Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Присматриваюсь к Furukame если что, есть у кого практика покупки этого бренда и в каких магазинах порекомендуете купить?
В емексе брал в штатном размере. Привезли свежую (менее 2х мсяцев) за 7900
гадзик
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Всех с Новым годом! Свой старый Аккум зарядил, как выше написал, новая пока не пришла, но вот блин засада! Старая крутит теперь без проблем и просадок аж досада берет, может зря новую заказал и эта бы ещё походила бы ? Правда морозов у нас пока ниже - 10 не было.
А подскажите по автоматическому зарядному устройству для АКБ
Из пожеланий - чтобы
можно было воткнуть на машине, не снимая аккумулятор.
Чтобы можно было оставить на ночь или подольше на зарядке-подзарядке, и он бы не кипятил аккум.
Был бы режим зимней зарядки. Ну например на улице можно было бы поставить под окном.
Чтобы был дисплей и/или другая индикация работы.
Приветствуется герметичность
У меня есть старый зарядник ЗУ-75 года эдак 2001-2003, но я боюсь его оставлять на машине, ибо не раз наблюдал что к концу заряда аккум "кипит" . Хочу заменить, на что-то более умное.
Посмотрел в dns - там есть daewoo-800 https://www.dns-shop.ru/product/a66b3717a3603330/zaradnoe-ustrojstvo-daewoo-dw-800/ по интересной цене.
Есть целый выводок зарядок АвтоЭксперт, но меня смущает что они максимум 4А выдают.
Посмотрел еще зарядки СТЭК - но там что-то совсем негуманные деньги хотят.
Вот таким можно и на автомобиле заряжать
Стек пользуюсь давно, нравится и режимов много. Цена правда не гуманная, но раньше он дешевле был.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
В идеале найти ЗУ, которое работает от прикуривателя )))
Я пользуюсь вот таким, там 3 режима напряжения, до которого доводит оно АКБ. Ток при этом автоматом снижает при приближении к установленому напряжению. Регулировать можно только максимальный начальный ток заряда.
Чтобы АКБ набрала плотность как следует, нужно при 20 градусах цельсия заряжать в режиме 14.8 В, или 16В, выкрутив пробки из банок. А чтобы оставить без присмотра подзарядить прямо на машине подходит режим 14.1 В
санек989
QAZAQSTAN
Toyota Camry 2016
Я короче почитал инструкцию, этот 800 й умеет делать 9 шаговую зарядку, с десульфатацией, восстановлением, поддержкой..
В общем заказал.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
В общем заказал.
Да, чтобы десульфатировать по настоящему, ЗУ должно уметь еще и разряжать АКБ. Не только лишь все могут это делать...
Да пишут они все красиво)
Там какой момент - они продают 4 модели, с разным током и возможностями. Про эту написано так, а про другие - попроще... Что им мешает написать везде одинаково?
Ну, нет предела совершенству... Но я не готов платить за новое зарядное больше денег чем стоит аккумулятор. Сильно больше.
506
РФ
В общем заказал.
Отличная зарядка, особенно режим восстановления. Правда, с глубокого минуса, ниже 2в, не может стартануть ) но я кидаю старую советскую, без всяких защит, на 5 мин, хотя бы вольт до 4 догнать, а потом эту оранжевую цепляю. И норм, акб оживает бодренько. Так что, хорошая зарядка
На машине можно включить? Без отсоединения акб?
506
РФ
Да, я так делаю, если акб сдох в гараже. Там ещё есть прикольная штука, что сразу подаётся необходимые 12,3в и можно машину завести в таком случае.
И главное для меня, что даже в режиме зайца (быстрая зарядка, кажется 8а) она не греется и не даёт кипеть акб, я не очкую на ночь в гараже это все оставлять что сгорит все к хренам )
гадзик
Московская. область
В общем заказал.
Я бы не стал этого делать не отсоединяя АКБ от бортовой сети! Броски напряжения, переходные процессы и режим десульфатации когда подается импульсная составляющая в бортовую сеть, неизвестно как это скажется на трех бортовых компах в авто, пусть и в дежурном \отключенном состоянии. Лучше скинуть клемму АКБ и быть спокойным за электронику авто.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
не проще на таком авто заменить акб а не испытывать судьбу ведь это не автотаз
Попытался сейчас найти свою зарядку на Али - снята с производства.
Нашёл в истории заказов картинку
Спокойно заряжает не снимая клеммы с аккума.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
"Гигантский 7-этап" - тут выбора быть не может, надо брать!))) я в хорошем смысле)
Казахстан
Highlander AWD 2014 г. LUXE версия
Купил такую зарядку.
Надеюсь хорошая будет.
Взял у знакомых зарядку,зарядил аккумулятор. Плотность повысилась до 1.23.
Купил электролит 1.40 плотность, произвёл частичную замену, разрядил, теперь стоит на зарядке малым током.
Завтра проверю какая станет плотность
Родной чешский..... 4 год работы. Живёт.
Сдох, при -20 и 12.3 по напряжении не смог завести
Ну чего щас модное на ХАЙ3 ставить ? :)
Furukawa Battery Super Nova 75D23L
Furukawa Battery Super Nova 80D26L
Furukawa Battery FB7000 90D26L
Родной наконец сказал "фи" пр и -20 и решил пойти "погулять" на 12.3v на прощание потрещав стартером.
Сига объявила о 8.9v при попытке старта и одновременно что "угоняют" отключив АКБ (классно что есть акб свой).
Словил ситуацию под кодовым названием "китайски синдром АКБ". Это когда напряжение показывает нормально а под нагрузкой емкости нет и просадка резко до 8-9 вольт.
Это означает что химический состав пластин резко изменился. Осыпался или потерял свои свойства накапливать заряд.
Решение есть : замена электролита при условии что на дне АКБ нет песка из свцинца или замена АКБ. Ничего лучшего с ним уже не сделаешь сколько не заряжай.
