Аквапринт в салоне
MADex
Московская область
Свершилось чудо я все же отснял вставки в салоне с аквапринтом, установлено все было еще 30 декабря, но все не складывалось отснять, то в салоне грязь, то недосуг итд и тп. В общем психанул, взял камеру и трясущимися на морозе руками в перчатках нашлепал как есть, так что не судите строго.
Теперь немного о работе, в салоне переделалось все что имело тошнотно серебристый цвет, который у меня ассоциировался с советской краской "серебрянка" + пластиковые вставки на которых находятся кнопки стеклоподъемников, мне они тоже резали глаз обыденностью пластика, но как оказалось сверху это не просто пластик, который именно так и выглядит, а какое то покрытие, которое пришлось сдирать прежде чем наносить аквапринт. Пленку я выбирал сам из огромнейшего каталога китая братьев на Али, оттуда же и заказывал, оказалась хорошего качества и с ней мастеру было приятно работать. Так же немного поигрались с аэрографом, это видно по темному кантику вокруг центрального блока управления климатом и вставке на руле(на фото не попало, сложно было подлезть). На переключателе передач глянцевая поверхность с лампочками отражающими выбранный режим АКП, покрыта лаком, потому как и все глянцевое имеет склонность к повышенному зацарапыванию, так же лаком покрыт экранчик климата для задних пассажиров, а вот передний экранчик климата, покрыть лаком не удалось, так как вклеен в блок управления. В общем смотрите фото с комментариями ниже.
Темный кантик по периметру блока кнопок
Мелоч а далась не легко, надо снимать карту двери, откручивать 6ть саморезов и снимать подсветку
для разбора требуется снять весь верх центрального тоннеля
общий вид
пластиковая с виду, эта деталь изначальна покрыта каким то составом, что не придало ей привлекательности
Вставка на руле не предвещала сложностей, по факту крепиться на 4х саморезах к которым не просто подлезть
экранчик в лаке
за день управились? и чего за работу взяли?
MADex
Московская область
За день аквапринт не делется, там 4е слоя с высыханием итд итп.
Подготовка поверхности, праймер, базовая краска, нанесение имерсионной пленки, покрытие лаком, полировка. Если накосячишь на любом из этапов все сдерать и переделывать заново, а еще пленку я выбрал такую что бороздки должны быть ровные, а если поверхность воды при переносе колыхнется имерсионная пленка ляжет волной, что и было несколько раз, и детали приходилось переделывать.
В целом на все работы время ушло месяц (человек который делал, работал не каждый день, так как это его не основная занятость).
По деньгам за все отдал 6000 руб. сбор\разбор салона производил сам
MADex
Московская область
что и машиной не пользовался? или с разобранным салоном ездил?
Отадавал по частям, одно снимаю другое ставлю и ездил с разобранным салоном, на скорость не влияет.
Подготовка поверхности, праймер, базовая краска, нанесение имерсионной пленки, покрытие лаком, полировка. Если накосячишь на любом из этапов все сдерать и переделывать заново...
тоже надо на дверных элементах панельки привести к законченному виду, думал будет проще и быстрее...
действительно неплохо получилось, но только рамки воздуховодов теперь одиноко блестят
MADex
Московская область
Рамки воздуховодов это благородный алюминий, которой один в один с ручками открывания дверей, намеренно их трогать не стал.
MADex
Московская область
"Нашлепал" не плохо! Занимаетесь профессионально фотографией?
Спасибо, фото исключительно любительские, вытаскивает 5и летняя зеркалочка среднего уровня с хорошим объективом minolta, а условия для съемки и правда были неблагоприятные, на морозном ветреном поле, да еще при макро вручную фокус ловить приходилось.
Хорошие рекламные фото. Можно отправить в Тойота, чтобы использовали в буклете!:)
Заморочился и я. 40 у.е. за 4 двери. Поеду завтра прикрутят на место.
