Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Плюсовой и минус проверил, нормально на аккумуляторе. Но это не в движении было.
444
Ангола, Кабинда, ул Любая 5
Mercedes S klasse Long 222й, 2014 полный привод, дизель 3л 249лс
Я находил свой хай и разряженым наполовину и в хламину, ничего подобного не видел, хотя часто прикуривал... Скорее всего это сообщение о недозаряде, либо об отсутствии зарядки и оно должно появляться при работающем моторе в случае незаряда.... Скорее всего глюк.... Мониторьте, хороший стук, всегда наружу вылезет...
Вот и непонятно, я сел нажал кнопку, а тормоз не нажал - появился этот символ, а я уже в автомате нажал снова с тормозом и все завелась машина и все пропало. Все так быстро я и не понял. Теперь хочу в инете найти, не могу !! Похоже на глюк !! Напряжение 12.8 показывает сигналка.
Да у нас у всех что-то иногда дурное зажигалось. Это ж не немцы:). Коль работает дальше всё исправно, можно успокоиться и не портить себе аппетит:)
Если уже спрашивали - не пинайте, пальцем ткните пожалуйста .
Хочу подзарядить аккумулятор. Если отцепить - в принципе вопросов нет, только всякие настройки сбрасываются. Самые неприятные - настройка сидушек. Потом полчаса ерзаешь, пытаясь усесться нормально.
Да и жену потом в гараж не отправить, вдруг чего не прикрутит...
Собственно вопрос - насколько критично заряжать аккумулятор присоединенный к бортовой сети? Машина естественно заглушена.
GENUS
Путник
ХМАО
ни какой критичности, заряжай.
Я почему спрашиваю - мне на рабочий механик и водитель хором твердили что надо отключить.
Насколько я сам понимаю - все электронные штуки в машине нормально относятся в напряжению чуть больше 12в - 14 или даже 15 вольт должны все вытерпеть. Может умная зарядка не вынесет...
Хотя сейчас специально порылся в инете, нашёл инструкцию :
Пуско-зарядный диагностический прибор Т-1012 А (реверс-автомат), предназначен для:- Зарядки в автоматическом режиме аккумуляторных батарей установленных или снятых с машин;
GENUS
Путник
ХМАО
мой опыт подтверждает, что заряжать не снимая - это не проблема.
GENUS
Путник
ХМАО
мой аппарат, сначала диагностирует, а потом заряжает в авто режиме.
Все 5 лет не снимал и заряжал на машине. Заодно по сиге видно напряжение цикла заряда.
444
За 5 лет по началу всаживал в хлам, за месяц вахты ни бе ни ме, потом массу начал скидывать, сбрасывается только время, в голове станции остаются, телефоны тож все помнит, память сидений тож не слетала, только время и настройки климата сбрасывались...
Сегодня первый раз подвел родной аккум. Причем на авто ездила жена, а я её авто возил в сервис.
Звонит - не заводится... Ну я ноги в руки, прихватил пусковое и к ней. Приехал, сига работает, все электроприборы тоже, т.е. ничего не говорит о разряженном в ноль аккуме, но не заводится, только треск стартера... Подключил пусковое - завелась сразу. Посмотрим что завтра будет... Жена говорит, что походу не выключила габариты на 1,5 часа (у неё подругому на авто), т.е. переключатель был не в AUTO...
aleksvo70
Так 5 лет машине и у вас в подписи не Сочи и другие теплые места.
Мой наоборот че то ожил))
Не знаю правда что будет при морозе
На прошлой неделе 12 В держалось всю неделю, а обычно медленно падает
Поездки короткие и редкие
Правда заряжаю иногда
Если 12в ровно, то это не густо...Почти на грани..
Так я и не отрицаю, что пора бы уже... Просто тут многие на первых годах по гарантии меняли. Но нет, сегодня завелась с полпинка.
Вот грядут морозы, посмотрим, что будет...
Не, не буду - лень... Пусковое есть. Сейчас опрос показывает 12.7в
2.4l, FWD, 2006
Только поставил новый аккумулятор Furukawa, стоит сигнализация старлайн, если 2..3 недели не ездить, аккумулятор разрядится в 0? Или лучше клемму скинуть?
Скинуть
aleksvo70
Не разрядится, конечно если в гараже стоит да нормальном то как хотите - можно и скидывать сколько хочется.
Сигнализацию ставили парни с "прямыми руками"? Вопрос к токам утечки - если все нормально, то сигналка не съест весь заряд за 2 недели.
Не в сигналке дело....
