Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Только поставил новый аккумулятор Furukawa, стоит сигнализация старлайн, если 2..3 недели не ездить, аккумулятор разрядится в 0? Или лучше клемму скинуть?
Если можно не ставить на сигнализацию, то можно и не скидывать !!
Если аккум заряжен, а сига потребляет норм, то не разрядится
Мой полудохлик не заряженный по 2 недели выдерживает
aleksvo70
2.4l, FWD, 2006
Сигнализацию ставили парни с "прямыми руками"? Вопрос к токам утечки - если все нормально, то сигналка не съест весь заряд за 2 недели.
Сегодня проверил ток утечки = 0,05..0,06 А
Это нормальный?
За сколько дней аккумулятор разрядится?
aleksvo70
Это нормальный?
Считается в пределах нормы (макс 70мА), но через 2 недели может не запуститься ведь зима на улице - масло вязкое, бензин хуже испаряется.
Улетаем в отпуск и авто на стоянку в аэропорту?
Закиньте провода в багажник - "прикурите" по возвращению.
С таким аккумулятором можно вообще не париться. Хватит на годы простоя. Правда хорошо бы ещё замерить саморазряд. На такой ёмкости твои потери на утечку капля в море по сравнению с саморазрядом.
Если речь о стандартной АКБ, то , скорее всего 68 А.ч.
Утечки у Вас в полном порядке. При неких идеальных условиях порядка 40-50 дней потребуется для разрядки.
Если АКБ не новый, хранится на улице при отрицательной Т-ре, иные неблагоприятные условия в виде коротких пробегов с включенными
музыкой, осветительными приборами и прочее, тогда разряд пойдет гораздо быстрее...
aleksvo70
Если кратко, то - при Т от -20С через 2 недели 50/50, как повезет...
Когалым ХМАО
TOYOTA Highlander V6 2019
Добрый день! Я тут новенький. Вчера пригнал новенький Хайлендер. Сегодня утром сигналка Старлайн выдала сообщение о низком напряжении, показывает 9,4В. Я так понимаю полный разряд... Что делать "счастливому" обладателю Тойоты? До дилера 180 км. Как открыть машину? Если откроется, как потом закрыть? Извиняюсь за глупые вопросы, просто не успел изучить авто.
Ключик в брелоке есть им и откроешь
Когалым ХМАО
Что делать с АКБ, пробовать зарядить? Или он уже не оживет, раз разрядился в ноль? Что требовать от дилера (ехать 180 км в одну сторону до него)?
А сигналку где ставили? Если у дилера, то вполне врать может...
Если аккумулятор дохлый, требовать замену!
