Причем примерно за месяц до этого я заряжал аккумулятор до нормы. Плотность была 1,29 во всех банках. Видимо пришло время у батарей нашего года. Примерно так аккумуляторы и живут.
Московская. область
