Когалым ХМАО
TOYOTA Highlander V6 2019
Обязательно! Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь. Данный форум один из самых адекватных.
У Тойоты так мало проблем, что все с радостью откликаются на любую «мелочь»:)
Когалым ХМАО
Надеюсь, что мало. Вчера с женой ехали счастливые из Сургута, а сегодня такой сюрприз((
Ничего, через проблемы с разрядом АКБ здесь многие прошли. ЗарЯдите -последите, как будет себя вести. Либо причина в повышенной утечке, либо в самом АКБ. Собственно, ребята выше всё написали.
Когалым ХМАО
Хорошо. Будем разбираться.
Когалым ХМАО
Добрый день! АКБ заряжал около 15 часов. Подключил, заорала сигналка, понажимал на разные кнопки на пульте, закрывал-открывал дверь, в итоге умолкла. Напряжение до заводки показало на пульте12,9 В. Завелась с полпинка, температура минус 20 на улице. Погрел минут 20, поехал на работу. Через 10 минут после постановки на охрану проверил на пульте напряжение13,1 В. Буду периодически мониторить.
Заедь к любому автоэлектрику и пусть прибором замеряет ток покоя на АКБ при постановке на родную сигу и на доп(если не сделали общее закрывание двух). Закрой на сигу, концовик капота и доп сиги (если есть). Ключ и брелок сиги в железную банку подальше от машины. Смотри результаты на приборе. Через 30 минут какие будут. Если ток в норме - то вы натупили со светом , чего-то не выключили в салоне или габариты. Если ток большой и Машина не засыпает - поедешь к дилеру разбираться с сигой.
Когалым ХМАО
Так и сделаю, спасибо!
Нажимал только опрос, показало 9,4В. Больше ничего не делал, побежал на работу...
Каждым нажиманием опроса ты будишь машину, она потом долго успокаивает ток покоя. Если на радостях игрался до утра то сам и посадил)))))
Когалым ХМАО
В сигах есть ещё куча настроек по частоте опроса типа, по автозаводу и т.д. Я туманно помню, мне мои установщики объясняли . Короче, неправильные Настройки могут влиять на разряд , так как будят машину.
Когалым ХМАО
Эти настройки можно посмотреть только у установщика сигналки?
Нет, вроде в инструкции написано, но там не написано последствия. Сначала проверь ток покоя на протяжении часа, потом поймёшь есть ли бока сиги. Есть форумы автоэлектриков по установкам , они обсуждают все модели по брендам вопросы, там больше помогут.
Когалым ХМАО
Понятно, благодарю!
Поменяй лампочки в салоне на диоды. Хай свет автоматом не вырубает. Не знаю как рейстал. Но диоды за ночь тебе не высосут акб , а одна галогена лампочка в салоне при морозе может.
В багажнике лампочка не включена случайно? Под шторкой ее не видно, а там вроде есть положение не общего включения. Если не путаю.
Когалым ХМАО
Когалым ХМАО
Не подскажешь какие диодные подойдут?
Когалым ХМАО
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Как не вырубает? Все вырубает и в багажнике тоже !! А если принудительно включишь в багажнике, то через 20 минут отключается и так !!
Возможно у меня просто перепутались в голове 2 и 3 Хай, так как оба были. Но лучше перебдеть. Свет габаритов если не в "авто" то точно горит.
Когалым ХМАО
Нашел причину разряда АКБ. Когда выключается зажигание, ГУ остается тускло светить, как и дисплей на приборке. Через некоторое время дисплей отключается, а на ГУ появляется эмблема тойоты, затем синий экран "Аудио выключено". Завтра запишусь к дилеру на сервис, пусть устраняют. Минусовую клемму отключил. Надеюсь так не разрядится, хотя сейчас у нас морозы под 30 градусов.
кривые руки спецов при установке сиги