MADex
Московская область
Я вот под ручкой не стал делать, показалось будет перебор в моем случае за все отдал 100$
Artemius
Toyota 3,5 полный 2015
Добрый день всем!
Форумчане, напишите адресок мастера ( можно в личку) , то же хочу своей такую красоту навести.
Спасибо.
Ростов-на-Дону
з
общий вид
экранчик в лаке
Подскажите пожалуйста, а какой номер пленки использовали?
MADex
Московская область
Добрый день всем!
Спасибо.
Адресок дать не проблема, но я живу в Ступино, М.О. и мастер тоже, делается все это не быстро и поэтапно, вряд ли вы захотите ездить сюда каждый раз. Вот ниже написал номер пленки, ее вам любой аквапринтчик не хуже нанесет
http://ru.aliexpress.com/item/Free-...water-transfer-printing-film/32383973542.html
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Я бы рассмотрел варианты закатать дискари в какаю нибудь пленку...
MADex
Московская область
Здравствуйте. Тоже забабахал аквапринт. Аж салон стал солиднее.
Это да, к хорошему быстро привыкаешь, теперь садясь в салон с этой серебрянкой, рвотный рефлекс вызывает. Промахнулись в тойоте с этими серебристыми хренями
Ростов-на-Дону
з
Да, под конец рвота сильная была, но таблетки Аквапринт помогли)))
не дом и не улица
2024 Toyota Crown XLE AWD Hybrid. Был Highlander III 2016 3.5 LE Plus FWD
экранчик в лаке
Ув. MADex,
А как обратно эту вставку вставлял?
Вытащить я её вытащил. Выходила с большим трудом. Перекрасил. Теперь обратно надо вкорячивать, но просто так она не лезет.
В теории надо бы снять крышку подушки (она же кнопка сигнала), но без чертежей не понятно как.... А методом тыка действовать не хотелось бы.
MADex
Московская область
Ув. MADex,
Крепиться она винтами, открутить можно через отверстия сзади руля, но раз сняли значит уже позади, а вставлял тоже не легко, подсовываем под сигнал максимально отогнув его на себя, может в это время срабатывать гудок, если раздражает скинуть фишку.
На нижнюю спицу руля советую подстелить тонкий пластик, чтоб не ободрать острыми углами кожу руля, я использовал разрезанную пластиковую бутылку, и со среднем усилием и такой то матерью вскользь подсовываем накладку под сигнал.
Должно все получиться, ведь вышла же, значит и зайдет сама.
Выкладывайте, что за аквапринт делали, какая пленка
не дом и не улица
Спасибо. Так и получилось. Отгибал сигнал и ещё гнул саму накладку, насколько возможно. В общем, с той самой матерью, вошла и встала на место.
Аквапринт я не делал - сам в этом не профессионал (хоть и руки растут откуда положено), а умельцев здесь у нас найти сложно, а у тех, кого удалось найти, цена за аквапринт на приборную панель около 300 баксов, ну и есть серьёзные сомнения в их квалификации. Так что просто постепенно перекрашиваю детали, покрытые тошнотной "серебрянкой", в чёрный цвет. Черная эмаль Rust-Oleum в 2 слоя и 2 слоя прозрачного лака той же фирмы. Верхний слой лака в варианте Satin (среднее между полу-глянцевым и матовым) - получается очень похоже на нормальную качественную пластмассу. Ничего особенного, но выглядит по-богаче и совсем не режет глаз по сравнению с дешевой тоётовской "серебрянкой". По мне, так вышло вполне гармонично, почти как на хондах идёт с завода.
MADex
Московская область
Ждем фото Ваших работ
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
фотки красивые, получилось супер!.. у меня был аквапринт на первом хае, на американце, но там было под питона... прикольно с одной стороны, но эти гораздо красивее, тоже хочу такой же цвет...
вот тут http://highlander-autoclub.ru/forum...ой-тюнинг-аквапечатью.3177/page-4#post-142350
фото белого моего питона...
а вот, где я его делал...
